Страна Вопросов и Ответов
Впорос номер 1: как перевозить велик? у меня трехдверка, в салон он лезет ценой отстуствия места для пассажира((( .
Вопрос номер два: кто еще такой же сумасшедший кроме меня таскает велик в машине чтобы покатать где -нить на природе??
вопрос-ответ, советы бывалых
k0shka777
11 May 2009
408,6K
5,6K
Saykinivan
22 August 2016
Добрый день!
Впервые у вас на форуме,надеюсь на содействие и помощь
Проблема следующая,жена потеряла запасной ключ от машины, машина Фокус 3 хетчбэк 2013 года.
По камере на доме видели,что подростки какие то её открывали и вытащили от туда зарядку для телефона,поэтому приходится сейчас ставить. На платную стоянку.
Обратился к дилеру,мне посоветовали сделать замену личинок и новый комплект ключей, и заплатить за это примерно 27 тысяч.
По мне это чрезчуо много за 2 личинки т два ключа,так как они около 8 берут за работу.
Скажите,если кто-то сталкивался с подобной проблемой,что лучше сделать в такой ситуации?
Спасибо заранее за ответы!!!
dumonde02rus
22 August 2016
Заказать комплект личинок в магазине, и поменять в адекватном сервисе. Либо поставить сигналку
Bacilla
23 August 2016mobile
Saykinivan
Подкарауль подростков в автомобиле и отними ключи
EDbKA
1 November 2016
всем привет.
подскажите, в какую сторону копать. ФФ2 2011 г.в., 1.6 механика, пробег 68000 км.
1) при трогании если не дать газу нормально, то идет какая-то вибрация и шум. такого раньше никогда не было, обычно могут только "пальцы застучать" (на 92ом бензе) если не подгазовать в начале езды.
Я такое раньше слышал на старых авто, убитых колымагах ))
Что это может быть?
2) появился рёв двигателя, думал дело в масле после 10к пробега на нем, поменял - рёв остался...
пысы, летом матал на юг, при обгонах крутил движок до красной зоны. В основном старался тормозить двигателем, например с 5ой на 4ую переключался. в городе - с 4ой на 3ю и 2ю передачу.
Может это как то повлияло?
dumonde02rus
1 November 2016
EDbKA
По симптомам свечи и провода
nols
2 November 2016
привет! надо поменять резинки на пластиковых окнах, продувают. Есть контакты людей кто этим промышляет?
EDbKA
2 November 2016
dumonde02rus
попробую старые поставить.
а скока срок жизни у свечей?
dumonde02rus
2 November 2016
EDbKA
Смотря какие, у меня платина тыщ по 30 ходит. Еще провода обязательно поменяй
VaDukE
3 November 2016
dumonde02rus:
EDbKA
платина и 100 ходит, у меня заводские свечки еще стоят
Bacilla
5 November 2016mobile
nols
Если еще актуально про резинки,напиши в личку
PHARAON
19 November 2016
Неработают стекло подёмники центральный замок климат контроль магнитола указатели поворотов(в режиме поворота) горит чек подушка не пристёгнут водитель на Ford 2
Probe 1
19 November 2016
PHARAON
Разъёмы пошевели в блоке GEM, особенно два нижних!
Theodor_msk
24 January 2017
Всем привет.
На днях стал обладателем ФФ2 хэтчбек, 1,6 автомат, 2007 гв.
Вроде с машиной все норм, но есть нюансы.
1. Каждые несколько минут пищит зумер борт компьютера, при этом сообщений на БК нет.
2. Во время тестового режима обнаружил, что не горят лампы Чек и подушки на приборке, на ремень машина вообще не ругается. Сегодня подключили комп, почитали ошибки - выявили проблему с подушкой 9868 если не ошибаюсь.
При осмотре на подъемнике не обнаружили никаких признаков серьезных аварий и прочего.
Что посоветуете?
Theodor_msk
24 January 2017
Всем привет.
Что посоветуете?
VaDukE
25 January 2017
Что посоветуете?
проверять авто перед покупкой
bigmaza
1 February 2017
На ФФ3 кто менял магнитолу, нужны накладки воздуховодов, по-любому кто-то рп32 снимал
Shortgun
2 February 2017
T
Theodor_msk:
9868
вот, в форуме поиском находится:
Ошибка 9868 — это тоже, что и B1868. Означает неисправность в цепи сигнальной лампы неисправности подушки безопасности.скорее всего в панели приборов косяк,нужно снять,разобрать и проверить работает светодиод или нет,либо могли дорожки перерезать.
Технические вопросы от новичка. (сообщение #18145231)
Bacilla
9 February 2017mobile
Всем салют!
Порекомендуйте пожалуйста...
Какие лампы поставить в указатели поворота. Перед и зад. ФФ2 дорест.
Марка/модель
Спасибо!!!
Bacilla
Взял осрам обычные.
СТАС! Подскажи ! Ты говорил мне снять предохранитель чтоб ближний и габаритки не включались автоматически. Напомни а
Бул
10 February 2017
Bacilla:
Взял осрам обычные.
Бацыл, да пусть включаются. Все равно включать нужно по ПДД
Probe 1
10 February 2017
Bacilla
Я уже точно не помню, порой тему скандинавский свет.
shi
14 February 2017
Всем привет! Дизелисты есть? У меня появилась ошибка Сажевый фильтр, Покурил ыорумы, но так и не определился вырезать фильтр с удалением ЕГР, с последующей перепрошивкой или нет
Probe 1
15 February 2017
shi
Я без фильтра уже 5 лет катаюсь, чел. из Челябинска меня шил, V-tech.
Razil
16 February 2017
shi
Я 6 лет катаюсь, но до сих пор не могу понять, есть он у меня или нет
shi
16 February 2017
похоже датчик глюкнул... Ошибки сегодня сбросили, пока не горит... 3 тьфу
dumonde02rus
16 February 2017
shi
морозы убивают беху
Spawn {RUS}
16 February 2017
shi
Надо было брать эксплорер
shi
16 February 2017
dumonde02rus:
shi
морозы убивают беху
Да ладно! Норм все будет! Вот еще крышку зеркала покрашу...
shi
6 March 2017
Все избавился от угольного фильтра... Машину как будто разгрузили!
Spawn {RUS}
6 March 2017
shi
Принимай поздравления... Сколько обошлась сия операция?
