Круиз-контроль
14 years
Одноклубники.
Есть большое желание поиметь этот девайс у себя на боливаре. Но руки к сборке-разборке автомобиля не тянутся (по крайней мере не одному). Кто может помочь с осуществлением мечты? По поводу вознаграждения договоримся.
круиз-контроль, прошивка
IgorK
1 May 2009
Круиз-контроль
29,2K
stamina
14 May 2009
КСМ
Ставил 1425196 ,подорожали однако -2860,46 --18дней
Magician
Можно задействовать только четыре кнопы, кнопка OFF лишняя,лично я не пользуюсь. Поставил оригинальные кнопки,так-как удобство колхоза в джойстике мафона сомнительно.
Mig 07
15 May 2009
Magician
кнопки в джойстик уже сделал, схему на 3 кнопки мне переделал Лулу, отдельное спасибо ему за это
stamina
просто этот колхоз стоит всего 25 рублей (не считая пива Лулу)
все-таки в кризис разница в 100 раз ощутима, да и наши руки не для скуки
да и руки уже привыкли к джойстику, а нажимать кнопки будем не так часто
stamina
15 May 2009
Mig 07
Давай считать : с условием что нет джойстика мафона.
1) Джойстик 3108-40р. + 25-00р. =3133-40 +ручки не для "случки"
2)Кнопы КК 2860,46 +ручки не для "случки"
ИТОГО !!!
Первый вариант выгоден у кого есть джойстик мафона.
Второй у кого его нет ,и кому он не нужен.
Лично мне ДУ мафона не надо,а КК пользуюсь постоянно, и не только для контроля скорости но и для ускорения,обгонов.
А вообще выбор вариантов большой ,было бы желание ну и ручки не для
Magician
18 May 2009
а при использовании КК кнопка RES как работает? Есть в этой кнопке необходимость?
из букваря я понял, что она предназначена для возврата к последнему значению скорости, занесенному в память КК кнопками SEt+/-
т.е. если КК использовался и был каким-либо образом выключен, то нажав снова RES можно включить КК и вернутся к заданному значению скорости
непонятна ее необходимость, можно же снова кнопку ON нажать.
кто-нибудь может прояснить этот момент
КСМ
18 May 2009
У меня круиза небыло, но я так понимаю. При нажатии кнопки ON надо заново вводить скорость, а при нажатии RES автомобиль сам наберёт ранее заданную скорость. Т.е. после того как вынужденно сбросил скорость потом нажимаешь RES и авто само набирает скорость до ранее заданной( в пределах разумного кончно, я про КПП). А нажав ON надо самому снова выбирать скорость, т.е отвлекаться на кнопки и спидометр.
Magician
19 May 2009
не пинайте сильно за вопросы
спрошу практически тоже самое:
в букваре также написано - занесенное в память значение скорости удаляется при нажатии OFF
т.е. если КК не был отключен кнопкой OFF, а был выключен др.способом, то снова нажав ON вернемся к ранее заданной скорости?
wild11
19 May 2009
Magician
ОN и OFF то лишь для включения и выключения самой функции КК, и еще для фиксации скорости. В твоем случае КК зафиксирует новое показание скорости (старое сбросится), с которым ты ехал на момент нажатия ON. А для возвращения на заданную скорость как раз таки и служит кнопка RES.
Кстати там говорят штрафик умеличился за нарушение движения по полосам)
Magician
19 May 2009
КСМ
wild11
пасиб
т.е. RES необходима для возврата к занесенной в память скорости в случае отключения КК
wild11
пока не настигла кара всесмотрящего - про движение по полосам пишу во флудилку
Magician
25 May 2009
пасиб stamina за тестовую панельку с кнопками - круиз работает!
теперь надо найти приемлемый вариант реализации кнопок управления круизом
Дядя Лёшка
26 July 2009
Для тех кто хочет дальше поколхозить своими руками КК , фото где находится провода под КК уже есть, выкладываю электросхему с совсеми номиналами!
Номиналы!
Полная схема КК!
Vlad311
28 November 2009
Не знаю как сделать круиз-контроль на Galaxy 2008г. Помогите схемой блока GEM (центрального блока плавких предохранителей). По-моему провода от блока на руль не идут. А куда их подключать не знаю.
Vlad311
28 November 2009
левая часть блока GEM
Vlad311
28 November 2009
колодка на руле
Vlad311
28 November 2009
рулевое колесо
Vlad311
28 November 2009
руллевое колесо со снятой колодкой
fdoo
23 November 2011
Привет земляки, вчера ездил в ФЦК должны были проверить можно ли мне поставить КК. Машина C-MAX 2007 г.в., 1,8 Trend. Говорят что поставить нельзя.. )). Комментариев не дали, как понимать? проводов нет и тянуть им лень или принципиально нельзя поставить, может я не к тому инженеру попал?
Хочется КК. у знакомых на зафирах КК есть и они им очень довольны.
Stig11
23 November 2011
fdoo
эти и не такое могут сказать
Руль с КК купил, поставил?
fdoo
23 November 2011
Stig11
Руля с КК нет, перед тем как покупать хочу быть уверен что всё можно сделать и что заработает. А пока такой уверенности нет ((.
Как-то можно определить заработает КК если протянуть все провода и поставить руль (или кнопки)?
Дядя Лёшка
23 November 2011
fdoo
Тебе нужен руль с кк и все , проводка у тебя 100% есть это они тебе по ушам проехали , ставишь новый руль от нового мондео я даже знаю у кого есть из нашей ветки и вперед на прошивку в ФЦК удачи!
Mig 07
23 November 2011
fdoo
джойстик от музыки есть под рулем?
Stig11
23 November 2011
fdoo
Как советует Дядя Лешка, купи руль от мондео с кнопками КК, потом со мной спишешься, я с тобой в давпон съезжу
Mig 07
23 November 2011
Stig11:
fdoo
только зачем тратить такие бабосы если руль устраивает?
мои затраты без покупки руля составили 25 рублей на резисторы и кнопки
smir77
23 November 2011
Mig 07
С этого места поподробнее плз.
Mig 07
23 November 2011
smir77
перелести на страничку назад, там все расписано со ссылками
Stig11
23 November 2011
Mig 07:
только зачем тратить такие бабосы если руль устраивает?мои затраты без покупки руля составили 25 рублей на резисторы и кнопки
РУль от мони4 стоит своих денег
За 4 500 можно купить с подушкой. Не такие уж деньги.
Mig 07
23 November 2011
Stig11:
для тех кто не покупает 5ые мони, это тоже не лишние бабосы
Stig11
23 November 2011
Mig 07
Что за пятый мондео? Он по моим сведениям тока в 2012 году будет )))
Вот потратил ты 25 рублей, и спаял фиг знает чо, которое стоит фиг знает где и с кнопками подписанными под фиг знает какую фигню а на деле отвечающими совсем за другое...
А я потратил 4,5 т.р. и получил красивый,мягкий руль с нормально подписанными и светящимися кнопками и все на своих местах и управляется без отрыва рук от руля.
с прошлой машинки
Stig11
23 November 2011
ааа, нет, руль оказывается 7000 стоил ))) Я ща в почте нашел. 4,5 это гиевский от фокуса
Sahek
23 November 2011
Я непойму, это значит если у меня никогда небыло кк то его можно зделать?
Mig 07
23 November 2011
Stig11:
Mig 07
ну не 5, а 4, какая разница?
если тебе главное красивая подсветка или надписи, то это твое личное желание.
мне главное, чтобы все работало. и оно работает. можешь мне поверить. уже 2 года работает. причем довольно удобно для руки.
