skat81@list.ru
А что у тебя за магнитола? Класс!!!
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка Скрытый текст Для установки подсветки потребуется 2 бесцокольные лампы на 5W и плафон подсветки (код 6136623). Описание процедуры 1. Снимаем нижнюю подрулевую панель и находим смотанные провода. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-1nogisv.jpg 2. Достаем из связки патрон. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-2nogisv.jpg 3. Устанавливаем лампочку в патрон. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–3nogisv.jpg 4. Находим на панели крепление патрона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–4nogisv.jpg 5. Устанавливаем патрон в отверстие. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–5nogisv.jpg 6. Устанавливаем панель обратно. Подсветка со стороны водителя готова. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–6nogisv.jpg 8. Снимаем облицовку над местом для ног переднего пассажира. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–7nogisv.jpg 9. Находим место на облицовке для установки плафона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–8nogisv.jpg 10. Проделываем отверстие для плафона. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–9nogisv.jpg 11. Находим в связке патрон для подсветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–10nogisv.jpg 12. Находим держатель патрона подсветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–11nogisv.jpg 13. Берем купленный плафон посветки. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–12nogisv.jpg 14. Собираем все вместе и устанавливаем облицовку на место. Подсветка со стороны пассажира готова. http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–13nogisv.jpg Питание для подсветки от плафона освещения салона проще всего будет взять от проводов с передней левой стойке. Такая подсветка будет включаться и выключаться синхронно с внутрисалонным освещением в автоматическом режиме. Но принудительное включение или выключение освещения на плафоне не будет иметь никакого воздействия на подключенную подсветку. Оранжевый с синим использовать как (+) Черный с синим использовать как (-) http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1–14nogisv.jpg x |
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери |
магнитоле мож и не будет,а как на счёт динамиков? изменился ли звук? ? |
skat81@list.ru: |
(точнее какиб образом от диода провод во внутрь двери попадает) как разобрал ручку! |
ручка разбирается просто описывать не буду (долго и мутирно), почитайте манул сервисный там все просто |
ручка под диод сверлилась потом фрезеровалась (нужно оборудование) |
malinind: |
pabliksol Я в повторитель от мондео поставил обычную безцокольную лампу и все белым/бело)) |
