zvit-86:
ean Так это ты умудрился неаккуратно или есть какие-то хитрости при установке ? |
Верхний центральный фиксатор не входил, вот и переусердствовали
zvit-86
krika150
Экран яркий с большими углами обзора. По части бликов, пока не заметил, но было мало солнечных дней чтобы сказать однозначно.
Езжу в основном во время когда еще или уже темно.
Русский язык есть и в мультимедийной части, и в навигационной.
Однако сделать фото сейчас затруднительно по причине повреждения (вертикальная трещина) сенсорного экрана при установке магнитолы.
Сейчас пользуюсь кнопками, в том числе на руле. Все работают, включая "ОК".
Надо отдать должное китайцам, оперативно отклинулись на мою проблему - запчасть уже в пути.
Основной расход - почта, деталь $10, EMS - $35.
zvit-86
Я оплачивал как было заявлено на сайте. Проблем не было.
Zaherov
Вообще марка Witson и Bob Cui на нашем форуме, в ветке ФФ2 (в шапке темы есть ссылка), известны с хорошей стороны.
Но мне, не знаю почему, войти в контакт с ним не удалось.
У меня получилось взаимодействие с продавцами WINCEN.
Рамка с кнопками действительно глянцевые. Возможно, что матовые были бы более в тон, но и так не плохо.
Оплачивал по карте VISA.
Pareto:
В дополнение ... При желании можно расширить выбор навигационных программ.
При возможности хорошо бы ссылку на источник
Вот также интересная сборка от
_RUSER_
jekadvorНа фото плохо видно, но штриховые линии передних парктроников есть.
Как они работают я не знаю, т.к. у меня только задние. Автопарковки у меня тоже тоже нет.
Голосового управления магнитолой думаю нет (правда не проверял, микрофон не устанавливал, т.к. пользуюсь гарнитурой)
zvit-86Камеру покупал по этой
ссылке
Модем Huawei E173
ean
16 October 2012
Несколько фото иллюстрирующие работу
WINCEN FRD-614 > aliexpress.com
Поддержка штатного парктроника - визуальная и звуковая. При желании картинка парктроника убирается сдвигом влево.
Цвет меняется от "прозрачного" (нет препядствий) к зеленый, желтый, красный
Еще несколько фото:
Скрытый текстОтображение режима работы климат-контроля
При открывании двери
Любимый Яндекс с пробками
x
цитата (KB ) |
ean э... а где там про парктроник?
Я нашел там такой > aliexpress.com с поддержкой парктроника, но без интернета и ТВ |
Я поэтому и написал про неожиданность.
В описании на сайте продавца об этом ни гу-гу, а по факту есть.
Чуть позже выложу фото
ean
14 October 2012
Приятная неожиданность от
. Кроме радио, камеры, навигации и интернета:
1. Поддерживается штатный парктроник;
2. На экран выводятся сообщения от кондиционера, как на штатной магнитоле;
3. На экран выводится информация об открытых дверях.
ean
13 October 2012
gizm0:
stevebloom:
| ну для начала надо перейти в оболочку WinCE 6.0 и там посмотреть что происходит при подключении модема, если просит драйвера надо их туда предварительно скопировать |
Попробовал воткнуть Huawei E171 в обе USB дырки, лампочка начинает на модеме мигать, но в самой винде никаких движений... Думаю без вмешательства модем на этой балалайке не завести. |
Надо полагать, что модем был специально подготовлен - переключен в режим чистого модема, а все остальные функции (DVD, кардридер) отключены.
Первоначально видимость USB из под WinCE лучше проверять подключая к нему обычную флэшку (c FAT) наблюдая ее из под Windows Commander, запустив его с флэш-карты вместо навигации.
Фокусница3
А, что за два входа у усилителя? Один от штатной антенны, а второй?
Для информации.
Для выхода в интернет годится также модем HUAWEI E173u-1
После разлочки работает с любой сим-картой
Explocar:
ean он есть в теме про штатные магнитолы там его вполне достаточно. |
Нет нужды копировать пост в данную тему, а вот создать сеть ссылок на подсказки по установке и эксплуатации обсуждаемых магнитол очень полезно.
VIPet:
цитата: | Народ! дайте плиз ссылку на инструкцию как снять штатную магнитолу с фокуса3... | Поиском не судьба воспользоваться? 18 страница |
Вопрос не такой праздный. Хорошо бы ответ на него (про 18-ю страницу) поместить в шапку темы
ean
7 September 2012
По обоим адресам продается одно и тоже, но не то, что на Алибабе
Свои поиски я описывал здесь
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #12692459)
цитата (SHMN) |
привет всем. никто не хочет попробовать вот такой аппарат привезти.
Скрытый текстwww.alibaba.com/product-gs/549246461/3g_wifi_automotive_pc_for_FORD.html x только надо набрать 20 человек. т.к. минималка такая. |
Дело не в 20 шт., а в отсутствии аппарата. Он еще не продается
Ferrero:
Прошивок много, но с ними надо ОЧЕНЬ осторожно, может всё слететь безвозвратно. |
Полностью согласен. Прежде чем менять ПО необходимо выяснить, что за "железка" внутри и какая прошивка для нее подходит!
panasonicЯ не смогу. Новаду "опознали" вскрыв магнитолу. Это было еще на магнитолах ФФ2. С тех пор меню изменилось не значительно. Опознаем по нему
ean
5 September 2012
panasonic:
... Насчет вышедшей прошивки, как узнать под какую магнитолу она подходит? |
Прошивка подходит для магнитол на базе GPS-платы NOWADA NWD-117.
Сведения о системе отображаются так:
Магнитола с такой платой, например, у
Defender88 и
FRD-614
Предполагаю, что с такой прошивкой магнитолы:
HOTAUDIO CE A150
In-Dash
WITSON W2-D9690F
No name
еще In-Dash
и ряд других
