Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,8M
7,5K
~DimNik~
10 September 2012
Mixa
Выше была ссылка.Меняется не только экран, но и сам блок.Остается только панель с кнопками от Соньки.
К тому же там
Язык системы:Китайский, английский
неплохой вариант,но оптимально было бы заменить только экран и доустановить дополнительный блок с 3g и возможностью просматривать видео через штатный USB,а блок Соньки оставить.Мечты,мечты...
SoRoK83
10 September 2012
panasonic
Подключил все, как вы указали, кнопки на руле заработали, климат и двери отображает!! Осталось только разобраться с подсветкой кнопок на устройстве (гаснут после 10 секунд работы устройства при включении).
Timur700
10 September 2012
Никто к такой штуке не приценивался? http://www.vivatao.com/item/15722517707/
Если я правильно понял, то фактически меняется только дисплей- РП7 остаётся. Но зато появляется навигация, то есть становится РП-86.
От РП7 останутся только кнопки.
panasonic
10 September 2012
SoRoK83
у меня то же гаснут, если сможешь решить проблему отпишись пожалуйста
Defender88
10 September 2012
SoRoK83
panasonic
Тоже вначале не мог понять как работает подсветка кнопок, оказалось, что она зависит от датчика освещенности. Попробуйте закрыть датчик тряпкой при включенных габаритах, если загорится, то так оно и есть, если нет, то видимо должен быть провод, который нужно кинуть на подсветку.
Фокусница3
10 September 2012
panasonic:
SoRoK83
они не гаснут, когда датчики света распознают темень
panasonic
10 September 2012
в темноте всё прекрасно гаснет,работает несколко секунд и благополучно гаснет!
ПадЪ
10 September 2012
http://www.aliexpress.com/item/FORD-FOCUS-.../587377697.html
чуть дороже 9 тыщ с доставкой если кому тересно...
lexir38
11 September 2012
Че то они какие то последние совсем убогие и внешне и с конструкторской стороны, у меня пришла, там все по человечье сделано, большой радиатор охлаждения на задней стенке, в нем штекера подключения, а тут какие то хвосты проводов, радиатора вообще нет... вентилятор поставили, и так шума хватает, да и на сколько его хватит ... зато ценник в два с лишним раза дешевле... только потом то подсветка не включается, то камера, то еще чего... свою взял за 430 бакинских, эксплуатирую 3 месяц, работает стабильно и качественно... подсветка есть, управление с руля есть, играет музыку, показывает DVD, навигация, хэндфри и т.д...
Че гнаться за дешевизной...
KB
11 September 2012
всегда можно найти подороже. но нету поддержки автопарковки
KB
11 September 2012
Питерская конторка. в которой я нашел фантом за 30, так же продает и DVB-T2 тюнеры за 5500.
Но походу это неинтересное предложение. Нашел такой же по названию за 2500, но он на 220В. Кмк, фирмачи продают его в комплекте с инвертором и антеннами, за что и дерут лишние 3 тыра. отказать.
kl0wn
12 September 2012
KB
А Китай не подойдет нам?
DVB-T2
SoRoK83
12 September 2012
panasonic
Наконец то я разобрался с подсветкой кнопок на китайском головном устройстве!!! У меня в машине стоит датчик света, и в меню компьютера выставлена галочка (автоматическая яркость), так вот, если убрать эту галочку, и вручную убавить яркость света, то подсветка кнопок на китайце включается !!! А когда на улице становится светло, и фары автоматически отключаются, то автоматически отключается и подсветка китайца, в общем все ок!!
А вот в режиме автоматической яркости приборной панели пока не разобрался как сделать так чтоб кнопки китайца подсвечивались.
Bazi021
12 September 2012
подскажите отсюда нормально заказать и как она работать будет??с мобильной зоны там цена 13т +доставка
KB
12 September 2012
Спросил тётю про андроидную башку, поддерживает ли она автопарковку.
Ответ какой-то странный It will not support original parking aid-system,sorry. but it will show message from the system.
Но вроде показ сообщений это и есть поддержка...
Денег они хотят уже 400 (+100 пересылка), оплата через WU или банк трансфер.
Блин, этих китайцев хрен поймешь. Написал уточняющий вопрос и получил запутывающий ответ
About the Enco-F002,
it don't support park sensors,so it can't show signals from the park sensors.
It can not show messages from parking aid-system (something like "Parking place is found", "Switch on reverse gear", "Parking completed"...).
It support Multimedia function display, so the message and signals will be shown on the multimedia function display.
gkamil
12 September 2012
Поставил девайс как у Фокусницы , день поездил, все работала, неожиданно перестали слушаться кнопки на сенсоре, радио работает,навигатор не запускается, меню открывается но не действует,короче полный бардак. Попробовал РЕСЕТ, не помогает. написал продавцу, пока она посоветовала нажать RESET,и будет все ок . При наличии прошивки технический сложно перепрошит сей аппарат?? И что для этого необходимо? Буду требовать у продавца заводскую прошивку, завтра открываю спор.
yuriy_22
12 September 2012
По DVB-T2. Там не всё так просто. Доводилось тестировать различные приставки DVB-T, как правило, все они работали. DVB-T2 в эфире ещё нет и не совсем ясно когда появится, и далеко не все приставки работают корректно в этом формате, Существует вероятность что приобретёте устройство якобы поддерживающее DVB-T2 , а когда наконец сигнал появится в эфире выяснится что оно не работает или работает криво.
Фокусница3
12 September 2012
G
gkamil:
В 100500 раз сообщу, что у меня ВСЕ работает! (кроме ТВ, которое за ненадобностью не стала подключать)
У Китайцев не "пользователеориентированный" интерфэйс - Это вам не Apple
Просто нужно поковыряться разок как следует и все будет работать. Начинка то +/- одна и та же у всех. просто каждый выбирает для себя - купить за 30 000 и не знать и проблем или купить за 12 000 и доделать самому.
Предметно: если не запускается навигация - значит просто не прописан путь к файлу с ПО. У меня, например, на карточке памяти записаны iGo, Навител, Яндекс.Карты, Ситигид и Прогород. Указываю путь откуда брать - и все работает. Никаких проблем.
По остальному - не очень понятно что конкретно не работает, так помочь не смогу.
gkamil
12 September 2012
Фокусница3
Я ничего против вас и вашего девайса не имею! У меня тоже все прекрасно работало,даже ТВ, навигатор с ИГО-8 пока устраивал, не успел поставить камеру заднего вида, хотя на весу проверил-работает. Да вы правы, начинка( железо) у всех почти одна и та же, наверное проблема в софте. Теперь у меня работает радио, ДВД ,только трудно угадать какой кнопкой их включать на сенсоре, нажимаешь ДВД включается ТВ или наоборот, хорошо что кнопки на руле работают. Продавщица попросила видео как все не работает,обещала показать инженерам, пока жду.
panasonic
12 September 2012
Фокусница3
насчет навигации ты не права! есть один нюанс - com порт и скорость на котором работает устройство,мне например пришлось менять экзешник под Навител,подбирать под 2й com port и скорость 9600. Насчет того что у тебя всё работает, наши желтолицые друзья скорее всего сменили прошивку,в результате чего пропали игры, исчезли кнопки в меню блютус, и они вдобавок перестали клеить наклейку-схему подключения.Да а как они гордятся своей камерой заднего вида,которую не знаешь куда крепить, вместо Тв антенны уже дешевая флешка типа Sony,да еще и с вирусом!Так что Анастасья магнитолы у нас только на первый взгляд одинаковые ,тебе еще повезло что взяла нормальную а не этот конструктор Лего ,который нам достался!
Gofa777
12 September 2012
У кого-нибудь работает ТВ? Что нужно докупать для его работы?
KB
12 September 2012
см. выше. DVB-T2 тюнер, но там всё не так просто.
panasonic
12 September 2012
Gofa777
надо знать какое тв поддерживает магнитола,моя первая поддерживает аналоговое туда кроме антенны ничего не надо, нынешняя поддерживает цифровое,надо докупать Dvb-T ресивер, обычно продавцы предлгают за отдельную плату,наша Shelly предлогала за 50 баксов.
KB
12 September 2012
Андроидная китайка прислала еще один ответ
" the message and signals will be shown on the multimedia function display.
But we don't sell multimedia fucntion display separately. Sorry"
Я так понял, что с кан шиной ихний креатив отношений не имеет, со всеми вытекающими...
Фокусница3
12 September 2012
Да мы в ней уковырялись! Но оно того стоило)
ean
12 September 2012
VIPet:
Народ! дайте плиз ссылку на инструкцию как снять штатную магнитолу с фокуса3...
Поиском не судьба воспользоваться? 18 страница
Вопрос не такой праздный. Хорошо бы ответ на него (про 18-ю страницу) поместить в шапку темы
Explocar
12 September 2012
ean
он есть в теме про штатные магнитолы там его вполне достаточно.
ean
12 September 2012
Explocar:
ean он есть в теме про штатные магнитолы там его вполне достаточно.
Нет нужды копировать пост в данную тему, а вот создать сеть ссылок на подсказки по установке и эксплуатации обсуждаемых магнитол очень полезно.
KB
12 September 2012
В описании дорогого девайса за 729 появилась фраза:
Друзья из FFC РОССИЯ форуме:
Не сравнить этот продукт с другими ROADROVER продуктов ALIEXPRESS и качество очень разные!
ROADROVER это надежный бренд и серьезные, очень хорошо известна в России!
И ответили что он поддерживает автопарковку. хм...
Kalambaha
13 September 2012
Фокусница3:
Kalambaha:
Народ! дайте плиз ссылку на инструкцию как снять штатную магнитолу с фокуса3. А то тока забрал мафон, жуть как поставить охото, а как его снять не могу найти
Зачем тебе форум - вот самый надежный метод!
Еще утром бы я посчитал это шуткой, но проковырявшись сегодня с заменой мафона, понял что это единственный действенный способ)
4 people online
4 people online
