Jararacuzzu
Виталий, 43 years, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
FF2 Эксплуатация9 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Jararacuzzu
29 March 2016
Подскажите номер заглушки переднего буксировочного крюка FF2 ST рестайл.
И заодно от заднего бампера простого хетча.
Спасибо!
Ремонт дисков Эксплуатация Focus 2
Jararacuzzu
4 January 2016
может не та тема, но более подходящей не нашел.
проблема в зимнем колесе. никак не могу определить в чем точно дело и в каком колесе именно. не знаю к кому обратиться.
понятно только, что дело в переднем зимнем колесе (на летних все гуд).
на скорости от 70-80км/ч появляется вибрация, но не совсем как при дисбалансе (причем есть зависимость и от дорожного покрытия).
диски фуфло: 16" китайская реплика.
резина: ContiIceContact
резине полтора сезона ставилась на новые диски.
пару раз балансировал, на шинке ничего толком сказать не могли. на станке все колеса балансируются.
ну какое конкретно колесо можно вычислить за пол дня, перекидывая колеса. но как понять дело в резине или в диске?.. это брак резины или особенность? или просто диск кривой? просто так купить новые колеса нет возможности.. в общем, не могу сообразить, кто помочь то сможет с диагностикой.. может шинщики какие-то продвинутые есть в Питере или где?
вообще в городе можно до лета дотерпеть. но хочу по весне ехать далеко на север , нужно проблему решить как-то.
Jararacuzzu
12 August 2015
Tirex2k
можно сбросить пробег и средний расход в начале поездки. в конце поездки из этих показаний легко вычислить примерное количество истраченного топлива.
простой в пробках учитывается.
Jararacuzzu
27 May 2015
ПРОДАНО!
Jararacuzzu
19 May 2015
UP! Цена снижена!
Jararacuzzu
19 May 2015
Привет. Колечка нет.
Jararacuzzu
13 May 2015
Оригинальная левая рамка под противотуманку. Б/У
м. Московская
+7 921 З11-71-б0
Виталий
Jararacuzzu
27 May 2015
Фары оригинал Б/У, пробег 3 года (50тыс.)
Стекла в норме.
Без нижних защелок. Все лампы кроме ближнего в комплекте.
На правой поломаны/треснули некоторые направляющие (см. фото). Можно починить, но неплохо держится и так (почти год с ней так ездил).
Левая полностью целая. Из недостатков только небольшой белый налет возле габарита.
Правая = 700р., Левая = 1500р., Вместе = 2000р.
Обитают на м. Московская.
В другие города пересылать не буду.
ПРОДАНО!
Jararacuzzu
5 May 2015
ПРОДАНО
Jararacuzzu
4 May 2015
купчино... можно московская
Jararacuzzu
4 May 2015
оригинал
Jararacuzzu
5 May 2015
Состояние отличное, всё цело.
ПРОДАНО
Jararacuzzu
29 April 2015
Ремонтопригодный бампер. Точечный удар (дырка на фото), всё остальное целое (в т.ч. крепления).
+7 921 З11-71-б0
Виталий
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Jararacuzzu
23 January 2015
Мой опыт.
Где-то после 100тыс пробега зашумел насос. Звук-бурление, как-будто какой-то клапан сбрасывает бензин с пузырями воздуха. Причем в жару иногда пропадал шум (или наоборот в холод, сейчас точно не помню). Думал: всё, насосу медленно приходит кирдык.. Но в работе двигателя и ходовых качествах никаких изменений не ощущал.
Делал шумку пола, заодно в придверии ремонта сделал люк к бензонасосу. Оказалось: лист пола касался бензонасоса, что усиливало шум от работы насоса. С годами пол под сидушками походу чутка просел (может из-за того, что я клал на ноге колеса или что-то дугое), и при определенных температурных режимах насос тёрся. Сделал люк над насосом, устранил касание - все вернулось в норму! .
Jararacuzzu
5 August 2014
чпокус
Ч
чпокус:
кто-то может посоветует, как его оторвать.
попробуй нагреть. горелкой или термопистолетом (сроительным феном т.е.).
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Jararacuzzu
16 July 2014
dox
dox:
По такой логике надо просто заливать подкапот с перегородкой.
такой штукой можно обработать весь салон: потолок, пол, моторный щит..
вообще в теории идеальная шумоизоляция - это создание "подвешенной капсулы" вокруг водителя, которая виброразвязанна с кузовом. ее стенки: это сендвич из звукоизолятора и поглотителя. в натуре это нереально.
как всем известно: если требуется виброизоляция, повышать жесткость нужно у тех элементов, которые способны генерировать шум/гул в салоне (прежде всего большие мембраны). это не будет панацеей (т.к. полную капсулу не создать), лишь сместит частоты резонансов, но возможно поможет добиться большего акустического комфорта.
а "армировать" силовые элементы (чашки, лошжероны и т.п.) с целью шумоизоляции нет смысла.. их излишняя жесткость способствует передачи вибраций далее по кузову.
Jararacuzzu
16 July 2014
S
serj1975:
Как думаете,почему увеличился гул,и что предпринять?
скорее всего это означает, что через этот элемент вибрации передаются дальше по кузову. увеличивая жесткость, снизил ее демпфирующую способность. для снижения гула нужно увеличивать жесткость "внетренней капсулы" и демпфировать ее развязку с внешними источниками вибраций.
Jararacuzzu
28 June 2014
shatrukov:
На качество, в лучшую сторону воспроизведения акустики, вибра особо не дает результата.Даже после вибры в дверях при средней громкости, приложив руку к двери (снаружи или из салона)вибрации останутся. Просто почитайте эту ветку,и найдите двери Мерса,ну нет там столько вибры,есть другой материал,или как теорет.модель: делаем аккустику из жестяного ведра,а потом (для "улучшения")обклеим ведро виброй... Ну как думаете,лучше станет?
shatrukov, не делал бы ты таких голословных заявлений... и акустические характеристики у жестяного ведра улучшаться от виброизоляции. и если руку положить на деревянную хай-фай акустику - она тоже будет вибрировать.
объективно, не прикладывая никуда рук, после качественной вибры дверей акустика звучит лучше. другое уже дело: кому чего нужно.
Jararacuzzu
27 June 2014
Alexx 86, не рассуждаю видно или не видно свет от фонаря сквозь тонировку (не очень это мне интересно). писал лишь для того, чтобы ранее написанные категоричные заявления не вводили людей в заблуждение.
про светопропускание написал навскидку, из опыта (что понятно из слов "На вид..")... у бокового стекла автомобиля светопропускание 75-85%, а у темно-серой пленки 98%?
может есть фото автомобиля с горящими одним тонированным и одним нетонированным фонарями?
Jararacuzzu
27 June 2014
сорри за запоздалый оффтоп, но справедливости ради:
Alexx 86:
это спец пленка,светопропускаемость которой 98%,т.е.фанари тонированные,а светят так же как будто без тонера.
Alexx 86, не вводите людей в заблюждение. тот, кто вам это сказал (скорее всего продавец пленки или услуги по ее монтажу) - лжец или невежа.
Oracal 8300 - это витражная декоративная пленка (для декора/дизайна/рекламы), она не задумана для автомобильнной оптики.
Светопропускаемость для каждого оттенка разная. Производитель не приводит эти параметры для каждого оттенка в тех.данных, но определенно можно сказать: пропускаемость пленки, которую выбрали для тонировки своих фонарей, ниже 98%. Намного! На вид 5-20%.
