kobra20201
Нижний тагил
kobra20201
11 September 2011
zyntrady:
Delphi
Подскажи артикул рулевой тяги Delphi.
kobra20201
10 September 2011
borik
какой код рулевой тяги ?
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
kobra20201
8 June 2011
Иринарх:
Заезжал к офиц. диллеру на замену масла, в отделе запчастей наглядел оригинальный багажник на крышу для ФФ-2
Можно фото на машине?
kobra20201
25 November 2010
цитата (АфоняДруг! @ 24 Апреля 2010 (Суббота) 20:13)
Тем, у кого рестайл, и в гнёздах под предохранители и реле ничего нет, не стоит отчаиваться! Если хоть немного дружите с паяльником, то всё поправимо. Сегодня разобрал блок предохранителей. Оказалось, что все дорожки на плате есть, отсутствуют только сами клеммы. После того, как запаял клеммы под реле №15 и предохранитель №135, а также перемычку 1-26 всё заработало, так что теперь я тоже со "скандинавом". Перемычку паял прямо на плате блока предохранителей, так как "пап" на плате нет, и поэтому ставить перемычку в самом разъёме нет смысла, а без неё не работает. Затраты по деньгам ~ 75 р., по времени - минут 40-50 если не спеша. Машина рестайл, испанец, август 2008, автосвет есть.
Можно подробнее?
kobra20201
24 November 2010
Ekb_Ewg Значит в режиме авто в светлое время ближний свет гореть не будет?
kobra20201
24 November 2010
Подскажите если нет клемм под реле и поставить одну перемычку что будет.
kobra20201
24 November 2010
Russian_Mouse А зачем? При минимальной доработке в куда более доступных местах всё работает - и с гарантированным результатом. И не надо лазить в датчики. Уж кому при отсутствии проводки лень вешать на ГЕМ реле снаружи - могу нарисовать схему перемычки на выключателе света. "Один провод" © - С1-8 на С1-6.
Можно подробнее?
kobra20201
23 November 2010
АфоняДруг! Можно подробнее?
kobra20201
21 November 2010
Russian_Mouse (Надо реле просто подключить к контактам снаружи)-это как?
Нижний Тагил Екатеринбург
kobra20201
8 November 2010
nemoi почитай основной форум.
kobra20201
8 November 2010
piter1 Матадор. Механика или exist-это магазины.
kobra20201
8 November 2010
piter1 Матадор. Механика или exist.
kobra20201
6 November 2010
piter1 на фокус 2 топливного фильтра под баком НЕТ.
kobra20201
15 October 2010
piter1 Не знаю, брал за наличку.
kobra20201
15 October 2010
piter1Космонавтов 31 автомагазин Fora.1500 рублей 5литров.
