именно из-за такого кольца у меня и была проблема с АБС. Когда его сняли, на нем было множество сколов и царапин. После замены, лампочка АБС перестала гореть..
А у меня проблема в следующем. Открываю с брелока водительскую дверь (остальные закрыты), начинаю ехать. Через минут (5 -10, всегда по разному), слышен щелчок и все остальные замки открываются.. Подскажите, в чем может быть дело?
Недавно делали диагностику двигателя и нашли следующую ошибку: P1100 - периодическая неисправность в цепи датчика MAF. Двигатель на малых оборотах проваливается, т.е. когда давишь на педаль газа, очень медленно набирает скорость, а затем, когда обороты поднялись, уже нормально едет. Подскажите, как можно это исправить? Можно ли как-то этот датчик почистить, или сделать с ним что-нибудь еще? Двигатель 1.8 бензин.
Спасибо.
Friend005
23 February 2009
Собрался поменять датчик АБС на заднее левое колесо. Подскажите как потом можно обнулить ошибку датчика? Поможет ли сбрасывание клем с аккумулятора?
Friend005
12 February 2009
Здравствуйте, пробейте плз - WF0NXXWPDNXD70335. Спасибо!!
