Отдам прижимную металлическую планку, та которая держит АКБ, фото нет
Если кому-нибудь интересен маршрут Ростов - Новороссийск, то его можно пройти без пробок через Анапу. Дальше не намного, зато куча сэкономленных нервов. Есть одна особенность - если идти по навигатору, то он настойчиво ведет на основную трассу, а это пробка в Павловской, пробка в объезд Крымска, либо пробка в Джубге.
- сначала по М4 до правого поворота на Ленинградскую (Кисляковскую) (около 100 км)
- от Ленинградской на Тимашевск
- потом Славянск-на-Кубани
- потом на Анапу
- не доезжая Анапы идти в ст.Гостагаевскую, потом в ст.Раевскую, Анапа при этом остается в километрах двадцати справа, после Раевской практически сразу попадаешь в Новоросс. (Абрау, Геленджик, Дивноморское и т.д.)
Обратно соответственно также через Анапу, только обязательно в навигаторе указывать направление ст. Гостагаевская, иначе указатели упорно выведут в Верхнебаканскую и дальше на основную трассу в основные пробки.
Собственно, на М4 можно вообще не выходить, можно ехать через Азов-Пешково-Староминскую
borzini138
Телефон не скажу, не приметил, но сегодня увидел разборку с фокусовской кузовщиной, находится на Таганрогской 185, это если ехать с военведа в сторону Таганрога справа недалеко от кольца, немного не доезжая Делис, там еще автомойка рядом.
Попробуй прозвонить в магазин на Шеболдаева, 242-58-50, там у них кузовщина новая и с разборки
Народ, а кто-нибудь в Автоаптеке на Малиновского обслуживался? Сегодня на эвакуаторе покатался, теперь думаю к кому отвезти ФФ. Сцепление, ТО, может быть что-то по ходовой. Я так понял из этой темы есть три варианта -на Шеболдаева возле РИИЖТа, Фаэтон на Белорусской, Автоаптека на Малиновского. Буду выбирать. С благодарностью приму дружеские рекомендации.
Прошивку не менял (2,0L 2005г.в.)...датчик сцепления...т.к. не знаю о нем ничего, значит он должен иметь место быть...А впрочем - просто интересно - это нормальный режим работы или сигнал о неисправности?
А вот если обороты не плавают, а просто чуть повышаются при движении накатом? Это нормально или как? Катишься, например, под горку в пробке на нейтралке, двигатель заведен, как водится, а обороты поднимаются с положенных на х.х. 800 до примерно 1000. Выжимаешь сцепление - и они падают до 800, и если на месте стоишь - все стандартно - 800. Логично было бы предположить, что на нейтралке обороты не должны зависеть от того, катится авто или на месте стоит, а тут такое.. Как будто КПП подгоняет двигатель. Иногда так еще бывает при нажатом тормозе. Обычно при хорошо прогретом двигателе. Чем то такое поведение объясняется? Спасибо за ответы.
На седане давно уже не открывался багажник с кнопки. И плохо закрывался - с 3-4 раза. Открывал брелоком, но забадался так. Вылечил след. способом - стянул гофру и увидел, что изоляция на всех проводах в жгуте полопалась, в одном месте максимального изгиба. Заизолировал изолентой, притянул гофру обратно - все работает.
Менял перегоревшую лампочку перчаточного ящика ... ну мы не ищем легких путей - снял его, ящик-бардачёк, так вот, ставил обратно, он не полез, мешал переходник, упирался в воздуховод, я его вытащил, поставил ящик, вставляю переходник и он куда-то в забардачечное пространство проваливается ... искал под пассажирским местом, везде, так и не нашел. Получается, что вроде как он в воздуховод провалился
Собсно, а как его оттуда теперь добыть? Воздуховод тот съемный? Вот такой иллюзион с исчезновением
Всем доброго времени суток! На моем ФФ седане та же проблема со скрипами уплотнителей, лечил периодически то силиконовым спреем, то тальком, периодически счищаю пыль и песок, помогало но не совсем. И вот случайно нашел главного сверчка!!! Как-то случайно нажал на крышку закрытого багажника и услышал очень знакомый скрип. Конечно смазал уплотнительные резинки, проверил опять - скрипит. О_о ... Идем дальше - смазал пластмассовую накладку замка багажника и упоры, особенно торцы, которые соприкасаются в закрытом положении. Закрыл крышку, надавил - и о чудо! Скрип пропал полностью! Езжу и наслаждаюсь тишиной )) Надеюсь, поможет и на хэтчах, удачи всем )
Доброго времени суток!
Кто-нибудь знаком с работой сервиса на Шеболдаева 15, не далеко от РИЖТА, если ехать в центр?
Там у них магазин фордовский и сервис, на фордах же специализирующийся. Дали рекламку с ценами, цены приятные, а вот как с качеством?
Diagnostician:
ВНИМАНИЕ! Запрещено мыть форсунки обладателям двигателей 1.8L 2.0L Соответственно только 1.4 и 1.6. |
Можно подробности ? Почему на 2L запрещено мыть форсунки?
Тема интересует, т.к. у меня периодические провалы при сбросе газа и выжатом сцеплении, стрелка доходит до положенных 800 оборотов и "кидается" вниз до 600-400, тут же выравнивается, но машина дергается. Думал свечи - поменял - эффект не пропал. Видимо форсунки, читаю чем промыть, а тут такая устрашающая фраза... Поделитесь знаниями.
