решил написать небольшой фотоотчет
промыл сегодня форсунки (к слову -были как новые, пробег 92000, бензин шелл 98)
по ходу дела пришлось придумать как подключить аэрозольный баллончик с очистителем к форсунке, причем так чтобы можно было проводить операцию в одиночку и из подручных материалов.
вот что получилось
http://kochetov.com/indicies/resizer/800/photos/Injector/IMG_6533.JPG
сооружение отлично держит давление, оперировать вполне можно одному, затраченное время 15 минут + 10 минут на промывку 4х форсунок
что потребовалось
- аэрозольный баллончик с очистителем и тоненькой трубочкой (250руб)
- упаковка из-под глазных капель "альбуцит" ( 4руб за пару)
- 1 трубочка для коктеля ( 50 руб за 200шт
- моточек изоленты
- кусочек провода
- несколько батареек любых, я взял 6 штук аккумуляторов AAA (суммарное напряжение 7.8 вольт)
- новые резиновые колечки-прокладки от ВАЗ ( 12 руб штука). Тут по необходимости, я купил 10 шт а использовал 4.
далее процесс
1. разрезаем упаковку от альбуцита, примерно так (нужная нам часть на фотке отсутствует
http://kochetov.com/indicies/resizer/600/photos/Injector/IMG_6545.JPG
2. надеваем ее на форсунку
3. берем тонкую трубочку, чутка подматываем ее изолентой, вставляем в упаковку от капель так, чтобы она уперлась в форсунку
4. обматываем место соединения трубочки и упаковки изолентой
http://kochetov.com/indicies/resizer/600/photos/Injector/IMG_6543.JPG
5. одеваем на все это дело колечко-уплотнитель, для пущей герметичности
http://kochetov.com/indicies/resizer/600/photos/Injector/IMG_6536.JPG
далее электричество
1. берем батарейки сматываем их так чтобы получился источник тока напряжением 8-12 вольт
2. один провод подключаем к батарейкам, второй я оставил свободным и замыкал его на батарейку в процессе промывки
3. берем трубочку для коктеля, отрезаем от нее 2 кусочка по примерно 5 см, надеваем их на провода
4. зачищаем по 0.5 см провода, подгибаем и надвигаем трубочки
http://kochetov.com/indicies/resizer/600/photos/Injector/IMG_6538.JPG
процесс промывки
1. надеваем провода на контакты форсунки и фиксируем их трубочками
2. вставляем тонкую трубочку в аэрозольный баллончик
3. кладем форсунку в какую-либо емкость где будет собираться отработанная промывочная жидкость
4. одной рукой давим на аэрозольный баллончик, а второй замыкаем оставшийся провод на батарейку, тем самым открывая-закрывая форсунку
http://kochetov.com/indicies/resizer/600/photos/Injector/IMG_6533.JPG
вот и все.
