Всем привет! Фокус 2009 года 1.6АТ пробег 222т.км, заметил уменьшение мощности... педаль давишь, а разгоняется очень вяло. Если отбросить некачественный бензин, можно ли что-то попробовать проверить, чтобы понять в чем дело может быть?
*TiGeR*
11 July 2017
swat691
по поводу пинков на 1й и 2й. У меня они бывают только если ездить бездумно, например, на 40 км/ч, когда коробка переключается на третью, резко газовать. Или если ездить в режиме кикдауна 10 минут, а потом начать тошнить - будет пинаться. Но я еще в самом начале эксплуатации отметил эту особенность, и езжу аккуратно. Уже давно меня с коробкой полное взаимопонимание, пинков нет.
*TiGeR*
10 July 2017
Привет! Куплю новый или слегка б/у руль для мондео 5 в комплектации титаниум. Подушка не нужна.
whatsup: +790три7231239
Игорь
1.6АТ, пробег 180 тысяч, коробка работает как часы (тьфу*3).
Тоже отмечусь. Сарай 1.6АТ, брал новым в 2009 году, на данный момент пробег 180.000. Пару раз порывался на что-то поменять - но в итоге не видел в этом особого смысла - учитывая стоимость нового авто и качества текущего. Сейчас планируем покупать новое авто классом выше, но фокус оставляем в семье второй машиной. За все время эксплуатации не было ни одной поломки (тьфу*3), кроме плановых замен. Единственное, надо будет подшаманить двигатель, т.к. тарахтеть на холодную стал очень уж громко (это стандартная болезнь всех фокусов 1.6). Цена ремонта 45к.
всем привет! Помял заднюю дверь своего рейстайла (вагон). На разборе купил дверь от дорестайла (с накладкой в цвет двери, а не хромированной). Подскажите, люди добрые, подойдет ли хромированная накладка от моей двери к дорестайловой двери? Есть ли какие-то нюансы при замене?
Всем привет!
Поделюсь своим вариантом распределения сил на обратную дорогу. Из Веселовки (это в районе Темрюка) выехали в 6 вечера 29го августа (после того как весь день купались и отдыхали). Вечером делать один фиг нечего, поэтому поехали потихоньку вместо сидения в гостевом домике. В 12 ночи были в Ростове, и там остановились на ночлег. Утром встали и поехали до Москвы, пробок не было нигде, доехали за 11 часов. Никакой усталости и сонливости не наблюдалось, останавливались только чтобы заправиться. Чем хорош такой вариант? Складывается ощущение, что в дороге был всего один день и она не утомляет как если, например, ехать ночью. Я противник ночных поездок - вероятность аварии повышается, а риск в данном случае дело совсем не благородное. А совсем даже наоборот.
Serj63
Во втором ряду пин, который 7й справа?
Ребят, ткните, пожалуйста, в картинку/текст куда втыкать провода в блоке предохранителей? Я на юге, тут супер медленный интернет, хочу обратно поехать с круизом (провода выскочили, а так все прошивал уже подключал). Уже 5 ссылок открыл из шапки за час, терпение закончилось
в субботу проехали балку в 8 утра (в сторону моря), пара машин проверяли в сторону москвы, на моей стороне стоял один представитель закона и в нашу сторону не посмотрел. В целом безлюдно было.
Подскажите, пожалуйста, завтра буду выезжать из Москву в сторону Туапсе. Есть ли смысл проезжать МКАД в 6:00 или можно поспать часок и выехать со мкад на М4 в 7:00? Для меня вопрос очень важный, т.к. люблю утром поспать
Подскажите, осматривают автомобиль несколько человек, или один?
В общем, отрезав пару сантиметров удалось сделать КСВ 1.5. Решил пока не выбрасывать
Klennn
Megajet 600 (не турбо)
Klennn:
*TiGeR* А в сетке В какой ксв. |
ХОроший вопрос. Сейчас вроде бы горит буковка "B" на панели (и Am). Не в той сетке проверяю? (я в этой теме новичок)
МishaL
Вот у меня тоже аналогичные ожидания были...
Бракованная антенна?
А прикрутить на этот магнит другую антенну можно?
Klennn
Замеры сделал (инструкция была). Сейчас так:
1й канал - 1.7
40й канал - 2.6
При уменьшении антенны на 2мм в таком раскладе - КСВ увеличивается до 1.8 на 1м канале и соответственно на 40м и 20м каналах.
Правильно ли я понял, что уменьшать дальше - только делать хуже?
Антенну пытался ставить в разные места на крыше, самый низкий КСВ - ближе к багажнику (у меня универсал). По центру и впереди - КСВ выше.
Пробовать другой штырь - потеря времени?
*TiGeR*
8 August 2014
спасибо всем за ответы! Взял в итоге то, где был самый большой магнит. Megajet 145 с магнитом 160мм. (в магазине сказали, что ставить AT73 (а хотел именно ее изначально) на магнит нельзя - унесет ветром).
КСВ получилось отстроить только 2.1-2.2 на 15 канале. В принципе, для трассы должно быть ок, а в городе я использовать рацию не буду.
есть мысль попробовать взять пруток 2 метра и попробовать КСВ отстроить с ним (откусывая по немногу). Есть ли в этом смысл?
МishaLспасибо за инфу!
aleksei045а какая у Вас антенна? (диаметр основания)?
