постигла та же участь.пропали 1.2.3 скорости. перемыкать проволокой побоялся и сделал следующее:
1.откусили неисправный термопредохранитель
2.проделал два отверстия в корпусе чтобы вывести провода наружу
3.присоединил провода с помощью обжатия
4.просунул провода в отверстия и присоединил к ним тепловой предохранитель от бычка(зил) на 10А.
работает
.и в случае если выбьет, нажал на нём кнопку и он опять работает
.так хоть ничего не сгорит.
BabNIK
между вод.дверью и салоном два круглых разъёма.в верхнем провода на музыку,замок,зеркала,стеклоподъёмник.а в нижнем от блока управления стеклами к трем другим дверям.
проверь состояние контактов в этих разъёмах ну и прозвони.
Всем доброго времени суток.У меня проблема вчера перестали работать кнопки стеклоподъёмника с водительской двери. На две переднии двери, на задние работает. Причём с передней двери пасажира тоже рабобтает. Что это может быть. |
И у меня такая проблема один в один.Я нашел в двери коричневую релюху на 5 контактов.Может ли она быть неисправной?И как её проверить?Я её отсоединил и ничего нового не перестало работать.Есть советы?
Решил поменять масло и фильтр в акпп.Фильтр заказал в экзисте ,а масло там до 26 дней доставка.
Стал копать интернет,где только 1л,а где 4л в наличее или уж очень дорого.Случайно ехав по мкаду по внутренней стороне перед дмитровским ш. заметил вывеску "запчасти форд".Заехал.
Короче, нашел там масло mobil с допуском дикстрон 4/меркон 5 производства сша по цене 160руб за 1л,а если берёш больше то отдают по 150руб. Я аш 10 банок схватил.1500 ведь не 5000
Промывал сеточку промывкой для карбюратора. С виду вроде чистая а пропускает бензин плохо.Два раза снимал бак.На третий раз промыл ШУМАНИТом для чистки плит,стала белой как новой и теперь всё гуд
.советую, ведь несколько капель шуманита намного дешевле чем пару баллонов промывки!
почитал.сегодня отключил ентот ЕГР .дёрганье всё равно осталось.
Zombrero
прямо как у меня .При переключении на 4с.начинает дергать.Но если разгон поактивней переключение после 80км/ч все ок .Но через неделю дёрганье началось и при 110км/ч если ехать в горку.На сервисе проверили ошибок нет.Лампочка не горит.мастер сказал катайся пока не загорится (!).ХЕЛП (4f27e)
не могу опустить стекло не работает стеклоподъемник. визуально осмотрел все тросики на месте, предохранители целые.на всех дверях работают ,кроме водительской.с неё работают только задние.при нажатии на кнопки передних тухнет подсветка кнопок.что может быть?
