Какая то задница
яб испугался и к официалам поехал... У меня ни первого ни второго небыло... Гарантии нет уже?
Тем более два симптома скорее всего между собой связанные!!!
tired_pilotБлагодарю за ликбез! не пойму как я мог ошибаться столько лет...
Считал что вторая цифра от диаметра зависит..
rupit
15 March 2013
Короче хочу с фокуса 2 2008 отца на кугу пересадить - думаю в К1 он вообще разницы в машинах не заметит, кроме двигла конечно! Ну и посадки...
Evgeniy514
Глюк какой то в калькуляторе... - показывает одинаково, но по логике должно быть разное!
rupit
15 March 2013
-2
Не знаю как у К1, а у К2 колёсики маленькие... - 235/55 R17. (имеется ввиду внешний деаметр колеса - его размер)
Даже у Кашкая на таком размере диска получается 215/60 R17. У тигуана так же.
Так что К2 (как у К1 с размером колёс?) мене внедорожный чем кашкай
Кстати у Мазда СХ-5 225/65 R17 - Хорошие внедорожные колёса!!!
На 2-х литрах не цепь ли? или я не про то думаю...?
rupit
20 March 2011
Ditrihцитата: |
http://reviews.drom.ru/skoda/octavia/37198/ |
- букв много...
Жуть какая то
Люблю когда в машине тепло! Точнее не люблю, а просто не понимаю как может быть иначе... ещё и лобовое потеет
Но это впринципе оффтоп...
По теме:
Хрен знает как новую машину покупать(ФФ3 в том числе)... Думаю никакое чтение инструкции, которое советует автор, не поможет. Тест драйв не поможет. Только авто, проверенные твоими хорошими товарищами, с твоим собственным участием, и можно брать. Форумам тоже особо верить нельзя - люди разные а оценить их адекватность, в отличии от хороших товарищей, не представляется возможным. Даже на то, что до этого данный производитель делал нормальные авто рассчитывать, похоже, не приходится - пример VW (Делал отличные GOLF. Сейчас же делает Пассаты - фекалии, точнее их движки FSI, например).
бумаги от официалов нет - точнее сказать не могу. Про стопари не помню, вроде не смотрел на них...
Официалы сказали накрылся датчик педали тормоза.
Поменяли по гарантии быстро.
Говорят довольно редко такое случалось и что нам повезло что этот датчик был в наличии, так как хоть он, наверняка, и копеечный датчики у них не лежат в ЗИПе.
rupit
30 January 2011
связьОбращаться к официалам в принципе собирался. Хотел информацию собрать у кого\что\как, так как был уверен что такое не только у меня (так как повторяется на двух моих машинах). Однако, что странно, народ молчит
Неужели у всех всё ок?
На трёх ФФ2 с АКПП, которыми пользовался, с разными двигателями, при вдавливании педали газа "в пол", например при обгоне, получалось так, что когда отпускал педаль - она застревала во вдавленном состоянии. При этом ускорение продолжалось. Отжать педаль от пола, и соответственно прекратить ускорение, можно только нажав на педаль ещё раз. Обращался к официалам... удивляются... говорят может коврик мешает. Короче в проблему не вникают. Экспериментировал с ковриком, без - западание сохраняется. Западает не каждый раз..., где то в 30% случаев... Сколько езжу - этот эффект не сильно напрягал... Так как езжу спокойно и эффект проявляется в реальных поездках очень редок. Ездил до недавнего времени на 1.6 АКПП. Сейчас на 2.0 АКПП. При западании педали на 1.6 АКПП ускорение не сильное - поэтому было не страшно . Время "стукнуть" по педали было всегда. Да и думал что это единичный случай только на том фокусе… Но на новом 2.0 АКПП тоже проявляется! На 2.0 АКПП на оборотах около 6000 ускорение мощное – прёт и руль рвёт – поэтому страшновато. Можно не успеть ударить второй раз по педали и успеть оттормозиться. Есть информация по теме? Решается этот эффект?
Кстати, один из фокусов Испанской сборки - другие Всеволжск... |
rupit
27 January 2011
Виннипух:
rupit Не знаю, сколько езжу такого не было. Бывает если резко нажать на газ, передачи вниз, обороты вверх, ногу с педали убираешь - педаль возвращается назад, а передачи остаются на месте, т.е. пониженая с высокими оборотами, но скорость не увеличивается. Если нажать вторично на газ то АКПП переходит в стандартный режим. |
Кстати такое тоже заметил, но только на новом 2.0 АКПП Всеволжском.
Я это объясняю тем, что как бы коробка переходит в режим готовности к спортивному поведению
rupit
27 January 2011
Какой двигатель?
Какие обороты двигателя на этой скорости?
Адаптация АКПП, по моему, слишком тяжело уловимая тонкая материя
Когда двигатель сильно нагрет бывает, дует вентилятор радиатора. |
Какой то другой звук, точнее несколько.
надеюсь не оффтоп
Скажу больше, если мне не изменяет память, то на некоторых а/м имеет электропомпа, которая гоняет ОЖ после остановки двигателя. Если опять же не изменяет память, время работы сего девайса может доходить до нескольких десятков минут после остановки мотора. |
В ФФ2 после выключения зажигания, в тишине если прислушаться минуту-две, что то происходит... может чтонить тоже "гоняется"...
rupit
7 January 2011
Может у меня АКПП адаптировалась, но при выгребании пробуксовкой из снега передачи вверх не включаются... правда я газ в пол не топлю... не более 4000об достаточно, чтоб выгрести, если не в горку
Кстати при отключенной ЕСП только АВS работает... Всё остальное как на ВАЗе
из того уточнение вопроса...
Если отрубить ЕСП, в ручном первую поставить, для надёжности, и буксовать буксовать... то АКПП это вредит?
Кстати считаю что не отключаемая ЕСП вообще опасна в некоторых ситуациях, как например в случае на светофоре, или при выезде с прилегающей на скоростную обледенелую трассу.
Кстати более того: АВS тоже не всегда хороша. В некоторых случаях из прерывистого торможения, например на укатанном снегу, льду с небольших скоростей, тормозной путь увеличивается по сравнению с без ABS.
4BMW320d: Заднеприводные а/м типа BMW320d может и сносит при разгоне... на Фокусах разгоняешься ровненько!
