AndreyZ
Андрей, 44 years, Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти19 years
Topic author:
Ford Focus 119 years
AndreyZ
26 July 2006
В поиск...
Я устанавливал и описывал все как было.
AndreyZ
19 May 2006
В поиск. Тема обсуждалась.
Фили тек - респект.
AndreyZ
17 April 2006
Все сделал.
Разобрал дверь. (У официалов - 1800р). Долго разбирался с системой. Понял, что язычок алюминевый доконца не возвращается - отсюда свободный ход. Побрызгал ВСЕМИ жидкостями что были под рукой. Выпрямил стержень (привод) ручки к самому замку. И все таки пришлось просто разрабатывать. т.к. видимых дефектов небыло. погрел феном. И что Вы думаете - все заработало.
Провозился часа два, а не 10-20 минут.
AndreyZ
17 April 2006
Что касается штатного зеркала, то оно не такое простое. У него две отражающие поверхности. Вторая (ослабляющая) поверхность начинает работать когда переключаешь режим защиты от света вар задней машины.
У девяточного все тоже самое. Проверил. Одинаково.
AndreyZ
17 April 2006
next
ПТФ Hella
Смотрите гараж. Там много интересного и у меня и у других.
SERGEI666
Нет не свободно. Т.к. фары конусные я брал не максимум, а на размер меньше - чтобы сильно не вылезали, а упирались в решетку в нужном мне направлении.
AndreyZ
17 April 2006
Вот: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=18745&hl=hella и ПТФ Hella
В личке расскажу еще подробнее.
AndreyZ
15 April 2006
corvet
Комплекте Хеллы есть выключатель. Схема подключения проста. Решетку менять не надо. (Я уже писал как высверлить ровные круглые отверстия). Поищу фото выключателя... Вот.
И минимум вмешательсятва.
А Хелла Микро Дэ лучшие в своем классе! Делайте выводы. Вот.
Кстати видел волговские - если мои выдут из строя - буду менять на них. (проводка благо останется).
AndreyZ
14 April 2006
RusSO
Колорадская дочка
FIN
Всем спасибо!
Брызгать чем только не пробовал. - не помогает.
Так как шумку делал сам, то проблем с разборкой двери у меня нет. Пугает только снятие ручки изнутри. Посыпется из нее ченить.
А ручки с русфф не совместимы? Внешне вроде похожи?
AndreyZ
13 April 2006
В поиск! Там есть...
См: http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...ID=1777&CID=408
AndreyZ
12 April 2006
commics
Спасибо.
Все таки придется ехать в СЦ. А так не хочется
AndreyZ
12 April 2006
Да. Я понял никто в этом не разбирается. А так хотелось бы.
Вот фотку сделал:
Ручку обратно не притягивает.
AndreyZ
19 May 2014
Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна!!!
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
AndreyZ
11 April 2006
Я покупал такой - супер. И еще у меня усь и саб.
За глаза, но дорогой примерно 3000р
Американский.
И крышка подходит на все 100% без переделок.
AndreyZ
6 April 2006
мне есть с чем сравнивать
Ну и чего в них плохого-то? Они практически идентичны по пластику и т.д.
Штатное оно также "никакое". Где + и -???
Ради интереса - примерейте - если время найдется - я думаю удивитесь увиденному обзору.
AndreyZ
6 April 2006
но оригинальное всё лучше всякого левака
"Левак" прошел сертификацию. Оно по охвату обзора больше.
Чем не устраивало оригинальное - тем, что сядишь - настроишь - так и должен сидеть. На подлокотник оперся (одной рукой рулишь) расслабился - ВСЕ ничего сзади не видно.
А с этим получше стало. оно пошире.
Цена моего решения - 170р - простота его - в отсутствии беготни по разборкам - в любом магазе ОНО есть.
"Вы же не сравнивали - чего хаять то"
1000р - на одно не хватит. Тем более что в него смотрел тот чел который разбил свою тачку.
Разборки для меня это крайняк - когда ну ни как не найду деталь (даже при заказе на год).
AndreyZ
6 April 2006
Итог - даже если бы там и было - то точно дороже 1000р.
Знаю я цены этих разборок. Иной раз неоригинальная деталь дешевле!!!
AndreyZ
23 January 2012
Вот блин на мойке (когда мыли лобовое стекло в салоне) оторвали зеркало и кое-как прикрепили . Короче я уехал и только подъехав к дому оно упало.
Обратился в первый попвшийся магаз - сказали на заказ - ждать месяц с Вас 250 или более ЕВРО!!!
Я расстроился.
Купил обычных запчастях зеркало от девяток и крепление, клей дорогой и хотел отдирать старую площадку - но не поспешил и постарался отдеть сразу зеркало - о чудо - оно подошло - не на 100%, но все же. Т.к. у родного конус - то у девятосного ровные пазы, но до середины налезло.
Цена зеркала 170р площадка 50р и клей 200р.
Кстати мне оно даже больше нравиться чем родное!!!
AndreyZ
6 April 2006
Провода высокого напряжения поменяй.
Хотя бы проверь ночью на заведенном двигле.
У меня звездное небо было - пропускали куда только возможно.
AndreyZ
5 April 2006
Mitrich
не у всех zts есть abc практически еденицы его имеют и противотуманки тоже полный электропакет у всех (кроме LX )
неправда Ваша - полно SEшек без ПТФ.
Чехлы - обсуждалка по выбору чехлов Оборудование и запчасти Focus 1
AndreyZ
4 April 2006
Фотки:
