Резистор от шевинивы (2123-1300500 и еще можно искать как МПЕК 18.00.3000) подходит замечательно у кого сгорел разьем или резистор!
крепежный ромб немнего великоват но легко подрезается ножом в местах защелок 1-2 мм надо подрезать.
Проверь кольцо АБС на гранате и датчики АБС может свернули его когда меняль колодки и стойки, Блок до ремонта если работал то неисправность только там где ковырялись.
lafsssr
А двигатель полностью прогрет? Если нет то так и должно быть!
Y-ilya
6 November 2011
В России продовать не планируют будет обновленная куга ответ от официалов
то что по ссылкам выше это видимо и есть новая куга а Эск 2012 вот
http://www.ford.com/suvs/escape/
Все ответы на вопросы найдёш тут
http://maverickclub.ru/forum/
Добрый день!
Интересует замена патрубка вентеляции картера(3S4Z 6758-AA) на ESCAPE 2.3л 2005г
Цена и сам патрубок?
Интересно откуда такая инфа по катализаторам
Все каты на нашем бензине долго не живут!
А тупо КХХ чистить не пробовал может его подклиневает
У Пино-Пицца на Перовская ул, 32, стр. 1 Есть большое преимущество это парковка у самой пицерии и биллы места хватает!
Пивной погребок столько места для паркрвки не имеет!
А Сиреневый это другой район у которого с нашим плохое транспортное сообщение если без машины да и на машине не сахар!
Y-ilya
17 May 2010
KOTOV_OLВот номер датчика YS4Z 3N824-BA, датчик одинаковый для ZETEC 2l!
Может просто подтянуть сам датчик почему сразу менять?
Вот здесь насос продают поговори насчет датчика
http://maverickclub.ru/forum/index.php?sho...c=28655&hl=
Здесь тема мертвая лучше сюда с вопросами
Нельзя же повторить Q один в один но стиль изгибы и форма кузова сильно заимствованы!
А вообще он сделан на одной платформе с Hyundai iX55 только будет идти с движками начального уровня до 2.5л и цена должна быть в пределах 800-1200т.р.
Y-ilya
3 February 2010
Новый Sportage
старая КУГА
Хотя я далеко не поклонник косоглазых!
Очень напаменает это-
