Richard_Roe
Андрей, 37 years, Белгород (RU)
Richard_Roe
16 October 2017
Веталь76
А какому комплекту посоветуете отдать предпочтение?
С оригинальным комплектом ГРМ или ремень оригинал + ролик скф?
Richard_Roe
16 October 2017
Добрый день! Господа, мотор 1,6 125 сил, пробег 103 000. Собрался менять ремень ГРМ, набросал для себя два варианта запчастей:
Сontitech 6PK1033ELAST Ремень приводной поликлиновый
Ford 2 035 528 Болт коленвала
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
SKF VKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний
Ford 1 406 293 Болт ролика ГРМ
Ford 2 045 356 комплект ГРМ
Ford 1 692 105 Ремень приводной поликлиновый
По цене получаются одинаковы, разница в 100 рублей.
Какие мнения, что лучше выбрать? Бывают ли поддельные комплекты оригинального ремня?
Менять сейчас или ездить до регламентных 120 000?
Richard_Roe
20 March 2016
vinegar
Благодарствую, уже решил вопрос)
Richard_Roe
4 March 2016
Доброе утро! Ребятки, нужна помощь. В Мытищах человек продает резину, которую я хочу купить, и не в какую не хочет соглашаться на ее отправку транспортной в Белгород, где я и нахожусь.
Из этого вопрос, кто-нибудь сможет помочь с этим действом за мою благодарность?
Нужно получить от меня денег на карту, забрать у продавца колеса и отвезти их на Деловые, терминал которых есть в Мытищах.
Размер благодарности обсуждаем. Держу пальцы и верю в силу клуба.
Richard_Roe
25 September 2014
Сабж. Куплю поперечины (багажник на крышу) для Форд Фокус 3 хетч. Заводской номер запчасти - 1767840.
Выслушаю предложения.
Richard_Roe
8 April 2014
Друзья, подскажите вопрос. Зеркала рестайл и дорестайл отличаются чем либо?
Richard_Roe
2 December 2013
Сам же отвечаю на свой вопрос. Диаметр внешней обоймы у всех сайлентблоков одинаков - 60.2 мм.
Если сайлентблок проваливается без запрессовки - повреждено отверстие рычага в следствии некорректного демонтажа старого сайлентблока, что и произошло в моем случае по вине криворуких мастеров. Продольный рычаг к замене.
Richard_Roe
24 November 2013
Парни, прошу помощи коллективного разума.
Приговорили к замене все рычаги задней подвески, в том числе сайлентблок продольного рычага (бабочка).
По ВИН номеру показывает финис оригинала - 1 304 124, заказываю замену - Lemforder 29794 01. И он не подходит.
Отверстие в продольном рычаге больше примерно на миллиметр в диаметре, Lemforder в него проваливается без запрессовки и имеет люфт. С подвеской ничего не делалось, все было установлено на заводе. Рычаг оригинальный, отверстие не повреждено, выпресовывали аккуратно.
Штатный сайлентблок немного большего диаметра и без "буртика". Оригинал с номером 1 304 124 имеет те же размеры, что и Lemforder, т.е. так же проваливается. Пересмотрел фото всех аналогов, которые выдавал exist, более похожи Swag и Febi, судя по фото...
Ничего не могу понять, как оригинальная деталь, которая подбирается по ВИНу может не подходить...
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Машину пришлось оставить на сервисе, что делать - не понятно.
Фото под спойлером.
Richard_Roe
18 November 2013
Funken
seger
На кой черт ты заказывал в оригинале крепежные??? Тока щас дошло  Феби покупай.Код 29451.
По крепежным болтам:
1. Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451 - куплено.
2. Болт M12 X 30MM - Ford 1471994 (замена Феби 29451 ?) Каталог говорит, что у Febi длина 35 мм. против 30 мм. у оригинала. Не критично? Эти болты точно изготавливает SWAG, но нашел только в комплекте с сайлентблоком - SWAG 50 93 4249. Кода на болт отдельно не видел в теме. Заказывать Febi?
3. Болт крепления со стороны пружины - Ford 1471980 (M12 x 75MM) - замены не нашел, заказал оригинал (см. выше ), есть замены для него?
Richard_Roe
18 November 2013
seger
Funken
Ребят, добавил фото с разных ракурсов. Я думаю это фордовский развальный болт, который по ошибке вложили не в тот пакет.
К сожалению заказал развальные от мазды, сравнить не с чем.
Richard_Roe
17 November 2013
Парни, помогите опознать болт))) Вопрос в следующем, заказал детали для ремонта задней подвески, в том числе заказывал болт крепления со стороны пружины - Ford 1471980 (M12 x 75MM), в пакетике с этим номером приехал эксцентриковый болт (см. фото) который очень похож на развальный.
Что же мне привезли, это болт крепления со стороны пружины - Ford 1471980 (M12 x 75MM) или развальный болт - Ford 1456980 ?
Richard_Roe
13 December 2011
-Евгенич-, спасибо за подсказку
Пост 7130880? Кто менял, без проблем или лучше не заморачиваться и купить всборе? В экзисте продаются одной штукой или парой?
Richard_Roe
13 December 2011
Други, а как устанавливаются ВАГовские резинки? Я правильно понимаю, что это просто резинка, без крепления, т.е. её нужно будет приколхозить к старому креплению. Продаются комплектом или по одной штуке?
И еще вопрос, подскажите замену заднему дворнику, хотелось бы чуть большей длины чем штатный, чтобы дочищал до края стекла.
Пздр, стар Мусор
Richard_Roe
4 May 2010
димочкин
mopnex
Скорпионъ
MaximusCM
testov-test
Несущая Мир
FACET
kot157
RODGER JANG
ezis
Спасибо за поздравления от клуба! Неожиданый позитив в первый рабочий день
Richard_Roe
7 April 2010
Скорпионъ
Нет, квадратную красную. А есть принципиальная разница зеленая/красная?
Richard_Roe
7 April 2010
Господа, подскажите такой вопрос. 6000CD от Макса можно установить на Фокус без доработки напильником? Крепление такое же или есть отличия?
Richard_Roe
1 November 2009
Доброго дня! Соклубники, помогите пожалуйста в следующей ситуации. Ехал по загородному шоссе, ночью, сбил собаку. Остановился, из повреждений - лак на бампере порылся сеточкой трещин, пластиковая защита двигателя и вмятина на правом пороге. ГАИ сответсвенно не вызывал, тогда это показалось лишним. Со спокойной душой поехал домой, еще порадовался тому, что у меня КАСКО. А через пару дней осознал свою ошибку, это проишествие уже трактуется как ДТП, соответсвенно страховая потребует справку о ДТП, если я правильно понимаю.
Что предпринять в сложившейся ситуации, чтобы получить страховое возмещение? Как варианты рассматривал подъехать на пост и попросить справку. Но могут мало того что спраку не дать, так еще и оштрафовать за оставление места ДТП (не, я понимаю что абсурд, но формально могут же). Не искать же собаку чтобы инсценировать ДТП ))
сони 1 сd mp3 Мусор
Richard_Roe
6 March 2009
Джойстик и все касаемо блютуса зарезервировано. За мной не занимать
Richard_Roe
20 February 2009
Ух! Красавица! Завидую белой завистью
Стекла тонированые? Или стандартные так бликуют...
Richard_Roe
27 January 2009
Господа, подскажите такой вопрос. По случаю заимел bluetooth модуль, стоял до этого на Мондео. На корпусе указана маркировка Type RX-2C, изготовитель судя по всему Nokia. Громкая связь не очень и нужна по сути, а вот от USB неотказался бы. Возможно ли его заиметь с установкой этого модуля, и заработает ли он на С-max ?
http://storage.supremeauction.com/flash/ebay2/12/24/68/12246863/14935982e.jpg
