alexx39
Александр, Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 116 years
Fiesta ST Мусор
alexx39
25 August 2009
а сколько стоит?
alexx39
14 August 2009
X
xuter:
Почитал тему. У меня очень похожая проблема с подвисанием оборотов на нейтрали после движения (практически такая же уже была описана).
Двигатель 1.8
Заводишь машину - обороты около 1.5, прогрелась - упали до ~700 примерно.
Когда прилично покатаешься по городу, машинка толком разогреется, тогда и начинается интересное. Если довольно-таки резво поразгоняться, а потом выжать сцепление, сбросить газ, поставить нейтралку и катиться, то обороты зависают где-то в районе 1300-1500 и молотят так до полной остановки! Причем интересно, что в момент полной остановки обороты именно резко падают до нормы ХХ. Тут у кого-то прозвучала мысль, что когда машина после разгона идет накатом, то вроде подвисание где-то на уровне 1,1 - это норма. Но у меня всяко побольше чем 1,1 ! Проявляется это на разогретой машине, после интенсивного разгона! Не могу сказать, что это происходит постоянно, но из 10 таких разгонов в 8 случаях именно так.
Сразу оговорюсь, что:
- на сервисе был официальном;
- диагностики делали (никаких ошибок);
- клапан ХХ поставили новый (на него грешили);
- блок дроссельной заслонки - чистили;
На сервисе вроде стали говорить, что наверняка это норма! но потом засомневались, проделали все вышеперечисленные процедуры - эффект остался. Правда, мозги перепрошивать не предлагали (тут у кого-то мысль такая промелькнула).
И еще один момент (может это имеет отношение к проблеме): при переключении передач - сбросил газ, выжал сцепление - обороты не то, что не падают, а немного даже как будто возрастают. Это такая особенность работы двигателя, системы управления? Для облегчения или еще чего?
На моих предыдущих машинах такого никогда не было: выжал сцепление для переключения след. передачи, сбросил газ в накате - обороты упали...
Буду признателен за дополнительные советы к уже имеющимся!
Я думаю,проблема в датчике движения(скорости),который в коробке передач,об этом много писали,надо порыться в форуме.При движении накатом если нажать педаль сцепления,обороты сразу упадут,у меня такой есть\.новый,оригинальный,не успел поменять,машину продал вместе с неисправностью
alexx39
28 June 2009
Машина продана,или нет?
alexx39
28 June 2009
Куплю,где смотреть?
alexx39
4 April 2009
А я хомут с резинкой поставил,откручивал трубки сам,они там одним болтом крепятся,надо только корпус возд. фильтра снять.А поломка действительно неожиданная,хорошо не успел выехать из гаража.
alexx39
9 February 2009
pabliksol:
alexx39
У меня так стучал передний стабилизатор, втулки кончились, он болтался.
Начни с этого, ибо самое дешевое.
Спасибо,посмотрю. Есть еще другие предположения?
alexx39
9 February 2009
Подскажите пожалуйста. Щелчки и хруст в следующей ситуации, двигаюсь задним ходом,останавливаюсь,начинаю движение вперед,в самом начале движения вперед щелчок слева под ногами. При движении только вперед нет никаких стуков. Что это может быть?
я в шоке Мусор
alexx39
2 February 2009
T
t_leonova:
alexx39
а зачем они датчик из кулака выбивали
у подшипника две  торцевых стороны - одна коричнивая (черная) должна стоять там же где и датчик абс
вторая металлическая по моему внешняя
если подшипник перевернули  абска работать не будет
Сказали,что подшипник не снять без снятия датчика. Подшипник правильно установили,они в теме про магниты
alexx39
30 January 2009
Подскажите пожалуйста,при разгоне во время переключения передач (мех. коробка)при выжиме сцепления обороты двигателя повышаются на 200 об/МИН кратковременно,потом падают,в чем причина? Перед появлением неисправности чистил датчик хх,он был чистый,немного закопченый. ФФ1 1,8 zetek
alexx39
29 January 2009
Подскажите пожалуйста, датчк абс от американца подойдет на рус фокус ФФ1 1.8 2004 ? Где можно посмотреть цены на американские запчасти?
я в шоке Мусор
alexx39
28 January 2009
T
t_leonova:
alexx39
а ты возьмт американский аналог
цена будет намного интереснее и не будет так бить по карману
если конечно дело в нем а не в подшипнике
у подшипника 2- стороны
А как проверить,правильно ли установлен подшипник ? Денег на диагностику жалко, 900 р зарядили за абс. Мастера говорят,что правильно установили,возможно повредили датчик,когда выбивали его,но меня предупредили,что датчик могут испортить. А американцкий датчик подходит? А сколько он стоит? Говорят,что датчик дорогой потому что он как датчик холла,поэтому и подшипник с магнитами.
я в шоке Мусор
alexx39
27 January 2009
А как вам цена на датчик абс передний ФФ1 оригинальный, 6000р. Езжу без абс после замены подшипника ступицы,жаба душит
11111111111 Мусор
alexx39
27 January 2009
Подскажите пожалуйста,а где можно посмотреть бмв?
11111111111 Мусор
alexx39
26 January 2009
Спасибо.А бмв можете пробить?WBADD11020BN27792 Интересует история и комплектация.Спасибо.
alexx39
25 January 2009
FF1 2004 . 108000 км. Приобрел только что. Предыдущий хозяин обслуживался у офиц. дилера до 95000 км,менялись только расходники. Я поменял ремень ГРМ с роликами,ремень генератора с роликами,передний подшипник ступицы,наконечник рул. тяги,задн.аморты,аккум. сдох,диски торм. передние надо менять.Машинка из Всеволожска.
11111111111 Мусор
alexx39
25 January 2009
Здравствуйте.Только что приобрел FF1 из Всеволожска,пробейте пожалуйста его историю и комплектацию.Заранее благодарен. X9FAXXEEDA4D31775
