А запаски у Вас не осталось? Мне вообще одно колесо надо)))
Volodka
15 April 2015
bounce.92
Денис!!!
Отдельно резину продаете?
У Вас может запаска 1 такая осталась?
Приветствую!!!
У меня ФФ3 1.6 125 л/сил -стучит рейка при маленькой скорости.
Башмак решит проблему?
На сколько сложно менять этот БАШМАК (потом нужны регулировки какие либо)?
Есть фото отчет по замене ?
Купил по совету товарища, вот такую жидкость
Castrol Responce DOT4 Sintetic. литр стоит 380 руб.
Завтра поеду менять-потом отпишу процесс...
professorLG:
ilya.koshevoi:
| Насколько я понял из обсуждений на 18-ти страницах данной темы, если стук есть и он не особо беспокоит, то можно не дёргаться? |
Если не беспокоит то фиг с этой подтяжкой, есть только один вопрос : если постоянно зубья вала будут долбить по зубьям рейки каков будет износ этих самых зубьев. зы. как такое может не беспокоить |
Тонко подмечено. Мне мастер когда подтягивал-сказал тоже самое
ks222:
осталась неодетой обратно зелёная заглушка. не смог . заглушка упала на подрамник, я её еле оттеда выковырял, плюнул, переоделся и поехал получать новые ощущения от рулёжки своего пепелаца теперь вопрос: если не одевать зелёное колечко обратно, могут быть проблемы, или нет? здесь выше разное говорили - "нужно обязательно ставить","сломалась, езжу без неё - полёт нормальный" и т.д. какие мнения? |
Я задавал такой вопрос
Авто центру ФОРД: Мне ответили-что , заглушка это просто пыльник, и что она не контргает гайку(которой подтягиваешь рейку). Сам проехал уже без заглушки 2500 км. стук тьфу тьфу не появляется-так , что можно и без нее.
Sanek FF 2:
Ранее ребята пишут . У меня один в один все. Вот думаю..с чего начать-попробывать подтянуть реику тоже-стоит 1000 руб тоже ???
Доброго времени суток .
Подскажите кто может где в ГУРЕ рейка подтягивается или все на станции тянули ? У меня появился стук при выкрученных колесах на неровностях , официалы вынесли вердикт подвеска в порядке неисправность гура ремонту и регулировкам не подлежит (ЗАМЕНА). Цена огрегата в Курске от 32 до 38 т Руб.
Сам понимаю что вопрос не стоит покупки нового, но ни где не могу найти инфы порегулеровкам гура, покупать новай агрегат совсем не охота .
Заранее спасибо за помошь. |
Привет!!!
Тебе сюда:
Стуки и люфт в рулевой рейке/ГУР (сообщение #5397097) у меня так же все было (стук) мне помагло.
CaRaMBaS:
А я ее выкинул эту зеленую заглушку =( Думал она вообще атм не нужна. Ничего страшного то не будет? |
Я задавал такой вопрос Авто ценнтру: Мне ответили-что , заглушка это просто пыльник, и что она не контргает гайку(которой подтягиваешь рейку).
Ну мне почему то кажется , что заглушка держит гайку-и недает ей раскручиваться. Так как сама гайка пластмассовая и заглушка с завода к неи прочно была приклеина. И пока не снять заглушку- гайку не провернуть. Лично пробывал. Но в данный момент тоже без заглушки гоняю-(1000 км проехал все тихо)
Получается , что гайка поджимает пужину-соответственно пружина давит на гайку и не дает за счет это ослабляться гайке. Кто , что думает ребята?
igrokx:
Парни на какой из этих можно реснички клеить? |
А эскиза ресничек нет случаино?
Может в компе заволялся у кого?
walley:
Решил вот спросить, если кто сталкивался с таким нюансом. Во время выкручивания руля когда паркуюсь или разворачиваюсь чувствуется легкое постукивание в районе педалей и ног. Это вполне нормальное явление или какой то косяк с рулевой колонкой? |
У меня было так же:
Стуки и люфт в рулевой рейке/ГУР тут в конце сть отчеты-как излечить это
ANDREW Z:
Volodka пару-тройку капель клея по кругу, но подлезть будет непросто... |
да подлезал уже - знаю...надо тогда переделывать на выходных-точнее проклеить намертво.
Спасибки...
ANDREW Z:
В большей степени второе- контрит, но я просто защелкнул заглушку на ее место. |
ну она получается, после снятия заглушки-она по стуи больше не фиксирует гайку...она как одноразовая...либо ее также надо намертво клеитть
ANDREW Z:
У меня она плотно была когда только снимал-а теперь как то на 2 мм не до конца содиться...
brat2:
Купил вчера пленку для изготовления ресниц! Нет ни у кого эскиза или трафорета широких ресниц(кто сам делал)! Пришлите пожалуйста bratya_gafs@mail.ru |
тоже очень надо эскиз...скиньте у кого есть!
Volodka
7 July 2009
Вчера тоже подтянул рейку градусов на 40-50...все стуки пропали(все стало тихо и комфортно)
Но при подтягивании снял зеленую заглушку-а вот обратно поставить как она стояла не получилось(т.к она была приклеена очень крепко) Я посадил ее конечно на герметик, но что то сомневаюсь , что она не отвлится. Кто подскажет-какова ее роль? Как пыльник или она контрогает гайку от раскручивания?
chernyh15:
Всем привет нужна помощь замучил стук в рулевом,определил брякает рулевая крестовина-карданьчик. В эксисте говорят менять нужно все в сборе от руля до педалий.Есть идеи, кто сталкивался? |
А как определили , что крестовина?
Ребята у кого есть нарезка ресничек (широкие) на дорестаил- В проге
Corell Drow Рисунок нужен сделанный уже с размерами? Заранее спасибо. Если кто откликнется-пишите в личку.
