edo1
пенза (RU)
FF2 Эксплуатация2 months
Ford Kuga 22 months
FF2 Эксплуатация3 months
Автобеседка3 months
FF2 Эксплуатация5 months
FF2 Эксплуатация6 months
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
edo1
7 April
купил я тут на свою голову эти Метеоры...
лежат у меня sa541, покрутил их сейчас — ничего подобного не обнаружил.
на ставлю только потому, что не понимаю чем плохи старые медные свечи, хоть и менял их не помню уже когда, претензий к их работе у меня нет 😉
edo1
24 March
Есть разница пластиковые кольца центровочные использовать или металлические?
я вообще сомневаюсь, что есть большой смысл в центровочных кольцах,
гайки на конус, если затягивать нормально (сначала от руки, потом протянули, потом сняли с домкрата и протянули «от души»), то они сами отцентруют.
проблемы возможны только если затягивать сразу «до упора» гайковёртом, и при этом геометрия диска неидеальная
Выпускной тракт, глушитель Эксплуатация Focus 2
edo1
15 March
Walker лучше всего
а можно номера?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
edo1
13 March
И поменял бачек с крышкой комплект Metalcaucho 03801 крышка развалилась и пришлось вскрывать силой
развалилась родная или Metalcaucho?
стоит комплект Metalcaucho 03801/03802, где-то 8 тысяч км, проблем нет.
Летние шины ч.3 Автобеседка
edo1
13 March
Вес шин другой, отсутствует ряд маркировок, а значит смесь другая, а сертификации и испытания на износостойкость, шумность по некоторым стандартам не проводились. Иными словами эта шина имеет только общий рисунок, производителя, но явно измененная и только для внутреннего рынка.
боковины усилили?
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
edo1
18 December 2024
да, не стал ставить. пока проблем нет
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
edo1
3 December 2024
Частично почитав тему, выяснил что стоит глянуть сайленты подрамника.
стоит. у меня именно щелчки были. поменял на рекомендуемые тут от вольво/симакса, прошло на время. потом опять вернулось, протянули подрамник от души, больше пока не возвращалось
edo1
2 December 2024
да, я тоже не стал наращивать в итоге, поставил новый разъём на старые провода.
разъём купил VLT6753S, emex выдал его как аналог упоминавшегося в ветке AX6753S, думаю, что это одно и то же, уж больно артикулы похожи 😉
edo1
24 November 2024
Трехпиновый полюбому.
да, меня переглючило, разъём трёхпиновый, на красном изоляция треснула и проступили зелёные окислы, тронул — провод распался.
источник проблемы найден, осталось нарастить провода и поменять разъём
edo1
23 November 2024
PiterFF2
а как связано напряжение и двигатель? аккумуляторы-то одинаковые, соответственно, и целевое напряжение логично было бы одинаковое выбирать
edo1
23 November 2024
на всех фф2 разъём на генераторе трёхпиновый?
фф2, 1.6/115, дорестайл.
давно горит лампа неисправности зарядки на панели, сначала загоралась эпизодически, сейчас горит постоянно. напряжение в тестовом режиме летом показывало 14.4, с похолоданием до нуля стало 14.6-14.7.
можно было бы забить, но не работет подогрев лобового же 😉
так вот, в поисках причины снимал разъём с генератора, он живой, но состояние «так себе», стоит заменить (резинка уплотнителя от старости пришла в негодность, внешний корпус треснул).
жаль не щёлкнул, но как мне помнится, разъём был двупиновый. и провода шло два.
а тут только трёхпиновый упоминают:
Неисправности генератора (сообщение #18733092)
Неисправности генератора (сообщение #19697978)
это меня глючит, или бывают фокусы с двухпиновыми разъёмами на генераторе?
edo1
22 November 2024
Снимаем тормозной цилиндр и начинаем его вкручивать, а для этого нам понадобится либо спец инструмент, либо наш ключик для регулировки ремня ГРМ от ВАЗ-2108, подходит изумительно)))
что-то начал гуглить размеры, мне выдаёт что у ключа межосевое расстояние 17мм, а у поршня — 19мм.
я неправильно гуглю, или что? )
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
edo1
19 November 2024
E
ed_173:
Я же написал что форд 60ка это и есть 70-75А/ч и по массе и по тех данным
какой именно? их там куча
вот навскидку 1863092
вполне себе обычный lb2
хотя да, про 1712276, например, написано, что он lb3
edo1
19 November 2024
А что дорого, форд 60 идет в корпусе 70-75А/ч
он должен идти в корпусе lb2 (длиной 242мм)
я в этом году за 8к покупал аком в корпусе lb3 (длиной 278мм, 74Ач).
на мой взгляд, 8.5к за тот же аком в корпусе lb2 — дорого
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
edo1
19 November 2024
Все несольешь оттудаПоэтому применяют концентрат антифриза.
не понял логики. как раз удобнее готовый антифриз доливать, никаких рисков что промахнёшься с концентрацией
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
edo1
18 November 2024
Я напрямую вольтметром, по причине его отсутствия, не измерял, если что...
ну хотя бы в тестовом режиме посмотрите какое напряжение показывает на незаведённом двигателе
edo1
18 November 2024
Offmax
вот именно озон или вб продавцы, и подделка? ни разу не встречал
edo1
18 November 2024
-3
Prikolist
а какова ваша версия? озон на пару с лукойлом обманывают всех?
edo1
18 November 2024
Может кому пригодиться,в Автономии сегодня поставил новый аккумулятор оригинал за 8500.
ну за эту сумму оригинал может быть только akom. сомневаюсь, что чёрный akom чем-то отличается от оранжевого 😉
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
edo1
15 November 2024
СынТерминатора
ну хотя бы дать ссылку где почитать про это отличие
