логин
24 September 2019mobile
ol27th:
Golden-21 По всему Крыму. Сейчас - на самой западной точке ) |
Я 8го там был. Но не по всему Крыму))
Вот наконец дошли руки, установил 550 й.
Уши погреть и не отсвечивает ни где, всё равно место пустует, На передачу тангету подумаю ещё подвешивать куда, а так всё ещё есть желание без неё бы на микрофон штатного блютуса бы сделать.
Это сюды
Это туды
Как то жаба душит 2 рубля отдавать за клеймо фомоко. Работа бесценна, сам перепресую.
В аналогах попалось на глаза с норм ценой. Не кто не пользовал? По поиску чёт не нашёл. На оригинал цена не гуманная, лемфёдр говорят Китай.
DembeL:
Взаимно!!!
Как там снег сошёл? Как дороги? |
Всё как всегда, асфальт сошёл, снег лежит местами.
Не не, не на аудио систему. Видимо не так ясно объяснил.
От этой проблемы избавиться. На панель просто морду станции, а больше хочется в очёчник. Мешается этот шнурок. Вызов перенести на просто кнопку где удобно (я бы как войс кнопку сделал на джойстик) ну а микрофон использовать потолочный от блютуса к нему подцепить. Вот только откуда и куда провода вывести я не силен. Ну и совместимость будет микрофона штатного или нет я вот и не знаю
Привет радиолюбителям. Пылится мегаджет 550 с выносной панелью. В фф2 прикручивал под подлокотник. В кугу думаю переселить
Или
Фотки позаимствовал Спасибо их авторам.
Но хочется избавиться от тангеты, Есть мысль, но в воплощение её пока далек и не знаю получится так. Если в джойстик управления магнитолой поставить кнопку Аля войс по типу блютуса. А микрофон использовать потолочный от громкой связи.? Возможно так знающие в этом подскажите, если да! То как это всё реализовать! Сам не докумекаю
yoyon4ik
Ну дык замками либо гем либо модули заведуют. В геме пропиши наличие модулей и дверь с модулем заработает.
логин
8 February 2016
[QUOTE=izya77777]
Lexa_1987Ну вот про переделку моторов я узнал всё.
Да всё так и делается.
И если использовать и наращивать провода от 5двера. На пассажирской двери надо вытащить или перерезать провод лин, от разъёма модуля дверного. Глюк идёт на мерцание подсветки и вроде как не управляется с джойстика стекло, точно уже не помню.
А вот по этой схеме
без замены польника можно обойтись.
Вот как то так разбирается.
akaSMIT:
Увжаемые одноклубники! Подскажите как разобрать зеркало дорестайлинг без автоскладывания? Пытался свеху откручивать но результатов не дало... может повернуть зеркало как то по хитрому надо? |
Думаю также как и на рестайле. Как на фото на полу лежит, ступнями придерживаешь, а сверху давишь сжимая пружину (я использовал, что было под рукой, обычные плоскогубцы. Внутрь отверстия этого костыля) и поворачиваешь толи влево толи в право. Главное продавить .
До остальных руки не дошли пока, временно живые ещё, но по внешнему виду думаю без тяжёлой артилерии некоторые не открутятся.
логин
28 September 2015
Фёдор 1988:
Товарищи ФОРУМЧАНЕ ответьте кто менял заднюю подвеску открутились ли у Вас болты ушастых сайлентов "бабочек"??? |
Откручиваются без проблем. Не пЫрыживай
5го года машина, открутились.
[QUOTE=nikos75]
Спасибо! Разумнее наверно будет после выходных отправится, а то отдыхающие выходного дня по приезжают и светового дня не хватит доехать.
[QUOTE=AlekSmol]
Спасибо! С учётом местных пробок. Воспользуюсь эти адресами если поближе не найдётся что. Стук очень настораживающий, начал появляться в районе Ростова. А своими силами, что то не получается его выявить. А обратно до дома 1500км.
Всем привет! Подскажите по Побережью от Туапсе до Геленджика сервис который форды не просто видел или может форумчане смогут помочь глянуть подвеску фокуса.
Ааа. у меня такой комплект, поставил как bugnn, на дорестайл, решив избавить себя от подтеканием и не выезда форсунок в штате в ходе эксплуатации. На рестайле посимпатичней конечно они смотрятся.
romasvo:
Немного оффтопну, народ, кто-то ставил себе полностью комплект форсунок Hella? |
Имеется в виду все 4 форсунки и проводку на кнопку из комплекта?
Куплю или приму в дар, на опыты. бак омывателя от третьего фф. Желательно минимальной комплектации без лишних отверстий от датчиков и моторов. 3,5литра который.
логин
25 June 2015
ВОВ87 А то оригинальные дорогие, сволочи))
А не оригинальные ещё дороже
Скрытый текстУчатся на ошибках, Дураки на своих! ничего личного. После недолгого срока придётся покупать снова дешёвый подшипник, либо уже оригинал. Вот и вся экономия если не на продажу машину
x
Скрытый текстЕсть детали где не стоит переплачивать за клеймо фомоко, служат так же долго. А есть где лучше побороть зелёного квакающего друга и доплатить за клеймо фомоко
x
