Подскажите пожалуйста по проблеме!
При отпускании педали газа начал возникать скрип/скрежет. Слышен он не всегда, а только когда происходит как бы торможение двигателем, сбавляются обороты, но не меняется передача.
Записал видео. Звук слабо слышен на 1, 4 секундах, но очень хорошо слышен на 9-й, когда специально увеличил обороты и отпустил педаль
http://www.youtube.com/watch?v=R8lPQJa906MЗа день до этого проехал 700 км, из них по забывчивости 8 км ехал на ручнике (самом слабом, снял не до конца и не заметил)
Заранее спасибо!
Lan_Pirot
18 February 2012
Привет
Случилась такая ситуация.
Приехал на ТО к дилеру, там "обнаружили", что треснул поршень.
Поехал ремонтироваться (не к дилеру), поменяли поршень и нашли в цилиндре, прямо в камере сгорания винт с внутренним шестигранником с маркировкой MFL 88. Он разбил поршень, а его самого сплющило.
Попасть он мог туда в результате ТО, а как, я пока не знаю.
Помогите идентицифировать винт! Ремонтники сказали, что не встречали такой, что, мол, не фордовский.
В оригинале выглядит так -
ссылка
Я создал тему в основном разделе - удалили, скажите, в какой раздел мне податься, если не здесь???
Lan_Pirot
18 February 2012
У меня в цилиндре двигателя нашелся винт. Создал тему, удалили
Перенес сюда -
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.Правильно ли я выбрал раздел или нужно в Запчасти?
Lan_Pirot
18 February 2012
Привет
ссылка
Там два звука: один хлопающий-это срабативают механические элементы и жужжащий-это работает эл.мотор защелки. А двери открываются-закрываются? |
Да, закрываются
если скрежет, то два варианта: 1. если машина на гарантии, то замена замка 2. если гарантии нет, то забей. т.к. самому менять дорого, а треск на функционал не влияет. |
Спасибо, буду думать.
Хотя опять же, все нормально, кроме звука.
Не подскажете, в чем может быть дело.
При закрывании дверей (сигнализация) замок задней двери издает звук, отличный от тех, что издают 3 другие двери. Похож на скрежет, что-то в этом роде.
Рестайл FF2
Испачкал грязью карман на водительской двери. А там сетчатый элемент, грязь в ячейки набилась, не прочистить так просто.
Как его снять?
Спасибо
Не логинит в Опере 10.51, ввожу всё, ОК, и ничего не проихсодит
Зашел в IE 8
В чем может быть проблема?
То есть двигатель тут ни при чем? Фьюжн 1.4 80 л.с не трещит первые 30 секунд-минуту, а Фокус с таким же двигателем (при пробеге 100-200-300 км пока ))) трещит. Точно ничего страшного в этом нет?
Festik
Спасибо, понятно!
Думаю от Угона в РЕСО, чуть менее 3% будет
А угон и хищение чем отличаются?
Угон со взломом, а хащиение когда просто отходишь куда-то, а в это время уезжают?
Ваш автомобиль сейчас стоит в салоне 591 000 - 40 000 скидка. Итого 551 000. + Сигнализация тысяч 10 в лучшем случае, резина тысяч 18 и защита тысяч 7, жаль что железная. Итого приблизительно 586 000, можете меня поправить.
Какой вам резон продавать за 490 000? Это, конечно, ваше дело, но объясните пожалуйста.
Очень выгодное предложение!
мирумирцитата: |
Кто Вам сказал,что в Ренесе 3% только от угона?Он Вообще только от Угона не страхует. Если хотите страхоать только от угона,то лучше сэкономьте деньги и не стра***те вообще,ФФ2 не угоняемая машина.Быстрее будет ущерб,чем угон.Хотя,если так спокойнее...Но знайте,что из Ресо выбить деньги при страховании риска только Угон,очень проблематично. |
В салоне Дженсера в отделе страхования. Но, видимо, имели в виду составную часть в сумме общего полиса КАСКО.
Я не спорю, мне сегодня так и сказали, что не угоняемая. Но случаи угона ФФ2 все-таки были и это отмечалось на форуме.
Кстати насчет РЕСО странно, мне правда друзья застрахуют, но спрошу. А у вас откуда сведения про сложности при возмещении?
мирумирцитата: |
Смахивает на КАСКО с франшизой или ещё какой подлянкой.Проверьте условия страхования.
РГС не советую,нагло не платят. Названный Вами набор вполне достаточен,если учесть,что ФФ2 не угонная машина.Но лично я для своего спокойствия ещё поставил доп.сигналку. |
3% - это каско только от угона. Но сегодня узнал, что от угона отдельно страхует только Ресо ГАРАНТ, при этом менеджер была очень удивлена, узнав, что хочу страховать только от угона. Ущерб решил не страховать, а вот угон и хищение. Хоть Форд и неугоняемые, но береженого Бог бережет. Как думаете?
А ремонт Фьюжна РГС кстати оплатил 2 раза, причем сумма может и перевалила за 50 т.р. - 2 раза билось одно и то же - бампер и задняя дверь!
Да, я смотрел, действительно неплохо смотрится. Думаю, отличия незначительны внешне, а практически их нет.
Как вы считаете, на ФФ2 2008 пакет безопасности № 5: центральный замок с ДУ и двойной блокировкой, сигнализация и Каско от УГона - вполне нормальная защита. И если да, то где лучше страховать? Спрашивал, в Ренессансе это будет стоить порядка 3%.
А до этого Fusion полное каско в Росгосстрахе!
А я вот не пойму, на сайте Форд указано, что в комплектации комфорт должен быть бортовой компьютер, а у дилеров его нет. Или я что не понял?
А кто что может сказать про blazer blue? Насколько он внешне уступает металлику?
Узнал, что даже в комплектации комфорт нет подушки безопасности переднего пассажира. На данный момент во многих авто, что есть в наличии почти во всех салонах, нет второй подушки. Ведь насколько она нужна? Странно
