Endik
туапсе (RU), Ford Focus I
About:
FF-1 1.8 Дизель 2001г.
Endik
12 June 2013
Как я понимаю, все страдают этой болезнью, а решения нет! Или это большой секрет, для маленькой компании!)))
Endik
12 June 2013
Serj in Rogervik
фильтр меняю каждые 16000. проблем с ним. до этого не было.
Endik
11 June 2013
belker
может в бак залесть? Там есть сетка?
Endik
11 June 2013
неделю назад! Поставил БОШ из экзиста. Глохнуть стала после того как заменил натяжной ролик !
Endik
11 June 2013
ivanuch23
Там должны стоять уплотнительные кольца! Проверь их наличие!
Endik
11 June 2013
всем здравия! Такая проблема! Читал похожие симптомы, но ответа не нашел. И так дело в том . что двигатель глохнет. Начинает мигать лампочка накала свечей, и стрелка тахометра зависает на тех оборотах , когда глохнет двигатель. Тестовый режим показывает отсутствие ошибок. Заводится не сразу. болезнь прогрессирует! ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ!
Endik
19 May 2013
drakon1985
смотрел! все нормально! Какие еще мысли будут! Предохранители проверил!
Endik
17 May 2013
залезу посмотрю! А там какой предохранитель? по температуре!
Endik
17 May 2013
Бодрого настроения! Может кто подскажет! При нажатии на кнопку кондея не включается муфта и вентиляторы, до этого все работало. Вентилятор без кондея включается! куда лезть и что смотреть? Всем спасибо!
Endik
16 May 2013
Endik
22 June 2012
FocusInstruktor
Не дергался, это началось года полтора назад и вот вылезло!
Endik
22 June 2012
FocusInstruktor
При сбросе газа загоралась лампа накала свечей и педаль не отвечала на нажатие. Выключал зажигание и заводил снова, а потом стала просто глохнуть. А сам я из Туапсе!
Endik
22 June 2012
plast1981tdi
из салона отключаешь фишку. воздуховод и откручиваешь 3 гайки. откручивать маленькой трещоткой с удлинителем!
Endik
22 June 2012
FocusInstruktor
посмотри в Емексе там 5тр
Endik
22 June 2012
plast1981tdi
Нужны плоская отвертка и канцелярский нож! Сначала отверткой снимаешь припаянное стопорное кольцо со штока, вытаскиваешь шток и блок. Блок режешь ножом по склейке и вот оно счастье! Делать надо аккуратно и не спеша!
Endik
22 June 2012
jon82
Сегодня разобрал не разборную педаль газа! Из 5 контактов 3 были отогнуты вверх! Поправил! Воткнул, Вроде поехала! Только пока боюсь далеко от дома отъезжать! И еще на плате с дорожками была вмятина как будто чем то продавили!
Endik
21 June 2012
так это и есть мой родной ТНВД! И это его ошибки!
Endik
21 June 2012
Да по деньгам за 3 года вышло около 150тр. это с капиталкой! ну я по сайленблокам грешу на свои руки! Делал первый раз! А может и дороги наши! А вот совет по ТНВД может помочь!! Если его менять надо прошивать ЭБУ? Началось с того ,что стала мигать лампа накала свечей и ДВС работал на холостых! Перезапускал работал нормально, потом стал глохнуть и вот стал. Считал ошибки- вот они:Р0149-РСМ,Р0216-РСМ,Р0335-РСМ,Р1342-РСМ,Р1564-РСМ,Р1608-РСМ,Р1664-РСМ,Р1665-РСМ. Может кто просветит по ним!
Endik
20 June 2012
Всем привет и начнем рассказ! Купил 3 года назад из Голандии. Пробег на то время был по спидометру всего 83000 км. чему я особо не поверил и решил поменять ремни! но еще до замены ремней обнаружил отсутствие термостата и масло в ОЖ. Замена прокладки! Затем еще раз замена прокладки, но уже с новыми болтами головки(На этом не экономьте!!!) Замена маслянного радиатора,но не доехал - сполз ремень ГРМ! Один поршень поломало. Клапана поршни и втулки шатунов! Туда-же все вкладыши коленвала, помпа. Это только первый год! Потом сайлентблоки задней подвески, ступичные подшипники передка, заодно и передние сайлентблоки. Форсунки, этой весной снова передние сайлентблоки. И вот позавчера ТНВД! А машина очень нравится!
Endik
14 November 2011
ejjj
Могут быть ролики, подшипник генератора, воздух в усилителе. смотри и слушай!
