Махонин С.
Лен.область
Махонин С.
21 October 2009
Номер в экзисте такой 90310-25004 размер Внешний диаметр: 38 мм
Внутренний диаметр: 25 мм
Ширина: 7.8 мм
Махонин С.
21 October 2009
Поставил сальник от тойоты, пока не течет.
Махонин С.
16 October 2009
На европейский фокус в экзисте ремкомплекта нет, а по размеру сальника они искать не хотят.
P.S рейку полностью не разобрал...
Попробую от тойты поставить...
Махонин С.
15 October 2009
С номерком на сальник кто-б помог, а то в экзисте только рейку предлагают.
Махонин С.
12 October 2009
Помогите найти сальники на рулевую рейку, может кто сталкивался??? Размеры на фото приблизительные. Точный скорее всего такой 25*37.5*7
Махонин С.
24 September 2009
4 диска 16*108*4 с резиной 205*55*16 диски в хорошем состоянии
Махонин С.
21 September 2009
У меня расход где-то около 1-1.5 литра на 10 тыс.км.
Махонин С.
14 September 2009
Всем добрый день!
Поделюсь своим опытом. У меня Фокус 1 с мотором ЗИТЕК 1.6., блок из аллюминия то есть не ремонтный. Тоже кушал масло.
Пробовал я раскоксовку, немного помогло. Но затем пришлось вскрывать мотор.Кольца были залипшие да еще и поломанные, кроме этого еще и поршня теже были сломаны. Вобщем полный п...ц.
Погоревал я денек да поехал на рынок. Нашел там поршня с кольцами, правда не ремонтный размер,заодно и вкладыши шатунные купил, ну и прокладки там всякие. Поршня мне в сервисе пресанули. Собрал я двигатель и он даже сразу завелся.
Наездил уже 13 тыс. масло поджирает в пределах разумного. Вот такая история.
