Выбило сальник на рейке :( (+)
16 years ago
Всем привет.
Случилось горе Выбило сальник на рейке со стороны пассажира. Сначала гур загудел - смотрю уровень мал. Ну далил, что было. Через 5 минут холостого хода опять минимум, но подтеков нет. Начал ставить в гараж рабираться - потекло
Вообщем из под чехла со стороны пассажира потекло со свистом масло
Люди, подскажите, это смертельно или лечится ?
Сальник от европы на америкоса подходит?
Заранее спасибо! Очень жду помощи, без машины как без рук
AlexD Penza
26 April 2007
2,6K
Commics
26 April 2007
AlexD Penza
Отдельно сальник не меняется.
Рейку нужно сдавать в ремонт или менять ее целиком.
AlexD Penza
26 April 2007
я далеко от Москвы. на новую жаба точно душит, а вот ремкоплект бы найти - было бы классно. Человек кто возьмется перебрать у меня есть.
Может подскажите где в столице ремкомплект купить?
strattec
26 April 2007
AlexD Penza
запчасти на рейку есть но только на американца вот сальник нашол F3DZ 3F520-A твой ли хрен знает
AlexD Penza
26 April 2007
Да... 20 дней ждать... это печально...
Сейчас покапался в инете, написал письма в специализированные конторы по ГУРам. Буду ремкомплект искать и местного спеца просить перебрать.
Оказывается если разбираешь рейку, там куча одноразовых деталей, которые надо менять полюбому. ТАк что буду искать ремкомплект.
По ремкомплекту на подскажешь? И где вообще удалось найти код этого сальника???
И еще, я так и не понял смысла предложения "запчасти на рейку есть но только на американца вот сальник нашол F3DZ 3F520-A твой ли хрен знает" - без знаков препинания непонятно...
Я готов купить ремкомплект для своей рейки, если есть предложения - я буду рад!
strattec
26 April 2007
AlexD Penza
сальник взят с microcat с рейки, смотрел европейский и американский запчасти отдельно есть только в американском микрокате ремкомплекта там нет только отдельно детали
AlexD Penza
26 April 2007
strattec
а можно попросить скриншот рейки с американского микрокада? Я бы сам там покапался что мне надо. Можно сюда, а можно мылом на alexd-911(ГАВ-ГАВ)narod.ru
блин! Хочу американский микрокад! Европейских три штуки, и все бестолковые
strattec
26 April 2007
Да можно, сейчас как раз этим занимался
AlexD Penza
27 April 2007
strattec
тогда последняя просьба на сегодня.
Подскажи, плиз коды детателей:
1. 3F520
2. 3F521
3. N811165-S
4. 3K661
5. 3591
6. 3А520
7. 3K748
Вот я нагрузил, но я не специально
Огромное спасибо.
strattec
27 April 2007
AlexD Penza:
strattec
1. 3F520
2. 3F521
3. N811165-S
4. 3K661
5. 3591
6. 3А520
7. 3K748
Огромное спасибо.
все завтра как время будет
Dumon4uk
25 September 2009
Добрый день strattec
не подскажешь номера сальников рейки!?при вывешивании авто с левой стороны из под пыльника тяги вытекает масло!когда стоит на колесах не течет!(( заранее спасибо большое!
Махонин С.
12 October 2009
Помогите найти сальники на рулевую рейку, может кто сталкивался??? Размеры на фото приблизительные. Точный скорее всего такой 25*37.5*7
eroha82
13 October 2009
Махонин С.
В экзисе есть ремкомплект, не дорогой.
Dumon4uk
13 October 2009
eroha82
А номерок случаем не знаете?)
eroha82
13 October 2009
Dumon4uk
Я номерок не знаю. я покупаю запчасти в казахстанском Existe.kz это ваш российский филиал. они походу одну базу с зап частями имеют. запрос по вин коду давал. но как продовец мне сказал - ремкомплект у них общий ( разница только с гуром или без) для русс. фокусов , американцев, европейцев - разницы нет , рецка одна.
Я купил - весь рем комплект подошел без проблем.
Dumon4uk
13 October 2009
eroha82
А что входит в рем.комплект?сам менял?просто тож хочу заменить сальники,а то течёт рейка с правой стороны из пыльника тяги,когда перед вывешиваешь(
eroha82
13 October 2009
Dumon4uk
штуки 4 сальников прокладок, пластиковые шайбы прокладки и еще какието прокладки( в общем одни прокладки). менял сам проблем нету гдето час занело, нижнюю балку не снимал( так рейку вынимать научился )
Dumon4uk
у меня запасной лежит ремкомплект, на днях фото сделаю - выложу. там и номер кажется есть
Dumon4uk
13 October 2009
eroha82
оО,мне бы такой комплектик!если чё подскажешь как перебрать?)
eroha82
13 October 2009
Dumon4uk
Не вопрос. но поверь ниче сложного там нет откроешь и все поймешь
там все просто как три копейки, главное чтоб у тебя износа самих железок не было, и окуратно все собирать.
Махонин С.
15 October 2009
С номерком на сальник кто-б помог, а то в экзисте только рейку предлагают.
eroha82
16 October 2009
Махонин С.
Если собираешься брать в екзисте - то у них ремкомплектами продают.
просто зарегистрируйся, дай запрос по вир коду , и продавец тебе скажет цену на ремкомплект.
PS. мне кажется , что если разобрал рейку- то меняй все сальники сразу.
Махонин С.
16 October 2009
На европейский фокус в экзисте ремкомплекта нет, а по размеру сальника они искать не хотят.
P.S рейку полностью не разобрал...
Попробую от тойты поставить...
AlexKug
18 October 2009
М
Махонин С.:
в том году перебирал рейку с гранады.все резинки и сальники покупал в подшипниковом бюро по образцам-потратил 155рублей,дорого ...
Dumon4uk
18 October 2009
Кто знает номера ремкомлектов,напишите пожалуйсто!течёт слевой стороны сил нет уже!(
Махонин С.
21 October 2009
Поставил сальник от тойоты, пока не течет.
Dumon4uk
21 October 2009
Махонин С.
Номерок в студию можно)
SDVIG
21 October 2009
eroha82:
Dumon4uk
А что, реально рейку снять не снимая подрамника?
eroha82
21 October 2009
SDVIG
да реально.
Dumon4uk
извини еще в гараже не был. чтобы фото ремкомплекта выложить которые обещал
SDVIG
21 October 2009
eroha82:
SDVIG
да реально.
Раскажи пожалуйста - как.
В книге "за рулем" описан процесс со снятием подрамника.
eroha82
21 October 2009
SDVIG
все как по инструкции, только подрамник не снимаешь. а рейку в бок вытаскиваешь(покрутишь , повертишь.)
подрамник снимают потому что там чехол из пластмассы мешает.( он гибкий -я его так в бок оттягиваю что бы гайку переходного штока рулевой колонки снять.)
Распиновки разъемов
Тормозные диски ФФ2
