C cepx: |
Добрый день,сегодня попал в ДТП, на склоне мне в перед скатился рав4. Теперь не открывается капот, соскочила штуковинка,при повороте ключа видно как она крутится.как можно снять решетку на радиаторе, чтоб открыть капот? |
Как мог поправил орфографию |
![]() Archie85: |
semenihc значит все верно, 40единиц надо отнимать вам. Ну как вы описали у вас явно недогревается. А как долго вам нужно стоять на холостых (с выключенной печкой), чтобы к примеру догреть двигатель до 110 фордовских единиц? Мне требуется 10-15 минут. |
![]() Archie85: |
semenihc вы еще на всякий случай температуру БК и приборку сверьте. Утром, когда мотор точно остыл, включаете питание и смотрите по бортовому компьютеру (не в тестовом режиме) сколько t наружного воздуха показывается. К примеру это -5С. Затем, не заводя машины, заходите в тестовый режим и смотрите температуру двигателя. У вас скорее всего должна быть Engine Temp = 35. Значит вам от фордовской величины нужно отнимать 40 единиц, чтобы перевести градусы Цельсия. На некоторых машинах, вроде, нужно отнимать 35. Сверьтесь в общем. Я это к тому, что возможно ваша величина 115 фордовский - это 80С, а это вполне нормальная рабочая температура. У меня именно эта температура всегда поддерживается термостатом. |
![]() Archie85: |
semenihc Ну возможно у вас радиатор стал хорошо охлаждать, но с правильно работающим термостатом, в случае охлаждения антифриза, он закрывается большой круг и тут радиатор уже никак не участвует в теплообмене. Ну вы в тестовом режиме посмотрите показания, покатайтесь пол часа, посмотрите динамику. И сюда отпишитесь, люди подскажут как должно быть. |
![]() Archie85: |
Тестовый режим БК Заходите в тестовый режим БК, смотрите как ведет себя t двигателя. Смотрите какая температура на трассе. По хорошем на трассе темпратура должна только расти, уменя не утеплена морда , и даже в мороз -30 на трассе разогревается двигатель. У меня 1.6 , 100лс. Если t резко падает на трассе, то видимо термостат. Еще уровень антифриза проверьте. |
![]() AVP8: |
semenihc Думаю, термостат остается открытым. Проверьте, выключается ли вентилятор при падении температуры. |
![]() AVP8: |
semenihc Работает печка? Прогревается долго? Морда утееплена? Может термостат не закрывается? |
