Kudesnikkk
У меня не показывает. У других думаю тоже. Пока подключал эксперементировал комп ни чего не пишет, а вот если не подключит головную фару сразу ошибка выскакивает. У туманок такой функции нет.
Kudesnikkk
Разницы ни какой нет, можно садить на любой пин лево и право, где само реле не нашел, щелкает где-то в центральной консоли. Проводки от модуля bcm до противотуманок только нет остольное все есть.
Фото позже, нет фотика. Туманки, проводку и выключатель покупал комплектом. Про установку выключателя,прошивке через ids, монтажа проводки и самих туманок здесь подробно все описано в начале. Что я сделал дополнительно 1. Протянул два провода 1,5мм2 от левой туманки, в гофре 8мм с основным жгутом крепил стяжками. 2. Переход через моторный отсек сделал через резиновое уплотнение в месте рядом с бардочком, провода вышли рядом с модулем BCM, для удобства доступа снимал бардочок. 3. Далее на мдуле BCM находим фишку с номером С6, вытаскиваем ее, думаю прблем не будет и разбираем, два этих провода вставляем в пины 18 и 19 у меня они были пустые, в качестве контактов использовал штекерки от каких то датчиков ВАЗа (долго искал в магазинах, может кто найдет оригинальные фишки). 4. Все закрепляем и в принципе должно работать, реле и предохранитель были установлены с завода. Родную фишку с противотуманок пршлось отрезать заменил на свою. Массу для противотуманок прикрутил к массе стартера.
seregawoof
Плюс по моему там есть всегда. А по поводу распиновки посмотри в схеме по цвету, должно все соответствовать.
С этим блоком управления света, переднии противотуманки работать не будут. Голову не ломай там цифра. Можно только запараллелить с задними как вариант, а так надо докупать переключатель. Все выходы на модуле BCM разъём С6, находится под перчаточным ящиком.
Распиновку какого штекера?
Сегодня установил противотуманки. Штатной проводки не было. Потратил целый день, до конца не доделал. Прошивку делал у ОД заранее. Сейчас осталась найти в штекер BCM контакты мама, из того что было в наличии всё мало подходит завтра буду искать. Кому интересно могу выслать фото. Машина амбиент 2011г.
LigaMarketing
Подскажите пожалуйста, у меня фф3 сколько у Вас будет стоить активация через VCM IDS: ПТФ, круиз контроль, управление магнитолы с руля?
Где и сколько взяли? Жду кнопки приедут поеду ставить галочки. В Ростове Автолига вроде согласились.
У тебя фф3. Круиз получилось включить?
Кто знает, на 1,6 105 будет работать?
