все так и есть, на приборке сигнал горит а звука нет
по второму пункту можно по подробнее, а то я и тыкал и ELMке включал но толку нет
Люди подскажите по двум вопросам!!!
1) Можно ли прошить SONY MP3 на русский язык
2) И как включить звук о не пристегнутом ремне, я его отключал процедурой тыкания замка ремня
kosiakos
при нажатии на кнопку обогрева реле щелкает на включение и отключение, а вот таймер отключения не работает!!! Обогрев же должен отключаться через 15 минут а у меня этого не происходит
подскажите перестал отключаться обогрев заднего стекла какой предохранитель или реле отвечает за это???
или как ее зделать евро 2 а то у меня катализатора нет
а нет тут ни у кого какой нибудь тюниньговой типа от Паулса или S-Line
подскажите нормально рабочаю прошивку на 1.8 испанец, а то стоит от 2.0 дитонация задолбала
Подскажите а не переделывая адаптер на среднескоростную шину я могу залить 0509???
пробывал все версии программ которые здесь залиты
кстати чип на адапторе prolific
Помогите не могу поставить прошивку 0509 при копировании блоков доходит примерно до 200 и выдает ошибку адаптер ELM 327 USB! машина потухла, как быть???
-ВДВ-
есть то есть, просто случайно заехал инжектор помыть а там еще оказалось и феди прошивают
kireev
25 October 2012
Привет всем!!! Есть в Туле конторка котора может прошить наши фокусы !!! Адрес Морозова 2 (Центр инжекторных автомобилей)!!!
Я у них включил датчик омывалки и так еще кое что по мелочи.
EDbKA
до этого у меня и лобовое и заднее отключались автоматом, а в последнее время лобовое отключается а заднее работает постоянно!!!
Grigory2008
больше получаса!!!
пролистал всю тему но так и не нашол, у меня такая трабла обогревы включаются автоматом, лобовое стекло отключается а вот заднее не хочет, только в ручную!!! В чем может быть проблема???
Ekb_Ewg
Читал ни чего не нашол там
toha411
СПАСИБО !!!
Народ нужна помощь!!! Помогите где найти провод или предохранитель или реле стояночного тормоза надо зацепиться для подключения ДХО
