Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Lis_011
25 June 2013
kireev
А авто рестайл??
kireev
25 June 2013
да!!!
quicko
25 June 2013mobile
Ekb_Ewg
Ftdi
Timonych
25 June 2013
quicko
А скинь пожалуйста фото своего адаптера.
civil-zz
25 June 2013
Sholoiko:
А если нажать установить скорость 1мбит, то в ответ будет ошибка?
да, будет "?" на выходе
kireev
адаптер зависает, раз даже на AT WS не отвечает. если смена скорости не поможет, то надо другой адаптер.
quicko
25 June 2013mobile
Timonych
Внутри?
Timonych
25 June 2013
quicko
Да нет снаружи, просто ту ссылку что ты сверху дал, у меня такой же адаптер и он версии 1.4 и у него не Ftdi. Хочу понять такой же все таки у тебя или нет. Я правда из Китая заказывал
kireev
25 June 2013
Подскажите а не переделывая адаптер на среднескоростную шину я могу залить 0509???
quicko
25 June 2013mobile
kireev
Да
quicko
25 June 2013mobile
Timonych
А толку наклейки нет, она была как на картине а в низа надпись v 1.5
egoroff525
25 June 2013
Скажите пожалуйста: А можно как нить в ELMConfig отключить прикуриватели при вытаскивании ключа. в мазде тройке мне так делали.!
Gru85
25 June 2013
Вот эту штуку можно брать ребят? вроде бы и по описанию норм
Gru85
25 June 2013
http://www.ebay.com/itm/180836786468
baxx100
25 June 2013
'Gru85', '')http://www.ebay.com/itm/180836786468
Так там же все равно не известно какой чип внутри...
d.j.E
26 June 2013
А меня в 7-ке elm висит на 32 порте. Программа отказывается работать с портами эдак выше 16-го, вываливает при нажатии Открыть порт необработанную ошибку выполнения 8002 Invalid port number и завершается. Что делать? Elm-FF2 работает нормально с теми же настройками, но там функционал гораздо скромнее.
Все ком порты до свободного 32-го чем-то забиты, на atz отвечают какие-то заглушки, 7-ка страшно ругается на то, что порты заняты, когда пытаюсь поменять порт.
ittrium
26 June 2013
d.j.E
удалить устройства из первой десятки ком портов
если в устройствах их нет, то надо включить отображение отключенных устройств
likes
26 June 2013
d.j.E:
Ось присваивает каждому новому устройству следующий по счёту номер ком порта. Если у тебя на этих номерах нет ни каких устройств, то присваивай тот который тебе нужно, а на ругань забей, это нормально.
Kris11
26 June 2013
d.j.E
Читать в FAQ не пробовали: "Как поменять номер COM-порта в Win7 и ХР" ?
Gru85
26 June 2013
baxx100
Да понятное дело, а вот эта фигня в описании что нибудь значит? RS232 скорости передачи до 500 Кбит/с.
civil-zz
26 June 2013
d.j.E
в следующей версии сделаю обработку этой ошибки, чтобы программа не вылетала..
Badnews
26 June 2013
Подскажите, включаю через программу штатную сигнализацию на мондео 4 рестайл начинает говорить что открыт капот, это значит что датчика открытия капота нет? И ещё сигнал не срабатывает при открытии двери (звуковой), а только мигают поворотники.
Serj63
26 June 2013
Badnews
На фокусе тоже самое. Нужно установить замок капота с датчиком. А звуковой сигнал, на сколько я понимаю, нужно тоже доустанавливать.
TECHNODROM
26 June 2013
точно, надо благотворительный фонд для civil-zz сделать )))
Прога что надо, ещёб побольше функции (особенно для PCM) для Мондео )))
Diagram
26 June 2013
civil-zz
Дай номер телефона мобильного, я тебе денег туда кину, в качестве благодарности...
Stepik35
26 June 2013
civil-zz, а есть ли возможность реализовать в ELMConfig в одной группе с кнопкой "Сбросить КАМ" еще две кнопки: "Сохранить КАМ" и "Загрузить КАМ", которые бы выполняли соответствующий функционал. А было бы еще круче, если реализовать эти три функции отдельно для каждой переменной адаптирующих ДЗ, УОЗ, долговременную коррекцию по смеси и т.д. и просматривать эти значения в десятичном формате. Анализ этих значений мог бы косвенно помочь при диагностике двигателя.
alexey_i48
26 June 2013
При попытке прошить приборку выскочила такая штука, машина не заводится, что можно сделать?
civil-zz
27 June 2013
alexey_i48
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14204325)
первые два пункта ок.
какой адаптер - USB/BT?
alexey_i48
26 June 2013
адаптер юсб, им уже одна приборки удачно прошивалась.
civil-zz
26 June 2013
Stepik35:
возможность есть, если Вы предоставите информацию, где эти данные хранятся и как их читать и записывать
alexey_i48
26 June 2013
пробовали ещё раз, на половине выдало такое
