_DeMiUrG_
Николай, Астраханская обл г Ахтубинск
Ford Focus 115 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти15 years
Беларусь15 years
_DeMiUrG_
13 January 2010
да все жду стопорное кольцо с этими праздниками
а европа подойдет на америкаца?
_DeMiUrG_
20 November 2009
спасибо
_DeMiUrG_
19 November 2009
на конце вала??? а можно поподробней ??? а лучше наглядно если вас не затруднит
вот такое ощущение что иеет место имеено то что вы написали
_DeMiUrG_
12 November 2009
Ктог нибудь разбирал внутренюю гранату там должно быть какое нить стропроное кольцо или хомут
у меня такое ощущаение что там люфт какой то
_DeMiUrG_
9 November 2009
вот у меня этот трипод вываливается из чашки шруса которая ближе к коробки когда я снял стойку и стучать там больше нечему
111111111111111 Мусор
_DeMiUrG_
9 November 2009
Hi-Voltage:
_DeMiUrG_
Шрус Вам и не нужен - нужен трипоид с подшипниками с европейского дизеля 1061888 (только он и накрывается в 99% случаев, ну может ещё пыльник).
спасибо конечно но с чего вы взяли что это именно то что вы говорите
вот описание проблемы
Внутренний привод(граната)
_DeMiUrG_
6 November 2009
подскажите пожалуйста, код внутреннего правого ШРУСа на американец с двигателем Split 8-клап. с АКПП. И есть ли вариант от Европы???
VIN 1FAHP34PX2W322660
_DeMiUrG_
6 November 2009
Вообщем оказывается привод в сборе стоит 30 а граната 10
может хоть кто нить код запчасти дать оригинальной
правая внутренняя граната
_DeMiUrG_
5 November 2009
Здравствуйте !
Все началось со стука спереди справа на сильно выпирающих кочках
сейчас стучит иногда и на мелких кочках поворотах
сняли стойку там выпал внутренный привод (внутр граната) те та его часть которая ближе к стойке
То есть вот от коробки идет вал потом внутр граната (та которая развалилась), потом вал ,внешняя граната,еще вал и стойка.
Вот за это все в сборе 10 . А я хочу попробовать найти только внутр гранату .
где внутренный привод можно купить отдельно от внешнего привода(гранаты)
и валов ??? подходить ли он с рус фокусов???
или может кто подскажет размеры , количество шлицов этой внутренней гранты
чтобы можно было подобрать не оригинал
_DeMiUrG_
8 September 2009
привет вот вычитал выше что по миганию лампочки аербэга можно определить код неисправности
посмотрел у меня
23 Safing Sensor Input Feed/Return Circuit - Open
(обрыв/не подключен сенсор удара, установленный на переборке с салоном)
хотя удар был боковой сработала подушка из правого пассажирского сидения
счас я ее вынул оттуда . поставил новый модуль .
скоро буду брать еще подушку . но вот странно как то что это за код ошибки такой %)
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
_DeMiUrG_
8 September 2009
привет вот вычитал в теме про подушки что по миганию лампочки аербега можно определить код неисправности
посмотрел у меня
_DeMiUrG_
28 August 2009
спс
_DeMiUrG_
26 August 2009
D
_DeMiUrG_:
Ford Fosus SE американец 2 литра Split
1FAHP34PX2W322660
1.ступица правого переднего колеса
2.ступичные подшипники передних колес с АБС
3.крепления обшивки правой передней двери
4.шкив кондиционера
подскажите плз коды запчастей
ребят у кого каталог есть посмотрите плз
_DeMiUrG_
26 August 2009
1FAHP34PX2W322660
4.шкив кондиционера
Коды запчастей Беларусь
_DeMiUrG_
26 August 2009
1FAHP34PX2W322660
4.шкив кондиционера
подскажите коды запчастей
_DeMiUrG_
8 July 2009
при коротком ремне 1270 мм трещать натяжитель перестал
теперь надо думать что с кондером
_DeMiUrG_
8 July 2009
_DeMiUrG_
3 July 2009
ARR скажите а какой у вас мотор Zetec или Split?
у меня Split
или может кто подскажет разница есть между ремнями для этих моторов
у меня трещит натяжитель новый. новые ролики и возникла идейка что кривой шкив кондера
дает такой эффект за счет того что ролик кондера вращается не ровно.
хочу попробовать исключить кондер .
_DeMiUrG_
3 July 2009
спс буду разбиратся
_DeMiUrG_
2 July 2009
у меня я так понимаю на этом ремне генератор кондер гидроусилитель
скажите а есть американцы без кондеров возникла идейка
исключить ролик кондера из цикла вращения возможно он дае такой эффект изза гнутого шкифа
те тупо нужен ремень таой же только покороче такое реально вообще?
да и шкив на котором ролик кондера крепится реально где нить достать?
