У меня ФФ 2004 года американка с двигателем 2.3. Спереди мучают два шума а именно:
Удар где то справа при проезде гармошек, лежачих полицейских, причем в основном удар при съезде с них. Или же когда съезжаешь с нового асфальта на старый на скорости 50+ Чувствую что удар справа, достаточно сильный, сидячий пассажир спереди чувствует ногами. Менял стойки стабилизатора, стало совсем чуток тише сначала, а потом также сильно...
Второй шум возникает при ускорении (если ускорятся слабо, то шума нет), такой хрустящий с короткими паузами, прерывистый на пол секунды но не с равными интервалами, тоже кажется где-то спереди, слева, но не уверен. Причем пару дней назад температура на дворе была градусов 30, так этот хруст пропал =) Был у мастера, сказал что это в глушителе что то прорвало. Решил протестить, поднял машину, запустил двигатель, включил передачу, начал газовать, но никакого даже похожего хруста нет!!! Может у кого было???
Третий появился сегодня, после мойки машины пока доехал до гаража обнаружил пятна черные на колесном диске, маслянистые, слева сзади. Что имеем: откуда то сзади доносится тук тук тук тук тук тук при разгоне свыше 40 км.час. Причем на поворотах при увеличении боковой нагрузи стук усиляется не зависимо от стороны поворота. Ездил до этого на Нексии, так один раз примерно такое было, поменял задний подшипник и прошло...
При необходимости могу попробовать записать и выложить здесь звук этих проблем
Хочу разобраться без мастеров (которые у нас нифига не мыслят в фокусах
Буду рад всем рекомендациям и советам. Спасибо заранее всем софокусовцам =)
ЗЫ есть способ как-то посадить зад? уж больно задернут
