Поменял щётки на старой реле и поехал)))
Спасибо всем за помощь))
Ок,завтра попробуем старую релюху и новую, я на старой поменял щётки,проверим...
Zobov
28 September 2012
Хотя там вроде еще и минусовой контакт на этом месте где болт (он через втулку крепит РР к корпусу) на фото красным кругом обвел |
вот я и не закручивал этот болт,как думаешь может в нём быть проблема??
И номер не U а V скорее всего, в экзисте выдаёт...
Zobov
28 September 2012
В чём же тогда могут быть у меня проблемы...если я такую же реле поставил...генератор такой же...105 А,ток у меня реле без коробочки было, а ты где покупал его??можешь номер кинуть релюхи...Как тестили старую реле,а то мне все говорят что её нереально протестить...!!я свою rvc за 1 000 р покупал(((
И ещё вопрос,а зачем втулку делали, что бы рр лучше держался???
ФФ2, 2010 гв, 1,6(100кобыл), фиолетовое У меня деньги уже кончились, если не поможет, все я банкрот |
Будем надеиться на лучшее, у меня 2008 Испанец 1.6-115л,может к моему не подошло!!!
Я себе такой же купил RVC, у меня не помогло, не сопргяся как сказали выше)))всё время теперь горит лампочка,и заряда нет!!!Завтра как поставят,отпишись пожалуйста,что и как...получилось или нет!!!И какая у тебя машина??
У меня провисли на 128 т.км и убили РР. Симптомы: сигнальная лампочка аккумулятора то загорит, то потухнет. |
вот у меня так же было,ты что делал?полностью генератор менял?или щётки восстановил?
Zobov
27 September 2012
Прошивать ничего не надо, просто не все РР сопрягаются корректно с блоком управления. |
Как сопрячь его корректно???
какой тут выход может быть??
значит и не любой ген в сборе так же может не корректно сопрягаться???
как узнать какой корректно будет???
Если РР не сопргся,значит и заряд на АБ не пойдёт???
Возил ген на проверку,РР проверить они никак не смогли,сказали что не проверяется, сам ген без РР проверили,обрыва обмотки нет,коллекторные кольца в норме,остаётся вопрос в РР,либо мне его продали плохим(нерабочим).Когда проверял ген,сказали что типа когда РР меняешь надо прошивать мозги,что бы они увидили данный ген,РР поставил RCV ...кто-нибудь слышал про такое???
Проблема не решилась, поменял реле регулятора,соответственно щётки новые,лампочка горит до сих пор...работает от аккума...есть вероятность что щётки должны притереться ??и ещё нижняя щётка была сильнее стёрта чем верхняя,соответсвенно,почему то на якоре для второй щётки углубление больше,может в якоре дело?канавка под нижнюю щётку почернела...что может быть?
Ещё вопрос,реле регулятора на генератор фокус 2 2008 года испанец,хетчбек,1.6 -115 л.с. какой ставить? генрик denso 105 A !
Подскажите ,такая ситуация, 1-й день : загорается сигнал аккумулятора на панеле, проезжаю ещё несколько км гаснет, 2-й день, с утра загорается аккумулятор, через промежуток времени тухнет,по пути в 200 км, пару раз загоралась и тухла...к 250 км проезду, загорается аккумулятор и абс и есп, через пару сек загорается все датчики на панеле, падает стрелка спидометра,и я останавливаюсь и сам глушу тачку... в этот день завести неполучилось больше никак...домой на тросе,следующий день заряд батареи,4 дня стоит машина, сегодня завожу, сигнал аккумулятора не горит...завелась прогрелась и работает норм вроде,когда газуешь при падении оборотов мерцание фар,как буд-то падает напряжение...заехал на станцию говорят что мол оборвалась обмотка или якорь, типа замена генератора, почему постоянно тогда не горит сигнал аккумулятора...
подскажите что и как делать,сняв генератор самому определить неисправность реально???
Подскажите,пожалуйста,неожиданно отказали ESP,ABS,загорелись лампочки на приборной панели...через 2 минуты снова заработало,т.е. срабатовала и ABS и ESP,но через метров 100 снова отключилось всё...через 1.5 часа снова включилось и потом опять отключилось...в чём проблема?
gump-forest
вот у меня со стороны пассажира её нет,не могу понять была ли она там вообще?либо я её потерял...какие последствия?
Подскажите пожалуйста,у меня на передних тормозах со стороны водителя есть шпилька, а со стороны пассажира нет, в чём дело? либо когда менял потерял??!!либо её там вообще не было?какие последствия могут быть без её отсутствия?и где её можно приобрести?
Всем привет,вопрос пружинка на передних колодках(тормозах) со стороны водителя и пассажира ,есть? или только с одной стороны?у меня почему-то только с одной, это чем то чревато?
