Ищу СТО или проверенных мастеров для замены двигателя SPI на Z-tek.
Заплачу сколько скажут.
SHAKH007
Поможешь найти такую машину?
SHAKH007
Капитан очевидность. Если бы так просто, я сам бы это сделал. Мне. Нужны мозги именно этой конфигурации. У меня сейчас другая.
Коллеги, ищу сто для нестандартной задачи. Есть намётки?
Maslik:
Вроде мимо встроен в ЭБУ, поищи на форуме, я не точно помню. |
Вроде как ты сказал.
Ключ нужен или свои пришить.
Будем пробовать.
Есть база маркировок ЭБУ и комплектаций?
Посмотреть маркировку для 2.0 zetek 2001 г.в. АКПП, без наворотов. Только кондиционер и обогрев заднего стекла. Магнитола, понятно.
belaz555
23 January 2021
Подскажите точный номер ЭБУ для Фокус 2001 г.в. 2.0 ZETEK АКПП, кондиционер, обогрев заднего стекла. Больше опций и допов нет. Тахометра нет, Круиза и АБС нет.
Коллеги, привет.
Вопрос- если менять ЭБУ на Фокусе- ключ нужно пришивать? Или если блок Иммобилайзера не меняется, то всё норм?
Или ЭБУ меняется с блоком ИММо и ключом?
belaz555
8 November 2019mobile
Maslik
Пришлось по твоему варианту. Как дешевле. Все электрики в округе слились.
Сделал из двух жгутов один.
Мотор заводится. Остался вопрос по датчику который сверху мотора между р/валами справа по ходу . Что это?
Господа знатоки, кто знает.
Регулятор на генераторе с Зтека и Сплита технически взаимозаменяемы?
Хочу переставить со Сплита на Зтек, что бы фишку жгута не менять.
Будет работать?
Датчик распредвала справа. |
А сколько их? Два?
Один я нашел- стоит слева вверху над датчиком к/вала.
belaz555
28 October 2019
Подскажите коллеги какой датчик находится сверху двигателя справа, между распредвалами, двигатель зтек. И где у этого мотора датчик давления масла?
belaz555
15 October 2019
Подскажите кто знает- номер мозгов для Фокуса 2001 года (по вину) с мотором з-тек, с АКПП и кондиционером.
Хочу заказать, но нужен номер.
belaz555
12 October 2019mobile
Я слышал что Форд переезжает куда то с Боровой.
belaz555
PutL
На Контуре другой патрубок. Под крыло уходит.
А теперь, ещё танцев с бубном на 500$ |
Я уже все купил и все поменял. Стало как родное. Только косы моторные немного разные.
По СВАПу подробнее- купил донора и мастер все перекинул, что было нужно. Докупить осталось мелочи. Но после того как мотор стартанёт.
Лучше самому - получится дешевле. |
НЕт такого варианта. НЕт свободного времени этим заниматься. Ищу специалиста.
belaz555
7 October 2019mobile
Maslik
Пл этому вопросу -проще найти мозги от фокуса з -тек. Это я уже выяснил. И создал ветку про свой проблем. Там все совсем не так.
В Беларуской ветке как в пустыне. 1 человек на 100 кв.км.
Сам с собой разговариваю.
belaz555
6 October 2019mobile
Короче при ближайшем рассмотрении оказалось следующее :
Млй масьер не смог состыковать моторные косы. Поэтому и не заводится. Ищу спеуиалиста сшить проводку новую со старой. Есть спецы именно по фордам?
Доброго дня всем.
Помогите с вопросом:
Сделал свап - с Контура 98 года поставил мотор и мозги
на Фокус 2001. Года указаны модельные по вину. Коробки автомат. Все стало нормально. Состыковали.
Проблема 1. Не заводится. думали иммобилайзер, но при снятии замка зажигания антенны и усилителя не увидели. Все что сняли на фото. Куда копать дальше? Есть ли там вообще иммобилайзер, как проверить? Индикатор на панели Фокуса "говорит" что ключа не видит.
Проблема 2. Если все же заведем мотор, как поедет коробка не известно. АКПП чуть другая. Можно ли с мозгов Фокуса слить прошивку АКПП и залить ее в мозги Контура? И кто может такую операцию сделать?
Если вы нужный мне мастер напишите в личку или позвоните +375296993919
