Всем привет! Менял подушки двигателя ( 2,0 автомат ), задняя и АКПП подходят от второго фокуса, гидро опора от мазды 3. Экономия по деньгам очень существенная!
Lucky-serg
Поищи поиском. кто-то выкладывал в картинках. В принципе ничего сложного, откручиваеш панель под рулевой колонкой, акуратно стаскиваеш козырек панели приборов,затем саму приборку
Привет всем! Господа, подскажите пжл код сливной пробки радиатора или от какой модели к нашим авто подходят
Jus
Полностью с тобой согласен, нехрен ничего переделывать, пусть попробуют нас переиначить, а там посмотрим
Jus
Только что снял задний фонарь и прокинул проводок к лампе заднего хода- моргает, т.е в принципе можно поставить желтые лампы в отсек заднего зада и колхозить куда-нибудь белый фонарь (например врезать в бампер), но проканает ли изменение конструкции в соответствии с техрегламентом??
Jus
Я все ни как не могу разобраться. В СМИ твердят, что каснется только вновь ввезенных машин, но читая тех регламент получается, что всех.
"3. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации
76. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации, проводится в отношении каждого зарегистрированного в установленном порядке в Российской Федерации транспортного средства в форме проверки его технического состояния, которая осуществляется в рамках государственного технического осмотра.
Целью проверки технического состояния транспортного средства является удостоверение в том, что транспортное средство соответствует требованиям, предусмотренным приложением N 7 к настоящему техническому регламент"
В приложении 7 идет ссылка на приложение 5, а в нем говориться, что красные поворотники являются основанием для отказа в прохождении тех осмотра
Может я чего-то не догоняю, но читая этот техрегламент, создается впечатление, что как захтят, так и накрячат!
dima_nv
Еще один финт "1.3.12. Обязательно наличие работоспособных, видимых водителем контрольных световых сигналов включения для фар дальнего света, передних противотуманных фар, указателей поворота, передних и задних габаритных огней, задних противотуманных фонарей.
Кажется, ничего предосудительного, но на многих ли авто можно увидеть контрольный сигнал включения именно габаритных огней?? "
dima_nv
Приложение 5, пункт 1.3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
Предусматривает, что задние указатели поворота должны быть автожелтыми (видимо, это некое определение желто-оранжевого цвета), передние габаритные огни – белого цвета как и стояночные передние огни. Таким образом всё-таки решено поставить вне закона автомобили с американского рынка, чего не удалось сделать несколько лет назад из-за бурных протестов владельцев этих автомобилей. Кроме того, становится обязательным наличие заднего противотуманного фонаря. Без соответствующей доработки оптики эти автомобили не смогут пройти техосмотр, а при ввозе получить ПТС в таможне.
Я так понимаю, что кирдык "эти автомобили не смогут пройти техосмотр"
Vitalik_
Масло надо проверять на работающем двигателе, после прогрева коробки ( на щупе написано 50 градусов), достигается после двадцати минут езды. В принципе поиск рулит, все подробно описанно не один раз
russian-stan
В АКПП около 9 литров масла. Все масло без полной разборки коробки не слить, поэтому проводится частичная замена. Кстати в наших корбках залит Меркон 5 - он не совместим со многими видами дикстрона.
kokdokВ ветке ФФ2 вычитал как заглушить ЕГР(
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0). В следующие выходные планирую заморочиться. О результатах отпишусь.
kokdok
Попробуй отключить ЕГР ( в клапане надо вынуть шток)
kokdok
Честно говоря, затрудняюсь ответить, но я бы перевел: "Вторичный Воздушный Контроль Системы Инъекции “A” Кругооборот Высоко", м.б. речь о ЕГР?
kokdok
Code Make Description
P2258 Ford Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High
Mashaцитата: |
вообщем так ребята возвращаюсь к своей теме.Сегодня поменяли вечи пробдема не ушла.заводится хорошо.вроде как и работает на холостых, но пото все равно глохнет.НО ВОТ ЧТО заметили что когда машина работает на холостых скажем так более ли менее без дерганий возле первого воздлуховода слышен шипящий звук как только он пропадает через пару секунд глохнет двигаетль???У кого какие предположения?? sad.gif |
У меня была така байда. Слетела трубка ЕГР. Посмотри под дросельной заслонкой шланг в движок входит
Andrey2106
Где заказывал? Какя цена?
Vitalij808:
Парни, ну неужеле ни кто не знает где можно скачать инструкцию по пользованию ZX4?
И еще такой вопрос. А где можно пробить свою машину по VIN коду? Т.е. ее прошлое? |
Смотри внимательно форум. Инструкция на авто выше на страницу, VIN пробить в главном меню
Славнефть у Рено работает по франшизе, был там один раз косяк, думал движка умрет. Бензин практически на все заправки (кроме Лукойла) возят из Ярика, вся проблема в том, что один и тот же бензовоз используют под разные марки топлива - 92-80-95-дизель и т.д. В результате получается солянка которую трудно съесть движке.
P.S. октановое число часто поднимают газовым конденсатом - при заправке от рук запахло газом- левак!
Господа! подскажите, а от этой штуки катализатор не здохнет?
