Чубака
MAckва
Чубака
28 November 2016
Подвинусь до 8499
Чубака
25 November 2016mobile
9 тысяч.
Чубака
29 November 2016
Продано
Чубака
21 August 2016
Всем привет.
ФФ2 1.6\100. 2008 гв. Лопнул ремень генератора. Подскажите, реально ли его поменять без ямы, самому, т.к. машина стоит во дворе на другом конце города, или в сервис проще отвезти на галстуке. Уровень пользователя аммортизаторы передние сам менял ) Я правильно понимаю алгоритм: снять колесо, подкрылок, открутить компрессор, снять его ремень (целый), открутить генератор, надеть ремень, прикрутить генератор, прикрутить компрессор кондея. Правильно?
С уважением,
Петр
Чубака
15 August 2014
16
Не покупайте комплект DAYCO KTB 461! После замены я не проехал и 8 тыс км (3 месяца не прошло). Ремень порвался! Покупал в екзисте, ставил в сервисе. Не повторяйте моей ошибки. Это китайское Г-НО (made in prc)!. Попадос в итоге на 40 тыров (меняли голову на б.у., ремонт дороже выходит).
Чубака
8 May 2014
Миниотчет для любителей статистики. ФФ2 1.6/100, 2008 г.в. пробег 96, кондей. Замена ремня, ролика, заодно с помпой и приводными.
Приводные стояли дайко родные, один из них был в трещинах. На ремне ГРМ производителя не заметил, состояние визуально было хорошее. Помпа не текла.
В экзисте был закуплен комплект нищеброда :
Приводные ремни конти (5РК868 еласт и 6РК1059 еласт, последний кстати короткий сказали сначала в сервисе, но тут это уже упоминалось, в итоге натянули),
Ремкомплект дайко КТВ461 (болт 44.5 в нем был),
Прокладка крышки клапанной Елринг 761.031,
Сальник распредвала передний елринг 023.520 (купил 1, а нужно их 2, но мне не понадобились, необходимости не было менять)
Болт коленвала Форд 1406755 (не нужен , если берете комплект дайко, как оказалось).
Сальник коленчатого бала передний Рейнц 81-33896-00 (пригодился, так как потел)
Помпа СКФ 84217.
Заодно и крышка расширительного бачка Ленд ровер 000243 (моя сломалась, эта абсолютно такая же, а стоит 150 руб).
На общую сумму 6200 руб. В хорошем сервисе Битюнинг все это было установлено за 5300. Никого ни за что не агитирую.
Отдам за 2 козела светлых , территориально преображенка:
-сальник распредвала передний елринг 023.520 (178 руб. 96 коп., 1 шт, упаковка вскрыта из любопытства, германия)
-Болт коленвала 1406755 "44.5" (251 руб. 84 коп, или из комплекта дайко, не знаю точно какой поставили мне)
-еше какой то болт коленвала поменьше, а так же 2 болта распредвала (остались от комплекта дайко).
Всем добра!
Чубака
26 March 2014
Купил велокрепление на заднюю дверь перузо милано, на фф2 хеч встал (наверх) верхняя часть упирается над спойлером, нижняя в полку под стеклом. Единственное боковые стропы не зацепить ни крючком, ни бобышку зажать, поскольку там стекло и фары. Вышел из положения сцепив крючки друг с другом внутри. Прокатился с двумя взрослыми велами, и по гаражной грунтовке, и по дороге все ок. Потом попробую может снизу поставить, там можно и сбоку зацепить, но тогда велы можно потерять при маневрах на парковке как мне кажется . Номер открыт, габариты видно.
Чубака
5 March 2014
Подниму темку старую. У мну фф2 хеч3д 1.6\100 на ручке 2008 года, пробег 90. Менял за это время кроме расходников лопнувшую трубку кондея, циллиндр 1 тормозной задний, диски тормозные спереди, сальник привода 1 шт, чинил отвалившийся молдинг багажника. Сейчас нужно менять ремень ГРМ и приговорили саленты рычагов задней подвески. Думаю его сменить на лачетти сарай 1.6 2011-12 года с пробегом до 50 тыс (судя по авто ру стоимость аналогична ~330). Сильно ли я обломаюсь после фокуса ? Какие подводные камни у них? Интересует мнение тех, кто ездил и на том и на том.
Чубака
28 February 2014
Штампованый диск r15 от фокус 2 не кривой 1 штука приму в дар или куплю недорого. Можно ржавый, но не кривой. Вао-свао.
Чубака
31 January 2014
Влад.
Супер, случайно увидел тему, хочу такой же с сынулей 4х летним сделать, это покупать нужно или скачать где? на какой бумаге печатали, какой масштаб?
Чубака
22 November 2013
Спасибо, просто чета показалось дороговато.
Чубака
22 November 2013
Всем привет.
Где сейчас подешевле сделать, осаго и расширение на лям минимум. тачко фокус хеч 3d 2008 1.6/100, 2 водителя, стаж более 10, возраст более 25, аварий нет. 4000 насчитали в росно, это со скидкой и расширением на 3 ляма , это реальная цена?
Чубака
24 October 2013
garil75
Плюс один! Но не стоит им это объяснять, меньше народу - больше кислороду как говорится (в метро естественно).
Чубака
23 October 2013
На ролик про бейсбол наткнулся случайно... Это конечто нечто, мысль моя после просмотра - не будем мы жить как в европах, и "правительствы" и "навальные" не помогут, пока такие индивиды землю коптят.
Чубака
1 October 2013
Емае что за проблема то? книжек полно , в магазин приходишь и выбираешь понравившееся. Всякие там автомобили (техника), рыцари динозавры и тд. Чтобы листать инетресно было. вы же детям берете. Если родителям то букварь Жуковой ))).
Чубака
25 September 2013
vakteam1
Спасибо большое!
Не знал про этот сервис, починили мне в лучшем виде. Теперь и на ТО к тим поеду.
Чубака
18 September 2013
Приветствую всех,
Не в курсе, автосервис адекватный есть в районе преображенки? Надо цилиндр тормозной поменять/прокачать, далеко не уеду.
Чубака
16 September 2013
Привет всем,
Ну и я отпишусь в этой теме.
Из заднего левого колеса моего хеча 2008 года с пробегом 80 стал раздаватьсяя звук тук тук тук при торможении. Поехал я в известный клубный сервис, на "профилактику задних барабанов". В общем барабан сняли (внимание, предварительно покрутив в салоне гайку ручника видимо), и вроде как скоба, удерживающая колодку была отдельно от солдатика, хотя может и при съеме барабана слетело теперь уже хз, и плюс из циллиндна какая то маленькая блестящая железочка вывалилась, как сказал мастер "направляющая". Циллиндр по словам мастера "вроде бы течет", но при нем нажимал на педаль - течи не было видно. В сервисе циллиндра нового не оказалось, собрали мне все это обратно. Домой я приехал немного мокрый, поскольку тормоза срабатывыали со второго нажатия только. Тормозуха в бачке в норме.
Вопрос: Что они сделали, что педаль проваливается (в контур же не залазили).
Циллиндр заказал, скобы с солдатиками заказал. Теперь думаю самому самому все провернуть, около дома. Что крутить в какой последовательности (ручник-регулятор), а так же в какой последовательности прокачивать, что то не нашел на форуме.
Надеюсь на помощь форумчан, сервисменам доверия нет никакого.
С уважением,
ЗЫ как что крутить нашел тут, http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-10-3-...es.html,
но если с регулятором этим хитрым какие моменты спорные есть просьба прояснить.
Чубака
13 September 2013
Приветствую,
Фокус 2008 1.6\100.
При торможении раздаетются непиятные зуки типа ШИК_ШИК_ШИК или ТУК ТУК ТУК из района заднего левого колеса. Тормоза барабаны, пробег 80, колодки задние не менял еще.
Предполагаю возможно необходима замена колодок.
Сколько денег готовить, есть ли места в субботу ?
Чубака
24 July 2013
Автор, не очкуй! На даче с братом делали водопровод, подключали бойлер , все просто там (ну правда давление там пониже), из паяных стыков ни один не потек. Тока фитинги бери подороже, а то китайское дерьмо тяжело налезает на нагревательный элемент, размер гуляет. 2ая пара рук желательна (один паяльник держит, второй фитинг/трубу).
Я так понял автор не врезку делать собирается, а от кранов к полотенчику.
По теме паяльника нет, брали у знакомых.
