отпишусь по своему результату. Я все таки вкрутил в двухлитровый мотор простые медные свечки, предварительно выставив правильный зазор. И что хочется сказать, пока результатом я доволен, особенно учитывая стоимость в 470р за комплект. Более того раньше машину регулярно трясло на ХХ, а теперь это явление прекратилось. Динамика и расход без изменений. Посмотрим на сколько этих свечей хватит, но за такие деньги, готов менять хоть раз в год.
Makaroff_Den
22 April 2010
не знаю на сколько видно, фотка на мобильный.
Makaroff_Den
22 April 2010
VRTM
та же фигня. Поставил сегодня Бош и обнаружил, что пассажирская чуть короче оригинальной. Вобщем-то не критично хотя и стало сюрпризом. Но с другом стороны, видимо из-за того что она короче поводок лучше прижимает её к стеклу и она чистит целиком, а оригинальная край все время размазывала, даже когда была новой. К тому же учитывая ценник на Аэротвины (704р в exist) я готов мириться с таким несущественным недостатком. Так можно и раз в год менять.
Makaroff_Den
21 April 2010
народ, кто ставил медь на 2.0, отпишитесь. Сам хочу попробовать поставить такие.
Makaroff_Den
19 April 2010
на выходных в РОЛЬФ Химки сделал ТО-2. Обошлось в стандартные 6037руб. + порекомендовали поменять свечи, чем займусь самостоятельно. В общем работой дилера доволен.
Makaroff_Den
22 March 2010
мне поменяли в прошлую пятницу, ждал месяц.
Makaroff_Den
24 February 2010
а вот под формулировкой "куча всего" теплоизоляции капота не завалялось?
Makaroff_Den
21 February 2010
сегодня был на ТО-3 тоже пожаловался на свист. У меня машина 2007 года, ролик изначально был старого образца и под TSB88 никак машина не попадает. Однако ролик все равно подписал под замена по гарантии, ремни только придется на свой счет менять. Ремни уже лежат Gates, дешевле оригинала в 3 раза.
Makaroff_Den
21 February 2010
Сегодня забрал машину с ТО-3. Делал в Рольф Химки. В принципе остался доволен, хотя и взяли денег прилично. Чего делал:
1. Стандартное ТО (замена масла и фильтров) + снятие/установка защиты
2. Замена тормозной жидкости
3. Поправили передний левый подкрылок (провис)
4. Герметизация планки на крышке багажника (достала сгнивающая подсветка номера)
5. Установка заранее купленного спойлера СТ
6. Отключение автообогревов.
Ещё приговорили под гарантию ролик натяжителя, буду ждать пока придут на склад.
Был приятно удивлен что свечи в идеале (стало быть бензин нормальный) и колодок до следующего ТО хватит точно. А вот причину стуков на холодную в передней подвеске так и не нашли. Говорят все пересмотрели, ничего криминального не нашли. Буду ездить так, хороший стук наружу вылезет
Машину нормально помыли, убрали в салоне.
Денег оставил 12 килорублей, это при том, что была скидка 10% в честь 23-го февраля.
Makaroff_Den
18 February 2010
Народ, а вот такой вопрос к знающим людям. Перепал мне тут нахаляву литр тормозной жидкости Volkswagen DOT4. В жестяной таре, герметично упаковано, вобщем всё как положено. Есть только одно, на упаковке написан типа срок годности до 08/2009, т.е. на данный момент она просрочена на 4 месяца. В ближайшую субботу еду на ТО, планирую сделать замену ТЖ, отсюда вопрос можно ли использовать эту жидкость? Другими словами что означает данный срок годности, ведь воздействия света за все время хранения не было и контакта с воздухом тоже?
Makaroff_Den
18 February 2010
у меня тоже стуки подобные появились этой зимой. При чем ещё на холодной машине появляются при поворотах, если проходить их выше опеределенной скорости. Вот интересно, в субботу на ТО, что сервис дилерский скажет по этому поводу...
Makaroff_Den
15 February 2010
FordSP
возьму Конти за 10.000р.
Makaroff_Den
9 February 2010
Бандит
ты тока продаешь? Или поменяться тоже готов?
Makaroff_Den
2 February 2010
Dmitry1982
по маслу ГУР такая же ситуация как и по АКПП, нет никакого регламента. Надо следить за уровнем в бачке. Если он в норме, значит система герметична и работает исправно.
Makaroff_Den
2 February 2010
arralo+ 100. Смотреть и принимать решение о замене только по состоянию масла. Если все нормуль, нечего туда влезать, не надо мешать механизму работать
У Фо Мо Ко нет регламента по замене масла в АКПП.
Makaroff_Den
2 February 2010
Kosh_®:
ХИМЧАНИН
масло в акпп рекомендуется раз в 50 - 60 тыс. км менять а про 200тыс. - это наверно с механикой путаете! |
а можно вопрос? Откуда такая информация? Я перерыл инструкцию, сервисную книжку там ни слова об этом. Дальше позвонил дилеру у которого обслуживаюсь, там четко сказали масло без нужды не меняется. Т.е. проверять надо обязательно, и если оно на щупе нормального розового цвета, не вспененое и т.д. то и нечего туда вмешиваться. У Фо Мо Ко никаких регламентных работ по замене масла в АКПП нет.
Makaroff_Den
2 February 2010
ааа, тогда сорь за беспокойство, отбой.
Makaroff_Den
2 February 2010
stevg
вднх - там работа, в выходной меня там сам понимаешь не будет. Если будни не получаются, тогда видимо не судьба. Меня вобще ванна с ЮСБ интересует. Её просто к штатной Соньке можно подключить?
Makaroff_Den
2 February 2010
stevg
р-н ВДНХ, Химки, Зеленоград нормально?
Makaroff_Den
2 February 2010
stevg
где территориально забирать если что?
