Ges_84
Екатеринбург (RU), Ford Focus II
Ges_84
17 November 2021
firesanek
батарея после зарядки до 100%,специально снимал и заряжал...картина не меняется.На холодную,пока машина не прогрелась в районе 14в держит напряжение,после прогрева до 60 градусов постепенно падает и на холостых уже 12.4в показывает.через Forscan смотрел,гена выдает 13.39в...
Ges_84
16 November 2021
Господа,подскажите такой вопрос: при запуске автомобиля,напряжение в тестовом режиме на приборке показывает 13.9В, по мере прогрева падает до 12.4 на холостых,на оборотах 12.9в. Вопрос: у всех так и это нормально или проблему искать в генераторе ?
Ges_84
21 January 2020
Господа, а кто нибудь пытался подружить ELS27 с MacBook 12", который с разъемом Usb С.Используется оригинальный переходник Usb C-Usb A, стоит Windows 7 через Parallels Desktop и винда не видит шнурок...
ЗЫ: Пробовал тоже самое делать, но на MacBook Pro старом, все работает ок...
Ges_84
16 October 2019
forsing
сколько пробег у комплекта?
Ges_84
28 August 2018
Может кто знает, трубки корпуса масляного фильтра ,какие имеют номера??
Ges_84
22 August 2018
можно стоимость в личку
Ges_84
22 August 2018
Maverick_NE
а от овоща подходит???от выжимного
Ges_84
22 August 2018
Подскажите, может кто знает где взять фиксатор на данную трубку для выжимного?где то потерялся...
Ges_84
21 August 2018
Господа,подскажите номер болта на РВ,пластиковою заглушку?
Ges_84
13 March 2018
бронь до выяснения
Ges_84
13 March 2018
idn
неа ,просто видел...сняли как раз числа 23-24...
Ges_84
12 March 2018
На ул.Мира в конце февраля тоже самое было...двор тихий...сделали дырку в решетке и сперли фары, обычный галоген...
Ges_84
27 June 2017
volgar_2014
бронь, напиши в личку как можно будет забрать
Ges_84
15 June 2017
Шестерни распредвалов в продаже?Если да, то на впуск сколько денег?
Ges_84
24 May 2017
Maldovan
пока никакой)))мотор еще собирается)))
Ges_84
23 May 2017
Maldavan
в Ёбурге делают в СМУ-16,который на Космонавтов находится.По деньгам выйдет около 25000 тр,сам там делал эту процедуру
Ges_84
9 April 2017
sasha161stготовь сотку денег на ремонт))
Ges_84
3 April 2017
Господа нужна подсказка.Нужно заменить в ГБЦ направляющие втулки на клапана, есть VOLVO 9139539 ,но в описании идет "втулка клапана пластиковая".Это то что мне надо и экзист криво описание дает??
Вопрос номер 2 : клапана Freccia нормальные или искать другие?Оригинал можно не предлагать)))
Ges_84
14 March 2017
panamerka
спасибо ))
Ges_84
12 March 2017
vip_spider
да я понял))интересует вопрос качества, вдруг она хуже, чем Reinz, тогда смысл ее поучать.Раз народ ставил и негатив не пишет, то возьму себе такую
