Nick_FF:
Вот на просторах алиэкспресс что продается. Есть у кого опыт использования такого устройства? |
купил? приехало? как работает? отзывы в студию!
mad_alex
сейчас народ активно ставит УРАЛ, причем soundown активно их рекламирует. говорят что колбасят они не подетски
Ребят, что скажете про магнитолу на андроид с 32 гигами памяти Fakard 001L1? Один из продавцов в интернете активно навязывает именно ее.
Спасибо.
Требуется оператор ПК
Требования: Знание основных HTML тэгов разметки текста. Понимание формата файла, его расширения, размеры картинки в пикселях.
Обязанности: Добавление, изменение материалов на сайте
Условия: Первые дни (неполный рабочий день, 2-3 часа) обязательно работать в нашем офисе, после обучения - возможность работать удаленно.
Звонить или WhatsApp 8 919 727 77 IЗ
duha1207
SET7777777
int24h
Евген2115
КАМ сбрасывал. Дроссель мыл. IMRC заменил.
Все дело в том, что проблема с высокими оборотами случилась сразу после перепрошивки с ADA на APP и сброса КАМ.
wizzen
16 October 2015
Всем привет.
Фокус 2 2008 года.
Обновил прошивку с ADA до APP.
Ошибка P2122
Держатся обороты 3200-3500 на холостом секунд 10-20, потом снижается до 1200-1500. Ужас. Ниже холостые не падают!
Что делать?
Клапана IMRC заменил на жигулевские (была ошибка P2008).
Пробовал разные прошивки, в том числе и штатную ADA. Ничего не происходит. Как бороться с оборотами? Такое ощущение, что дроссель тупит или не откалиброван.
Спасибо!
Всем привет.
Фокус 2 2008 года.
Ошибка P2122
Что делать?
Клапана IMRC заменил на жигулевские (была ошибка P2008)/
Спасибо!
wizzen
25 May 2020
Все мы знаем, что на всех китайских магнитолах для фф3 отсутствуют накладки воздуховодов. Их необходимо переставлять со штатной магнитолы. Более того, немного неподходят крепления двух винтов снизу.
Проводка с первого взгляда не изменилась. Проверял на паре аппаратов.
Думаю, тема будет интересна владельцам рестайлинговых фф3.
Может быть есть у кого то фото-видео отчеты по установке магнитол от дорестайла? Где покапали накладки воздуховодов? В самых популярных магазинах запчастей этих накладок нет, даже для них артикулов нет. Видимо выхода 2:
1. Ждать пока китайцы сообразят, что вышел новый авто
2. Искать накладки на разборках.
Делимся опытом!
Отличие магнитолы фокус 3 от фокус 3 рейстайлинг, фото:
Скрытый текстFocus 3 (съемные накладки на воздуховодах)
Focus 3 рестайлинг (панель магнитолы цельная)
x
Тема создана для обсуждения НЕштатных головных устройств на Android, WinCE и прочих ОС для Ford Focus 3 rest
usman1986:
кто нить пробовал такой вариант переходная рамка можно впихнуть 2DIN магнитолу |
Одному товарищу я ставил пионер через аналогичную рамку. Проблем особых нет. АСС брали с подсветки регулировки погоревов сидений. Кнопки на руле подключили через английский адаптер connect. использую всегда их универсальную модель.
wizzen
21 August 2015
товарищи гуру!
выручайте
без обновления квизера - та же ошибка.
wizzen
17 August 2015
Chrom:
Уважаемые владельцы carpad 15150 покажите правильную конфигурацию магнитолы под фокус 3, и есть у кого-нибудь последняя прошивка и как прошивать, чет замучила слегка магнитола =)
Спасибо большое! |
у всех китайцев одинаково плохая громкая связь. тебя слышно как издалекого подвала или изпод воды.
лучше чем parrot 9000 еще никто не сделал громкую связь лучше.
ИМХО.
x13:
питание может идти при включенном зажигании всегда, проблем с этим не вижу, камеры видеонаблюдения работают 24х365 не один год и ничего им не бывает. тут главное аккум не разрядить на стоянке , хотя потребляют такие как габарит обычный |
Был у меня один клиент. Ему официалы поставили переднюю камеру и запитали ее на ACC. Камера работала всегда, когда работала магнитола. В итоге через 7 месяцев камера сгорела. Автомобильные камеры не предназначены для постоянной работы. Включил, припарковался, выключил.
Мой друг предложил мне для моего клуба сертификаты на 500 рублей в его сервисе автозвука возле ресторана Усадьба. Кому надо - пишите в личку, скину сертификат
Pavluha1979:
Alexx-32 Чипованая денег стоит - жаба душит, по-этому два месяца тему изучал по программе Elm-config. Я себе с-макс брал не для светофорных гонок и чипования, мне стоковой бы прошивочки нормальной за глаза хватило  |
Думаешь что если поставить тюнингованнуюю прошивку, то сразу станешь светофорным гонщиком? Люди миллионы вкладывают в железо!
Всякие тюнингованные прошивки для стоковых моторов, предназначены для улучшения работы мотора и прибавки немного мощности
quatrott
Romich811
Извините, не правильно прочитал. Блоки 131 одинаковые. Но также не рекомендую лить 1.8 в 2.0. Ни чего хорошоге не произойдёт.
Ветка спит. Шпшлыков не будет.
FeLiX-911:
soloka4 Ну дак ты ошибки то посмотри для начала (расшифровки). U1900 - ошибка в подключении шины U2197 - Недействительные данные по скорости автомобиля U2200 - Сбой памяти конфигурации модуля управления U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра
P1696 - проблемы с EEPROM P1260 - Проверьте модуль h(PATS) - без понятия что это P0503 - Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля Надеюсь понятно в чем у тебя проблема???  |
Вроде бы надо в таких случаях паять приборку?
