sergybestДумаю, быстрее 60 км/час он не ехал
dimon717:
Oleg N. Заднее стекло из "оцинковки"?  |
лучше бы рубероидом закатал, четче выглядело бы
5000 нефти набрано. можно строить док
Корпуса:
Слип: скидка на обслуживание эсминцев 10%.
Стоимость: 4 000 Нефть.
1. Spawn {RUS}
2.Незнакомец
Малый док: скидка на обслуживание крейсеров 10%.
Стоимость: 4 000 Нефть. - куплен
Средний док: скидка на обслуживание авианосцев 10%.
Стоимость: 5 000 Нефть.
Большой док: скидка на обслуживание линкоров 10%.
1. Иванов
2. IslaDeMuerte
3. Oleg_N
Заменил колодки и диски по кругу, установил TRW керамические и диски Ate "PowerDisc". Передние колодки стояли Motorcraft (менялись один раз), задние родные c надписью ATE Galfer. Проехал около 100 км по городу и 250 по трассе, но все еще плохо тормозят. Что можно сделать, прокачать тормоза (в ближайшее время буду менять тормозную жидкость, сроки замены уже прошли)? Или пока просто прикатывать, в ветке прочитал, что могут прикатываться до 1000 км.
На поршнях был вот такой налет, похож на битум
Vladislav.ru
Нет, ничего не устанавливал.
metel
Спасибо, посмотрю по порядку.
Добрый день! Появилась проблема на рестайле 2008 года, с пульта сигнализации Старлайн B9 машина ставится на охрану, но не закрываются двери. С кнопки ключа двери закрываются все, после постановки на охрану закрываю с кнопки ключа. Если закрывать ключом замок водительской двери, закрывается только она (ЦЗ не срабатывает), изнутри тоже закрывается только водительская дверь. Когда снимаешь с сигналки, двери открываются все. В чем вероятнее всего проблема, поискал, ответа на такой случай не нашел.
Подскажите пожалуйста номера на фокус 2 рестайл: крепления приборки и винта крепления обшивки (в нише, где диагностический разъем).
Oleg N.
10 May 2013
Всех с Праздником!
Опыта за один бой как за 15-20) можно брать 8 уровень)
Oleg N.
3 March 2013
Я себе такой поставил
Прицел > forum.worldoftanks.ru
Поначалу кажется слишком навороченным (панель информации о танке), но через несколько боев привык. Все, что отображается, можно настроить под себя.
Spawn {RUS}Я танки практически забросил
затягивает не хуже)
meteorchikМеня тоже добавь, плиз, ник в игре Oleg_N. И в мамбле тоже. Общий ранг 9
На миникарте что появляется, круги - дальность обзора? И напраления орудия - красная линия?
Mastercool
У меня антенна под обшивкой правой передней стойки, не менее 11 спутников всегда. Стекло с обогревом.
autostudio.ru
Спасибо, да, дело было в предохранителях, теперь все работает.
Oleg N.
23 July 2012
Rusrom:
Друзья, помогите решить проблему!
Сигнализация Tomahawk X3... сегодня с утра не удалось снять машину с сигнализации с брелка... тыкал, тыкал на кнопку, брелок пищит, машина не реагирует Открыл машину с ключа, (сигнализация не сработала ) сажусь, пытаюсь завести, зажигание включается, стартер не крутит... вообще ничего не происходит! только лампочка штатного ИММО мигает, причем диодик сигналки не горит... индикатор антенки на брелке не появляется... мучался час, так и не смог ничего сделать... Может кто сталкивался с такой проблемой?  |
У меня точно такая же проблема возникла, только сигналка Старлайн В9. может кто сталкивался, в чем можкет быть причина? Предохранители сигналки? Или придется тащить в сервис?
sadc
Насколько помню, у меня кач т20 до перша был самым долгим из всех веток. Субъективно, очень, очень долгий)) Жесть, а не танк.
