...он будет снится тебе ночами в кошмарах...
"Раз, два
Фредди в гости жди...
Три, четыре
Двери затвори..."(с)
andrey--
30 March 2012
SER805
"Автора темы в студию " - тута я ))
"так я тоже не против подробностей
там вроде есть какой то закрытый форум, вот как бы нам туда доступ получить, ну или просто инфу" - да нету там никакого закрытого раздела. пока, видимо, никто не в курсе, что-как в деталях, поэтому и нет подробностей... пишут, что сам сдался.
зы. отдельное спасибо всем за общую адекватность и непревращения темы в извечный холивар "авто vs мото")))
andrey--
17 March 2012
пострадавшие- с серьезными травмами в больнице.
Цитата:
Вчера вечером, один ушлёпок из травмата в упор расстрелял ПАРАШУТИСТА и Kristoff. На данный момент состояние Kristoff стабилизировалось, перевели из реанимации в интенсивную терапию.
С Парашутистом хуже, он в коме, между жизнью и смертью...
если есть информация, где скрывается- сообщите.
если ошибся разделом- перенесите...
Леонид С.:
Ищу пульт к телевизору SONY 14" года выпуска 1985-1988. Телевизор работает отлично, мама не хочет менять на новый, а пульт - 2-3 кнопки... |
все просто- разбираете пульт (один винтик и несколько защелок), протираете контактную плату и резинку с кнопками тонким слоем спирта- и вуаля, все снова работает)))
andrey--
29 September 2011
Fofan-Aleks "ну может выменять на что то))) "
угу, на деньги, например
andrey--
17 September 2011
-SSID- есть телик, 51см, фунай или что-то такое, ток показывает все в красных тонах. если подойдет, черкни в личку...
6630r:
"очень ищу старый мотоцикл, можно разобранный, соки, воды, деньги)))" |
Минск М105. Выпускался с 1967 г. по 1971. самовывозом на газельке. териториально в Пушкинском районе.
http://80.252.130.250/freeforum/index.php?...8519#msg2468519
подскажите, что за беда- впервые столкнулся с тем, что моего двигателя EYDK нет ни в одном каталоге... есть всякие EY** кроме моего... как быть? (скачал фордовский микрокат- таж беда)
нужен номер ремня привода вспомогательных агрегатов.
andrey--
30 November 2010
andrey--интересное продолжение...
машину, значит, загнал в гараж (благо рядом с домом), включил "ветерок" и утопал на работу.
ща звонит жена- шла мимо, зашла, повернула ключ- все завелось с полпинка...
внимание, вопрос- ЧТО ТАКОГО МОЖЕТ ЗАМЕРЗНУТЬ В МАШИНЕ, ИЗ-ЗА ЧЕГО НЕ КРУТИТ СТАРТЕР???
что за фокусы???
andrey--
30 November 2010
блин, я тож попал под загадочную болезнь "незаводящихся машин"))
вчера заглушил, сегодня не завел...
лампы на приборке горят, бензонасос жужжит, включал для проверки напряжения АКБ фары- светят... но стартер не крутит... хотя то ли какое реле, то ли втягивающее щелкает, слышно... клеммы затянуты намертво, АКБ до сегодня подозрений не вызывала...
1,8 зетек, русфокус.
что разбирать? как проверить сам стартер?
да, с толкача завелась как ни в чем не бывало, но с ключа так и не заводится...
фильтр салонный давно меняли?
andrey--
29 September 2010
630600
..., угол не мой, как и щенки- спрошу хозяев при случае))
andrey--
29 September 2010
пристраиваются в хорошие руки щенки породы "двортерьер" ))
мать- то ли лабрадорка, то ли ретриверша... отец неизвестен...
щенки гавкают, кусают за пальцы- в общем ведут себя самым правильным образом.
приучены ходить в туалет в специально обученый угол.
http://s03.radikal.ru/i176/1009/c5/bb088c89409et.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1009/e8/22b56bf08d99t.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1009/99/3a7b92919750t.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1009/15/95cae00031c7t.jpg
подскажите, как снять уплотнитель стекла на задних дверях? это такие полурезинки-полупласмаски, изнутри прижимаются к стеклам, крепятся на обшивке изнутри... тупо поддеть/надавить отверткой- не хочет((
(машина первый фокус, сарай).
andrey--
14 October 2009
люди, подскажите, как поменять топливный фильтр на 1,8, универсал? (или ссылкой киньте, буду благодарен))
зы. поиск не помог. ищет что угодно, кроме того, что нужно...
andrey--
21 July 2009
Ларч:
-RNG- Три недели назад меняла лобовое. Нордгласс с обогревом - 7150 р работа - 1500, но... обязательна мойка - 400 р гарантия 3 года. Тут (филиал на Новых Черемушках) http://www.autoglass-market.ru/
Удачи! |
ага, гарантия...
менял стекло у них. недавно снова треснуло.
почему- xз...
на вопрос о гарантии- вежливо послали- мол гарантия на работы. не течет-нет, а стекло- это к производителю.
вот думаю, как поступить дальше...
мне сказали, что пищщит (при включении зажигания) при температуре около нуля. типа предупреждалка о возможном гололеде...
треснуло лобовое, с подогревом. думаю поставить такое же...
вопросов два: какой марки покупать и где оно дешевле?
это нормально, т.к. топливная система герметична.
расход бензина (и "подтупливание") именно с этим никак не связаны. там может быть тысяча причин, от убитого вусмерть воздушного фильтра до низкого давления в шинах...
все имхо.
