Добрый день.
СРОЧНО. Нужен код заднего правого фонаря на фф2/2007 дорастил (седан).
У дома только что дебил зацепил меня припаркованого и разбил фонарь.
electromexanikТоже не грешил на гену, а ща иду снимать. Пробег 228 тыс
DAN 98
19 January 2019
Добрый день!
Собираюсь идти снимать генератор (фф2 1,8 бенз) как правильно и в какой момент снять разъём с гены, и что там за фиксатор на разъёме? куда нажимать? а то боюсь сломать.
u041348Да согласен, завтра сниму гену и с ним пойдем по людям
DAN 98
16 January 2019
electromexanikща, подъезжал друг. заряжали 20мин мой акуум через провода от его маш, со снят моими клеммами. завелась легко, снял "+" заглохла. Касаюсь (накидывая) "+" , раздаётся треск в гене, походу коротыш.
Понять бы что там мож коротить.
Лазил по форуму так и не смог найти что за генератор у меня на 1,8 (бенз)
Пойду искать дальше.
DAN 98
16 January 2019
Добрый вечер соклубни!
Беда у меня такая. Завел федьку чуть прогрел всё норм, решил чуть переехать, проехал метров 400, паркуюсь и тут загорается неисправность Гур, потом неиспр двигателя. Да по поводу неиспр ГУР, действительно отразилось на руле. Припарковался, решил заглушить и снова завести, НО не тут то было. Аккум как будто заменили, не крутит, всё трещит как на умершем акке. После 2 попыток даж не крутанул двигло. Вообщем электричество кончилось
. Скинул клемму ушел домой. Через 3 часа.еле завелась, лампа аккума горит, габариты и приборка мерцают заглушил. больше не дышит.
Вот думаю проблема и коротыш где то в гене.
Хортелось бы услышать Ваше мнение.
ФФ2 1,8 2007. 230 пробег. до этого особых проблем не было.
Добрый вечер!
Подскажите какой генератор стоит на фф2 1,8 2007г/в дорестаил.
Доброй ночи.
Подскажите пожалуйста код крышки расширительного бочка.
(1,8/бенз если они разные
Добрый день клубни! фф 1,8/125
Тоже появилась хрень с дерганьем при разгоне.
С чего в первую очередь начать? и кто нибудь пробовал найти эту проблему с помощью диагност адаптера?
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)А то как то сложно при отсутствии денег всё это перелопатить - высоковольтные провода, катушки, свечи, и блок на дроссельной заслонке.
Добрый день
Подскажите по стоимости
1. замена переднего подшипника (ступица)
2. опора заднего амортизатора.
ФФ 2, 2007 г/в, дв 1,8 - 125л.с.
Запчасти уже есть.
DAN 98:
Добрый день. Подскажите стоимость ФФ2 2007г. (дорестаил) 1. два передних крыла 2. покраска 2-х крыльев. 3. замена (2-х шт.) Сроки? |
Але. Понедельник же. Пора ужо отвечать
Добрый день.
Подскажите по стоимости.
1. натяжной ролик (без натяжителя)
2. термостат (с прокладкой)
3. щетки бош аэротвин ( 3397118977)
4. антифриз (1675746)
Добрый день.
3. замена (2-х шт.)
Сроки?
DAN 98
14 July 2017
puzzo777:
Долго искал решение данной проблемы и пришел к выводу,что это приборка. Делов минут на 40,если есть опыт работы с паяльником,то есть смысл делать самому,т.к. Наши электрики просили минимум 3500. После пропайки глюк прошел,горел чек,но после 20 км сам ушел. Вывод,если горит гирлянда на приборка,а машина едет как прежде-паять. Спасибо Lordmasters за ссылки. |
Видимо мне тоже пришло время паять. Только у меня "гирлянда" не горит, только бесящий Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
фф2 2007 1.8 дорестайл, тоже загорелась - Неисправность дв - разгон ограничен, НО эта хрень просто горит а авто едет норм, просто бесит что горит.
Здоров соклубни!
Нужен совет. У меня фф2 2007г/в, а салон и чехлы (чехлы - чёрный велюр) как новые. Но в связи с фин кризисом вынужден подрабатывать в такси на своём авто. Нужны какие нибудь чехлы, чтоб не засрались родные. Желательно чтоб натянуть поверх родных, ну и конечно чтоб не висели мешками.
Что посоветуете?
Заранее благодарен!
Добрый вечер!
Подскажите, сколько буд стоить замена 2-х ремней на фф2 дорестайл (ремень навесного + рем кондея)
Интересует стоимость работы и что из ремней вы можете предложить и почём.
Заранее СПАСИБО!!!
