Парни, где отчет есть по замени задних пружин?
Я в интернете с телефона, не могу найти
skylinedb
михаил755
Понятно, я склоняусь к матовой маске, т.к. думаю глазки ангельские когда светить будут, то при глянцевой маске отблеска будет много (особенно ночью).
Спасибо за ответы!
Подскажите маску внутри фары красить в черный матовы или глянец? Устонавливаю ангельские глазки в адоптив (рестал)
KriegSnake
Я бы через Челябинск поехал, на Тюмень тоже местами не очень дорога
KriegSnake
да челябинско нормальная дорога, гораздо лучше чем через шадринск и каменск
stas45-91
19 April 2013
KriegSnake
в каменск-уральский ездил, дорога ужасная (мягко сказано еще) первые 100км до кольца норм еще и все дальше 70км/ч или все диски квадратные будут=(
Севастьянов Андрей
нет, смазка впорядке была и чехол в норме
http://www.febest.ru/details.php?code=2716-440
нашел трипоид на 22 зуба и на 30 опдшипники (ну или как они называются) от VOLVO
никто не пробовал их ставить?
меня волнует на диаметр привода на вольво может отличаться там где зубья
Magvay74
Поздравлят рано, еще внутрений трипоид найть не могу (22 зуба) и гранату тоже не могу найти внутреннюю левую, только привод целиком, а он стоит 42500р.
Накрылась внутринний левый ШРУС, прочитав форум понял что я "попал" на круглую сумму, так как у меня 1,6(115л.с) МКПП, разобрав ШРУС обнаружил там 22 зуба на трипоид
кто занает или кто находит трипоид с 22 зубьями??
Прошу напишите коды запчастей?
Причина найдена, разволился внутренний ШРУС
Я больше всего склоняюсь к тому, что это сцеплени, так как тысяч 5км назад поставил новое сцепление (не оригинал)
mefisto
нет не в момент начала работы сцепления, она может и сразу не поехать и застучать, как только сцепление вступает в работу (это в основном, если и грязь маленькая под колесами или колеса повернуты, т.е. когда колесам усилие больше нужно чтобы тронуться с места) а на прямом и сухом асфальте машина трогается нормально, но чуть больше газа и опять стеки и машина не едит.
mefisto
да при езде своим ходом, а в сервис машину на тросе прикотил и двигатель работал все тихо было, как и должно быть. Я тоже ШРУС грешил
Севастьянов Андрей
спасибо, я тоже думаю что сцепление разволилось
stncldbsh
не знаю еще, она сейчас в сервисе и разбирательство с машиной продолжается=)
Подскажите в чем может быть причина: ситуация такая, я застрял в грази и выезжая из нее путем раскачивания машины (вперед и назад) у меня что-то сломалось (буксовал не долго, сцеплением не пахло)
В итоге сейчас машина на ровном асфальте как только начинаю трогаться машина начинает ехать и получается так что что-то как буд-то сравается и происходят удары непонятные, но если небольшое усилие у колес (типо грязь небольшая или колеса повернуты или в горочку маленькую) то машина даже не трогается, сразу происходит "срыв" так сказать непонятный. Кто знает в чем может быть причина?
кто-нибудь подскажет мне, какой размер колец ангельских глазок нужен для адаптивных фар рестал?
Подскажите размер ангельских глазок для адаптивных фар на рестал
Airwolf777
На 2 странице я выкладывал свою скачай ее
Наклейку в печатной типографии можно сделать, тока надо ее сначало самому в кореле сделать или ктонибудь готовую скинет, записываешь ее на флешку или диск и несешь в типографию они ее вырежут на плотере стоит рублей 30 всего
