anderworld
Андрей, 44 years
Фокус с заводским ксеноном Эксплуатация Focus 2
anderworld
19 October 2011
Шанс купить лампу D1S Philips производства ГЕРМАНИЯ равен 0,99999
Ахаха, тогда уж 0,00001%
sammer Во-первых, сэнкс Во-вторых, я имел ввиду, где купить не поддельную Европу Филипс?
И, кстати, не лучше ли апргрейдить штатный ксенон по принципу переходник D1-D2 и лампу D2?
anderworld
19 October 2011
Всем форумчанам категорические приветы!
Не сочтите за рекламу, но в свете статей о подделках штатных ламп Philips D1S прошу дать ссылки на магазины, где продаются оригинальные лампы указанного производителя. То есть именно Вы покупали там и лично Вам понравилось качество лампы. Заранее спасибо за ответы!
anderworld
11 October 2011
CD
Спасибо за честный ответ!
Тогда будем искать другие варианты
anderworld
11 October 2011
CD
А смазать подшипники моторчика, допустим, реально?
Ибо замена фильтра, мне кажется, не решит всех проблем
anderworld
11 October 2011
Ребята, приветствую!
Машинка ФФ-2, 2005 г.в. При работе климата слышен сильный звук, даже можно сказать свист (подшипник вентилятора печки?). Плюс уменьшилось кол-во воздуха, проходящего через дефлекторы - в автоматическом режиме потеют стекла, приходится вручную добавлять обороты вентилятора. Возможно, забился фильтр. Что посоветуете? Какие, примерно, расценки на диагностику и на самые "тяжелые" в финансовом плане запчасти (это будет моторчик в сборе, наверное). Является ли данный узел ремонтопригодным? Сколько примерно может занять по времени устранение возникших дефектов? Заранее спасибо за ответ!
anderworld
18 May 2011
она так и работает
даже не сомневаюсь
при чем здесь надпись "неисправность систем двигателя" тогда?
anderworld
18 May 2011
например износились
резина новая. странно. больше похоже на фантастику, то о чем Вы выше написали, если честно Хотя ... 21-й век на дворе, как-никак
anderworld
18 May 2011
По любому в твоем случае усматривается разница только в диаметре колес.
таки да вопрос лишь в том, какой датчик может давать ошибку в систему есп?
anderworld
18 May 2011
Не могут ли влиять на датчики, когда они со временем теряют чувствительность, масса диска стального и алюминиевого?
без понятия надеюсь, что нет
склоняюсь к электронной педали газа почему-то.
наверное, поеду к официалам на диагностику, пусть код ошибки считают
anderworld
18 May 2011
А какой размер колес тех и других??
Зима 15 (195/65/15), лето 16 (205/55/16).
Повторюсь: раньше проблем НЕ БЫЛО при использовании аналогичных колес
anderworld
18 May 2011
Параметры колес должны быть одинаковы. Я и сам так езжу. Зимой на 15-х колесах, летом на 16-м литье. Проблем никаких.
Они и есть одинаковые. Никогда ранее таких траблов не было
А "глубокую" диагностику системы ЕСП можно только у официалов производить? Никто не в курсе?
anderworld
18 May 2011
Мишуха
А раньше почему все нормуль было? Машина 2005 г.в. Явно что-то со временем произошло в системе ЕСП
AL-DL
Нет, не могут. Все штатное.
anderworld
18 May 2011
Всем доброго времени суток, комрады! Вижу в теме сть настоящие спецы, хорошо знающие мат.часть сис-мы ESP, возможно выручите Проблема такая: примерно год назад в апреле-мае месяце после переобувки на штатное литье гиа 16 радиуса, неожиданно загорелась надпись "неисправность системы ESP" и "несиправность ситем двигателя". После нажатия кнопки сброса выскочила надпись "режим ограничения скорости". В этом режиме машина НЕ разгонялась свыше 30-ти (примерно) км/ч. Оченно опасно, скажу я Вам, ездить с такой скоростью Короч, немедленно поехал к Коммиксу. Там все отдиагностировали, но конкретных проблем не было выявлено. Спросили о применении мной "мульки" электронной педали газа. После получения отрицательного ответа все зашли в тупик. Мастер сказал, что есть рассоглосование между эл.педалью газа и дроссельной заслонкой. Типа, это и дает такую ошибку. Предложили промыть дроссель. Я это сделал, изменение поведения машины налицо, НО проблема не ушла. С периодичностью раз-два в неделю такая надпись выскакивала. Причем это не зависело ни от стиля езды, ни от погодных условий
Единственный плюс, режима ограничения скорости до 30 км/час не стало, но некая "тупость" на нажатие педали газа осталась при высвечивании соответствующей надписи.
Далее, после переобувки на зимнюю резину 15-го радиуса вся эта мутотень прошла. И ни разу за всю зиму аналогичная надпись не вылазила (!!!). Сейчас же - после переобувки на штатное литье 16-го радиуса, все снова повторяется. Ограничения до 30 км./час нет. Тупость на нажатие педали газа присутствует.
Есть какие-то мысли? Откуда начинать копать?
Всем ответившим заранее спасибо!
anderworld
20 October 2010
CD
На чистку дросселя на субботу, 23-го, на 16.00 часов записаться можно?
Заодно хотелось заменить фильтр салона (обязательно угольный).
Машина 909, ФФ2.
anderworld
20 October 2010
CD, доброго утречка!
Подскажите, выполняете ли Вы подтяжку рулевой рейки на машине ФФ2, 2005 г.в., двигатель 1,6 (коробка автомат, если это принципиально). Если нет, сколько может стоить объем работ по замене рулевой рейки (и стоимость самой рейки не подскажете)?
И еще: сколько будет стоить промывка дроссельной заслонки на указанный двигатель (вместе с расходными материалами)?
Спасибо за ответ!
Большая пепельница / бардачок в бороду Оборудование и запчасти Focus 2
anderworld
14 October 2010
Аууу, народ! Подскажите, кто заморачивался с установкой пепельницы (интересует именно крышка на ту часть, где сейчас пустота. Машина - дорестайл). Спасибо всем откликнувшимся!
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
anderworld
14 October 2010
reval4 и все-все
На выходных поменял-таки бендикс у своего страртера. Было аналогично Вашей проблеме (плавающий дефект), но визга не было. Просто стартер прокручивал вхолостую. Сразу же стал грешить на бендикс. Видимо, оказался прав
Ни разу не реклама: делал в конторе по адресу ул.Поликарпова, дом 12. По цене получилось 1 000 руб. (снятие/установка стартера) + 1 700 руб. (сам бендикс). Кстати, там же пару лет назад восстанавливал генератор на Шкоде Октавии. Ребята очень грамотные и берут по-божески (т.к. при звонке в одну из аналогичных контор, занимающихся стартерами, объявили цену за все про все 7 000 рупий )
anderworld
12 October 2010
Ребят, обращаюсь ко всем, установившим себе "карманчик" от рестайла на дорестайл. Мне надо будет только купить вот такую з/часть FINIS 1540333 или еще что-то? Тоже хочу закрыть нишу под кнопками на "бороде" (чтобы появилась пресловутая крышечка, пепельница мне ни к чему), но не уверен, правильно я все понял
anderworld
15 April 2008
sgtNemo
Сэнкс Попробую задать начало/конец маршрута одинаковой точкой - глядишь сработает А по поводу оптимизации маршрута по ходу передвижения мне уже тут подсказывали. Реально помогает. Но, в любом случае, сэнкс. Эххх, жаль Том-Том для КПК не продвигают больше
anderworld
15 April 2008
Народ, у меня ко всем такой вопрос:
есть ряд адресов, по которым необходимо развести продукцию почему, когда я в ИГо добавляю их все и нажимаю "оптимизировать" он пытается их оптимизировать, но явно криво такое ощущение, что первый адрес, который я ввожу есть начало маршрута (в его понимании), а последний - конец маршрута. а все остальное - путевые точки. Вот их-то (путевые точки) он более ли менее оптимизирует. Как быть? Кто подскажет как автоматически мне создавать маршруты именно, допустим, по наименьшему километражу, или по наименьшему времени и т.д. среди заданных мной же точек. Надеюсь, понятно написал
Заранее сэнкс за помощь
