Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
Сервис Ford на Парке культуры. Архив
АМИГО
19 October 2010
CD
Ребят, доброе утро! Планирую глобальное ТО (60 тыс.км) оно у меня уже 5-е по счету)) Так вот, хотел бы узнать стоимость на все работы, а имено:
1. Проверить аккумулятор (машине 3 года)
2. Проверить все приводные ремни на износ (машине 3 года)
3. Полный осмотр подвески (тщательный очень)
4. Замена тормозной жидкости (Работа+материалы)
5. Замена антифириза (работы+материалы)
6. Замена передних колодок (работы)
7. Замена масла (масло моё Motul)
8. Фильтр масляный (работы)
9. Фильтр воздушный (работы)
10. Замена свечей зажигания (свечи+работы)
11. Чистка инжектора (обороты НЕ скачут, машина НЕ тупит)
Либо в эти выходные либо следующие приеду.
HrenFilipp
19 October 2010
ребят, знатокии!!! уже писал в посвященные ветки.., сами пробовали почти усе..
не заводится авто, фф2 дорест. 1,6/115. пытается, стартер крутит,но не схватывает... старый
HrenFilipp
19 October 2010
не заводится авто, фф2 дорест. 1,6/115. пытается, стартер крутит,но не схватывает... старый аккумулятор уже заменили, свечи доставали, искру смотрели-есть.
Сами свечи все мокрые, в бензиново-масленной смеси, почистил, на зажигалке правда. прокалил, поставил...
после 10с кручени стартером почти схватил..., но потом... снова достал свечи.-снова залиты, но уже в большей части бензом.
Лил всегда только 95, сейчас его подзавязку в баке. свечи недавно менял(при чистке инжектора)..
Что посоветуете? во что выйдет визит к вам?
П.С. озадачил всех уже, сорри.
Привет записан сегодня на 19.00 ( с924вв ) на диагностику ДВС ...не успеваю..(((
Еще вопросик сколько стоит замена (моя трубка), Трубка вентиляции картарных газов...???
HrenFilipp
19 October 2010
CD:
HrenFilipp Приветствую!
Комплексная диагностика- 1200р. |
понял, если что. к чему готовится? масло на свечах не есть гуд...
за сколько по вермени писать, коль соберусь..?
CD
Ок, А можно на пятницу прям с самого раннего утра записаться на замену трубки ??? И сколько по времени это будет ???
Shikov
19 October 2010
CD,Привет! Хочу записаться на ВОСКРЕСЕНЬЕ (утро) 24окт. ФФ1, 1,8рус *145**190.:
1. Замена сцепления (детали мои).
2. Замена тормозной жидкости (жидкость ваша).
3. Ну и подвеску пощупать.
Сколько денег брать?
CD
Хорошо. Спасибо!)
Я позвоню...
Commics:
если амортизаторы не раскачиваются и не стучат, то можно их пока не менять. |
а что по вповоду остальных деталей можете посоветовать: передние стойки стабилизатора, задние стойки стабилизатора, подруливающие рычаги? каковы признаки того,что их пора менять?
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста: хочу записаться к вам в гости на замену масла, масляного фильтра, тормозной жидкости и свечей. Машинка 1.6 рестайл. Сооринтируйте по цене, плиз, с расходниками (всё оригинал, свечки медные) и без. Спасибо.
CD
Спасибо. Можно записаться на эту субботу (23 октября) часиков на 11-00? г/н 973*174
CD
Приветствую!
Какие есть на FF1 передние тормозные диски и колодки, и почем?
Добрый день.
Проблема следующая:
при наборе скорости особенно с 80 до 100 сильная вибрация. если газ отпускаешь вибрация пропадает.
Можно ли у вас сделать диагностику, и сколько будет это стоить?
автомобиль форд фокус 2008 г.в. 2 литра автомат
Дима спасибо за ОТВЕТ! резину 1600 поставить с балансировкой???
Abellardos
19 October 2010
Подскажите расценки:
Замена ремня ГРМ, соответственно приводного ремня агрегатов (запчасти, работа)
Диагностика подвески, стук при повороте руля(маши
на стоит) руль крутиш стук есть , при выключенном движке стук есть.
Замена передних и задних колодок, задние барабан передние диски, замена тормозной жидкости.
Заранее спасибо. машина 2006 г декабрь, focus 2
HrenFilipp
20 October 2010
CD:
HrenFilipp Без понятия... к чему готовится...
По времени около часа. |
замена свчей помогла))) убили их...
благодаРЮ!!!
a_kirilloff
20 October 2010
Commics! добрый день!
Хотел бы узнать по ценам:
1 диагностика подвески (улетел в кювет
, теперь тянет машину влево чуть-чуть)
2 сход-развал
3 делаете-ли финишную балансировку? (цена?)
Спасибо.
P.S.
Есть ли места на субботу 11-12 утра?
anderworld
20 October 2010
CD, доброго утречка!
Подскажите, выполняете ли Вы подтяжку рулевой рейки на машине ФФ2, 2005 г.в., двигатель 1,6 (коробка автомат, если это принципиально). Если нет, сколько может стоить объем работ по замене рулевой рейки (и стоимость самой рейки не подскажете)?
И еще: сколько будет стоить промывка дроссельной заслонки на указанный двигатель (вместе с расходными материалами)?
Спасибо за ответ!
доброе утро!!!загорелся чек энжик.
1)сколько будет стоить диагностика???
2)сколько стоит переобуть 16 радиус???
CD
можно сегодня приехать после четырех часов дня???
форд фокус 2006г
р215вм197
anderworld
20 October 2010
CD
На чистку дросселя на субботу, 23-го, на 16.00 часов записаться можно?
Заодно хотелось заменить фильтр салона (обязательно угольный).
Машина 909, ФФ2.
Здравствуйте!
Возникла такая проблема!
Автомобиль ФФ2, 2006 г., 1.8
Загорелся check engine. Сделал диагностику в Рольфе-Химки. Результаты диагнотики: "Р-0136-сбой в цепи НО2S12; Р-0138 высокое напряжение в цепи НО2S12. Проверка рабочих параметров в регистраторе данных: наблюдается некорректное напряжение с кислородного датчика контроля катализатора. Проверка эл. цепей датчика: обнаружена установка не предусмотренного изготовителем имитирующего сигнал устройства в цепи датчика (обманка)."
Сможете чем помочь?
CD Сегодня в 10:07 # модератору « » garsenii Приветствую! Комплексная диагностика- 1200р. Предварительно- замена лямбда зонда, вместо которого скорее всего установлена обманка, а затем- проверка катализатора. |
Можно в субботу с утра часам к 8 подъехать? гос номер В710КО190
Drivermann
20 October 2010
CD, приветствую!
Интересуют такие вопросы:
- Стоимость замены передней ступицы (правой)?
- Стоимость замены втулок и стоек переднего стабилизатора?
garsenii Диагност работает только по будним дням. |
А в пятницу с утра опять же к 8 00 можно?
Доброго дня!
Менял тут у вас диски тормозные был так доволен...
А тут листочек перевернул, а там рекомендаций на 30 тыщ. Вот четр меня дернул его переворачивать.
У меня вопрос, обычно когда вы рекомендации пишите, там цена за работу + деталь?
CD:
G-GuN Приветствую!
Номер заказ-наряда сообщите, я посмотрю, что там вам написали.
ЗЫ Обычно считаем под ключ с учетом запчастей и работы. |
Листочек совсем не рядом =\
Машина н984ус199
