Для установки на капот с шумоизоляцией (штатной) -необходимо сжать клипсы и вытащить их. Навинтить на несколько витков пластину на винт-стойку и вставить через шумоизоляцию. После чего затянуть. Сильно-не стоит, мне кажется начинает мяться пластина. На всякий случай смазал резьбу Литолом (лучше бы антикором). Стойка (проволока) сложенная -не мешает, оставил ее на всякий! случай.
Regor
19 June 2016
В парктронике с aliexpress за 11$ замолчал биппер. Вот так взял и замолчал. При этом расстояние мерил корректно, сегменты работали. Выкрутил два мелких самореза (в основании блока индикации)- обрыв внутри биппера (они же вечные!). Ну пришлось взять ...5V Active Buzzer Magnetic Long Continous Beep Tone... аж за 48 рубчиков за две штуки. Поставил-работает. Соблюдаем полярность при подключении. На биппере наклейка : "удали меня когда промоешь". Удалил.
Возникла ситуация: сигнализация общающаяся с машиной через CAN модуль CANNY ver 5 перестала закрывать двери. Как оказалось при ближайшем рассмотрении она и концевики дверей и вообще все-перестала видеть. Все пошевелил, проверил контакты, залил по новой программу в модуль-заработало... на два раза.
Две ошибки:
1. При обучении модуля нажимал-нажимал кнопку закрывания брелка, чтобы вызвать двойное запирание (инструкция к CANNY). Как оказалось у меня хоть и Titanium но с Security Lock Group #1 т.е. ПБ1.
2. Соединение провода от CAN модуля (CAN шина) было припаяно. Но... один провод был пропаян только по скрутке сверху, олово не затекло, а фот канифоль затекла. Спустя годы! контакт пропал. Прогрел как следует-восстановил контакт, запаял уже нормально.
Все заработало.
Будьте бдительны с дешевыми парктрониками, проверяйте датчики до монтажа-прокладки проводов. Один датчик не работал-пришлось разбирать, припаивать провод внутри, силиконить и собират обратно.
На Титаниуме с установленной c СAN-модулем CANNY (в старой версии 4.1) нештатной сигнализацией перестали закрываться замки от брелка сигнализации (от штатного работали). Думал на модуль, решил его переобучить (спасибо научили в поддержке производителя, работает даже в выходные дни!). После переобучения замки не заработали-выпал проводок из разъема самого CAN-модуля (поставил внатяг).
Восстановил разъем-все заработало. Но при отключении АКБ или его глубокой разрядке-может потребоваться переобучение.
Regor
27 October 2013
Поставил ISOFIX за сидением пассажира. Очень помогли картинки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9558/11950967.2/0_c8811_45a7e3b_XXXL.jpg
[IMG]
[/IMG]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9253/11950967.2/0_c8810_fbc1d0a3_XXXL.jpg
Нашел пузыри на крышке багажника-диаметром 3-8 мм 3 штуки, и один на левой задней двери, |
Перекрасили в Форд Центр Север по гарантии. Кажется поставили новую прокладку под хромированную накладку.
Нашел пузыри на крышке багажника-диаметром 3-8 мм 3 штуки, и один на левой задней двери, довольно высоко!! ФФ2 2009 российский. До конца гарантии осталось 13 дней. Сегодня ездил на ТО1. Отказались фиксировать сославшись на отсутствие инженера по гарантии. Тогда я отказался оплачивать ТО и оставил машину в сервисе (при согласии дилера) до появления инженера по гарантии в понедельник. Предварительно сказали что скорее всего откажут-мол камушки попали и т.д. .. Вот такая позиция. Дилер - Форд Центр Север.
Добрый день. Конечно. |
А как это технически выглядит? Просто подгоняешь машину к воротам в зону, за руль садится мастер, и по просьбе въезжаешь пассажиром?
PhotOn:
какие диоды ты использовал, и где достал) И еще вопрос, чтоб добраться до места где жгут идет в моторный отсек надо панель приборов снимать, или это где-то в области бардачка? |
1. любые на напряжение до 50 В и ток до 1 А (с супермега запасом)) выбирал по параметрам (сайт) и покупал в "Чип И Дип"
2. вытаскиваем бардачок-увидим. придется отогнуть шумоизоляцию. там где проходит жгут на ней разрез- "звездочкой". один луч я чуть разрезал и сверлил аккумуляторной дрелью, не очень удобно но места достаточно.
Regor
14 October 2009
как провод сирены из капота в салон протащил -
- сверлил (5мм) моторный щит рядом с выходом жгута (2-3 см к центру машины), в отверстие резиновую втулку чтобы провод не перетерся.
у CAN адаптера 2 сигнала, об открытии водительской двери и об открытии пасажирских. Ты их вместе скрутил
- да, через диоды
а вот в самой сигналке идут выходы (чего? управления электрозамка?) непосредственно на каждую дверь, вроде[B]...,
- вы уж определитесь...
У меня нет концевика (БК не видит) но разъем к замку подключен. Писали что если нет ПБ5-в замке нет концевика.
цитата ($ерега @ Сегодня в 11:44) |
Regor:
Насчет автозапуска-не ставил. есть необходимость-ставьте ППП. А автозапуски ИМХО только в России так распространены. |
А чем плох автозапуск если он установлен с умом?Зимой греет,летом остужает,опять же длительные стоянки-заряжает аккамулятор,по мне сплошные+ |
Не хочу глушить иммо. раз уж он есть, и считаю что риск что машина поедет сама присутствует. Думаю такая конструкция никогда бы не была сертифицирована соответствующими технадзорами.
Vovator:
Подскажите пожалуйста. Если у меня комфорт и я поставлю can модуль, то передние стеклоподъемники все равно работать не будут при помощи сигнализации? |
сделать можно. Например подключить доп. канал с задержкой секунд в 15 к кнопкам. Но оно вам так надо?
цитата ($ерега @ Сегодня в 10:31) |
+100!!Парни!Вы с такими мыслями без машин останетесь,причем их не угонят а сгорят нафих!Тьфу три раза) |
Внутренний голос мне подсказывает что сам и для себя я лучше проложу провода, изолирую их и т.д. чем ПТУшник в сервисе который спешит выполнить следующий заказ. Но процедура достаточно сложная и с подходом "нет у меня времени разбираться"- может полчиться плохо.
jenek83:
Дык, Народ, а никто не знает, где можно купить отдельно крепеж для защиты Carbone в Питере? |
Ну уж если вы в Питере найти не можете, а в фирму позвонить не судьба спросить?
http://www.kzmo.ru/
...пишите на roman21102@mail.ru или звоните по телефону 8 921 630-63-48...
У меня так же. Дело точно не в сборке или указателе. Дело в программе по которой работает панель.
Regor
15 August 2009
Итак к установке все готово-куплен CAN адаптер, 2300 р. Антенну хочу ставить на заднюю форточку. Вроде должно провода хватить (стекло лобовое с обогревом, должен выиграть в дальности. Уплотнитель снимается и ставится прекрасно. Сигнализация Пандора DXL 3000. В ней есть два датчика температуры (салон и мотор). Не мудрствуя решил ставить датчик на длинную шпильку крепления крышки головки. Точность мне не нужна, т.к. автозапуск делать не буду. Температуру можно увидеть на дисплее брелка. Ну и думать идти или не идти за машиной если мороз вдруг нагрянет))
Sorv:
Проходил ТО в Рольф Химки, очень понравилось отношение и сервис. Мастер Андрей Николаев... |
Мне тоже понравилось отношение. А вот сервис... А на основании чего Вы сделали вывод что "сервис понравился"?
Evgeniy514:
bullet_ В Москве Вам стекло с обогревом поменяют в день обращения на сервис. |
Стекло с подогревом ставят сейчас Борское, думаю в том случае проблема со страховщиком а не с наличием стекла.
