у меня возникла проблема, при отурытии стёкол, появляется скри, как разобрать дверь, и помазать там мезанизмы?
у меня в богажнике тоесть свет, то его нет, а ещё при закрывании багажника, иногда слышен странный звук в районе кнопки открывания. походу гдето с контактом не лады. кто подскажет?
WIND
а где этот предохранитель?
при проклейке салона, пропал свет в багажнике и светится подушка безоп. , возможно повредил провод. кто нить знает где он находится этот провод?
а у меня после проклейки салона непрерывно горит подушка, и нет света в богажнике. может кто подскажет что - где проверить? заранее благодарен
у меня проблемка:делал летом проклейки днища, после чего пропал свет в багажнике, и светится неисправность подушки безопасности. возможно повредил кабель. кто-нибуть подскажет с какой стороны его смотреть?не очень то хочется весь салон разбирать(
а у меня такая проблемка:завожу двигатель,но через пару секунд он глохнет, а со второй попытки всё нормально. в чём может быть дело?
::::шаман::::
а где собираешься делать,и чё будет стоить.себе тоже хочу что то вроде черепа
-Jin-
а как и чем протягивал провода?
-Jin-опиши пожалста весь процесс установки:куда и как запитал,какие диоды(вольтаж) и резисторы ставил.Заранее спасибо!!!
а себе вот что сделал,в свободное время.позже прицеплю иодды ,для подсветки ручек.
ILIS
Спасибо за инфу. Просто мне один КИПовец сказал,что есть и на 12 В.вот и спросил у знающих людей.
Народ,а что если поставить светодиоды на 12В???никаких резисторов и не нужно
.Купил Люмин. лампы,завтра поставлю в багажник,посмотрим что за чудо получится.
народ подскажите пожалста:какой силы ток протекает в дверях,чтобы подключить светодиод.
Народ.подскажите где можно приобрести эти чудо лампы,я чёто в Челябинске найти нигде не могу.предложили лампы Koito,а чё они из себя представляют не знаю.Хотябы адрес какого нить инет-магазина скажите на крайняк.
