Подскажите знающие please, обязательно ли скидывать клемму при демонтаже дроссельной заслонки и надо будет производить обучение заслонки у дилера или можно своими средствами ( нажать на педаль акселератора подержать пару секунд... как пример на других авт ) ???
Спасибо за ответ, теперь будем знать...
Всем привет, столкнулся на досуге с такой проблемкой... официалы не могут мне сказать что за привод ГРМ на 1.8 ( ремень или цепь ). Почитал ветку но ничего не нашел (( Прошу подсказки у знающих ...спасибо )
Shagron А какой размер резины, коллега ?
Всем добры день, возник следующий вопрос. Диски R17 резина 225\50, встают только-только ( между бампером и задней частью локер при вывернутых колесах зазор min., ) Нет счастливых обладателей с такими колесиками ? передвигаться на них без проблем ?
Всем доброго расположения духа ))) Вопрос у меня следующий - есть диски и резина R17 225\50. Сегодня поставил на переднии ступицы, по зазору между бампером и задней частью локер только-только чтоб не задевало. Прокатлся, покрутил рулем - не задевает. Есть счастливые обладатели подобных размеров резины ? При эксплуатации не задевают ?
Подскажите please 225\50\R17 Кто-нибудь катается на таких колесиках ? На мой взгляд великовата резина, в переднюю арку на вывернутых колесах между переднем бампером и задней частью локера по зазором только-только
SaWkA
11 April 2010
Есть диски R 17 с резиной 225\50 R 17, Колеса встают но на мой взгляд слишком большой профиль резины. Кто-нибудь катается на подобных размерах колес ?
| c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
... - А почему так дорого стоит ?
- Дэнги нужны !
Заковыристый вопрос, а X-BOX можно подключить к монитору ? Если ответ положительный то готов взять
Вообще, на мой взгляд, такая погода способствеут походу по гостям...
P.S. кабаки тоже приветствуются
В связи с ухудшением погодных условий предлагаю делиться мнениями как плодотворнее провести выходные
-=Shagron=-
Спасибо за совет, на выходных буду менять, только при замене замка зажигания я уже машину не заведу ? Как тогда у официалов ключи прописывать ? И по поводу замка багажника - метода примерно такая же или там своя изюминка есть ?
А по поводу замены личинок у официалов то стоимость огласили от 6т.р. до 8 т.р., на вопрос почему разброс в 2т.р. ответ был следующим: - " Сколько мастер проведет время за работой столько и заплатите..." Может мастеру дать почитать топик по замене личинок, ибо время огласили от 4 часов
Не могу отыскать нужный топик по замене вставок замков, прошу помочь ибо официалы глумятся над ценами за сею работу ( замок зажигания, капот, багажник и вод. дверь) Работа не столь проблемная, но если подойти не стой стороны и не стем интструментом то можно... типа дровами запастись )))
Ключи со вставками ещё остались ?
Недавно потерял ключ - выкидуха ГИА, остался дубликат без кнопок. Попробовал обратиться к официалам, цены просто космос. Нашел где брелок можно на стороне купить за разумные деньги, но вставку ( само жало ) надо все-таки у дилера брать, ибо ненарезанное только у них я так понял можно взять. Так это или нет ? И кто знает, где в Питере можно дубликат ключа "ГАРАНТа" сделать ( штырь на руль) ? Может уже кто сталкивался с такой проблем
На 1.8 подойдут на перед ?
Товарищ пару лет назад купил себе авто, на нём был пропуск на лобовое стекло ( МВД - ФСБ триколор ) с дублирующими номерами и печатью с обратной стороны. Я за пиво прихватил его себе. Сейчас он уже по счету на 4-ой машине у меня лежит. Понтов особых нет, но удобно при парковке, всякая охрана не так сильно выморачивает... а в целом безполезная штука, на мой взгляд лучше Гелик на 22 колесах - более весомый аргумент
Менял вод. удостоверение в марте этого года, дали пластиковые, те что были раньше - о чём здесь речь даже не вкурсах
Ковры то не ушли ? Если еще на руках то жду номер тел
