MIBB
MIBB
17 April 2007
ФФ 2, 1.6/100, 2005 г.в. пробег 44000
1 - 20000 - замена задних стоек стабилизатора по гарантии.
2 - омыватель лобового стекла периодически не работает.
3 - 40000 - не работает подсветка номера.
MIBB
17 April 2007
Всем привет!
Какой популярный Автопассаж на Пражской!!!
ФФ2, 1.6/100 л.с., 2005 г.в., пробег 44000 км.
Привез им машину на буксире с посторонними звуками в двигателе,
через 4 дня разобрали сняли ГБЦ и обнаружили:
1-в первом цилиндре осколки изолятора (предположили что от свечи)
2-во втором цилиндре металлический шарик диаметром 2 мм и кусок металла диаметром 5 мм!!!
Пути и причины пападания посторонних предметов установить не смогли, ТО было пройдено там же 3500 км. назад, по моей просьбе свечи ПРОВЕРЯЛИ, но не меняли.
Из всего вышесказанного мастер предложил 2 варианта решения проблемы, ЗА МОЙ СЧЕТ!, продуть, вычистить и собрать все как было, но без гарантии на двигатель, и замена двигателя и ГБЦ, что скромно выливается в 7000 ОЙРО!!!
Как Вам?
MIBB
29 August 2006
Граница у ксенона более резко выраженная, а у галогенок наоборот более плавные и размытые.
MIBB
27 August 2006
MIBB
> как можно замки на закрытие запрограммировать...
Хакнутой дилерской софтиной.
усе понял...
благодарб за инфу
MIBB
25 August 2006
ну куда Пчел пропал, расскажи, как можно замки на закрытие запрограммировать...
MIBB
24 August 2006
ну расскажите действительно...
MIBB
24 August 2006
считаю на седане обязательно должен быть парктроник, поэтому пришлось купить за 100 у.е. и поставить самому...
MIBB
22 August 2006
Да это на всех седанах так, воздушный поток однако.
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
MIBB
17 August 2006
Пробег 25000, поменяли 2 задние стойки стабилизатора по гарантии.
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
MIBB
16 August 2006
Обычная фара у дилера стоит 2200 рупиев.
Кто, что менял по гарантии ? Эксплуатация Focus 2
MIBB
14 August 2006
Пробег 25000, поменял по гарантии задние стойки стабилизатора, на работу ушло 25 минут. Гремели как колхозная телега.
Жара, машина сошла с ума Эксплуатация Focus 2
MIBB
10 August 2006
К дилеру - однозначно. Сам не решишь проблему.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
MIBB
18 May 2006
Не знаю после чего, но на неровностях что то гремит сзади в районе багажника, на даче полностью всё вынул из багажника, включая пол и пенопласт с запаской-то же самое, блин, неужели стойка задняя загремела, пробег 21700!!!???
MIBB
17 May 2006
1- пробег до замены 20000
2- заправка ВР
3- 95-й
4- Новоясеневский проспект, рядом с автосалоном дженсер, иногда заправка Коримос напротив Бирюлёво на внешней стороне МКАД, а вообще тысяч с пяти начал пользоваться Кастрол ТБЕ.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
MIBB
12 May 2006
кто чего добъется у дилера, то обязательно напишите
Добрый день!
В продолжение темы хочу сказать следующее - обнаружил на днях у своего ФФ2 (ГИА АКПП 1,6 пробег 18600) странное кряхтенье, скрип (очень похоже на разбитый подшипник) при повороте руля в любую сторону на любой градус. Особенно слышно становилось после 15-20 минут активной езды. В праздники записался и приехал к офицалу "Превокс". Сервисмен тут же вышел - послушал и вздохнув полной грудью потребовал ключи и сервис книжку. Так на 2 дня я остался без колес. Вчера звоню - готова или как? Говорят готова, что-то сделали по гарантии. Когда забирал ни отчета ни подробного устного ответа я не получил. Мотивировали это тем, что - "Вам это не надо!". Проболжил допрос и смог вытянуь только одну фразу - "Поменяли правый подшипник стойки". Я не особо разбираюсь в устройстве авто и поэтому не понял - что конкретно они поменяли и где это находится, но положительный результат был достигнут!
Это тебе поменяли опорный подшипник стойки.
MIBB
4 May 2006
Недавно заметил в районе переднего левого колеса поскрипывания и небольшие постукивания. Именно на асфальте с камнями или на грунтовке.
Очень похоже именно на стойку стабилизатора.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
MIBB
3 May 2006
Полностью с тобой согласен.
Но 500 км назад проходил ТО-1 и обратил внимание на биение руля при торможении.
После ТО мне сообщили, что тормозные диски проверили на биение - всё ОК, колёса тоже нормальные!!!
Я просто не понимаю, что делать с этими официальными дилерами и сервисами...
MIBB
3 May 2006
Пробег 20500 км. После ТО-1 мастер сказал, что всё ОК!
Но при торможении есть чёткое биение руля.
При скорости 120 км/ч тоже бъёт руль, делал балансировку 3 раза - НЕ ПОМОГЛО!
На дисках заметен достаточно большой износ, есть буртик на котором можно даже повеситься!!!
Для сравнения, была у меня ХОНДА ХРВ, тормозные колодки передние проехали 55 тыс.км и ещё осталось тысяч на 10, а диски передние вообще почти без износа были...
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
MIBB
25 April 2006
На многих иномарках, классом повыше, чем Фокус в штате нет брызговиков сзади..Думаю мало кто из присутствующих сказал бы водителям данных машин, что они колхозники..Снимать, не снимать брызговики летом - личное дело каждого. А писать тут - колхоз, ты чмо, ракер - детсад...
За речью следите молодой человек.
Надо прежде всего думать о людях, которые вокруг тебя находятся, а не заниматься ерундой.
Ещё раз повторюсь: это глупость снимать брызговики для красоты.
MIBB
25 April 2006
А я думал брызговики для другого предназначены.
А они оказывается на красоту машины влияют.
Ещё наверняка создают повышенное аэродинамическое сопротивление, машина то для драга.
Вот колхоз!!! Просто кошмар.
