yellow_sun
26 February 2015
То же одолела работа дворников. Первые симптомы начались года два-три назад, первые залипания на середине. Основная проблема вылезла наверное месяц как. Замедленный режим очистки на всех скоростях. Почитал форум, решил попробовать сделать. Около 40 минут выбивал ось, проливая её WD-шкой. С чайную ложку грязи оттуда выковырял, почистил, смазал литолом, работа дворников ДО и ПОСЛЕ
Начитавшись форума полез смотреть жидкость гура. ФФ2 1,6 115 2008 испанец. Жидкость красная. Мож кому поможет инфа.
yellow_sun
12 February 2013
Здравствуйте!
При проезде леж. полицаев и неровностей с правой стороны спереди раздаётся "булькающий" стук.
Сколько будет стоить диагностика ходовой (сайленты, стойки хочу посмотреть);
Рулевые тяги и наконечники и работа по замене, если это они?
yellow_sun
10 January 2013
Здравствуйте! Замена заднего ступичного подшипника фф2 рестайл производится в сборе или ремкомплект и перепресовка подшипника и цена вопроса?
yellow_sun
26 September 2012
ck.spb
Проехал на гудящем подшипнике более 10 т.км. из них 4 по трассе. Гудел так, что уши закладывало. Особенно начинал гудеть в районе 60 км\ч. По трассе сравнительно не сильно. Если есть вариант заменить сразу, лучше меняй!
NinoNano
Привет! Не работает КК, лампочку стопа поменял, но он всё равно не работает. Раньше на ходу глушил мотор (делал перезагрузку и он иногда включался), сейчас не включается. Не подскажеь, где тот самый предохранитель находится?
Не нашёл в какой теме написать, извините если не туда пишу, подскажите, кто в курсе. Друг попал в дтп, нужна ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ пассажирская дверь на С-МАХ, знает ли кто разборки в спб и во сколько может обойтись? Заранее спасибо.
Kirill3m
Видимо имелось в виду - самопроизвольное откручивание.
Рекорд замены фильтра 25 минут. В этот раз колупался два часа, грани на гайках ощутимо сорваны. Решил купить обычные гайки и заменить их, взял обычные на 10 и длинные (в максидоме минимальная партия от 40 грамм, так что всё удовольствие 25 руб. 6+9). Поставил две верхние длинные, на нижнюю две закрутил и законтрил, посмотрю как себя поведут. Будет предпосылка к откручиванию, либо анаэробным герметиком намажу, либо заменю на обычные самоконтрящиеся с пласмасской внутри.
Почистил кондиционер Step Up(ом), предыдущая чистка была два года назад. Залил через патрубок перчаточного ящика, засунул до упора шланг, вставил туда губку(типа уплотнитель) и обложил тряпками. Старый фильтр перед этим вытащил. Снял боковые панели в ногах пассажира и водителскую, обложил всё тряпками, закрыл GEM тряпкой и полителеном. Пена попёрла из всех щелей, периодически заглядывал в салон, чтоб убрать подтёки которые не впитались тряпкой. 15 минут система поработала и начало всё вытекать из дренажа. Под днище поставил канистру, собрал вытекающую жидкость, вот что вышло.
Anikiy
Да не в названии фильтра дело, а в том, как написано у Вас - FoMOСо и на других фильтрах - FoMoСo, будь то мале, бош или фильтрон. Средняя "О" у всех маленькая! Год назад ставил фильтры "фильтрон", салонный сразу после установки не понравился, не успел проехать километр пожалел, что взял его. После этого беру оригинал.
olegator814Меня мучают смутные сомнения... (к)
Хотя бы по надписи
FoMOСо, у меня на фильтре Mahle, да и на оригинале стоял штамп
FoMoСo! кЕтайцы либо опять в своём репертуаре, либо спецом, уходят от ответственности, якобы похожий штамп, но не тот.
Сколько смотрел тему, не нашёл ни одного сообщения про бош 1 987 432 413. Кто нибудь ставил его себе? Смотрел на него оч. долго, вот думаю, заказать или нет?
yellow_sun
13 April 2012
Здравствуйте!
Сальник привода коробки передач, левая сторона. Сколько будет стоить замена, + сам сальник? Масло после замены надо будет заменить? 1,6 115 механика.
Решил взять такие же: Ford 1 493 001-медь 91,60 руб\шт. Заправляюсь исключительно на Киришах, стараюсь на одной заправке, на одной колонке. При дальних поездках Газпром и Лукойл, несколько раз Подсолнух какой-то.
Слева - (на коробках было - Ford 1 493 001), пробег 65 тыс.; справа - заводские, 35 тыс.км.
Настало время заменить свечи, причём настало очень давно. Двигатель 1,6 115. Первый раз менял после ТО-2 на пробеге 35 тыс., предложили у дилера, отказался, заменил сам (покупал на рынке за 800 ру. комплект
), старые положил про запас. Сейчас пробег 101 тыс. Начитавшись форума, надумал себе всякого: и самопроизвольное откручивание свечей, и облом юбки в связи с износом\закисью свечи и т.д. Перед поездкой в магазин решил выкрутить и посмотреть состояние свечей, на всякий случай. Состояние свечи 1-го цилиндра при пробеге около 65 тыс. км.
Сегодня меняли передний ступичный подшипник фф2, сделали всё быстро, аккуратно. Подшипник меняли без снятия датчика ABS. Загорелась лампа ABS\ESP, через 30 метров погасла сама. Огромная благодарность мастеру (не узнал имя к сожалению). Сервис всем рекомендую!
yellow_sun
25 January 2012
Когда я менял бампер и крышку багажника на седане, попросил забрать заглушку буксировочного крюка, меня проводили на "свалку" и показали мне мои снятые запчпсти. Я снял заглушку и забрал её. Просил крышку багажника, не отдали.
yellow_sun
25 January 2012
Была такая же фигня, из 1 литра осталось около 600мл. Долго отстирывал в ванной. Порошком да водой. Снял с душа рассеиватель и прислонив шланг в упор к полику выгонял по несколько капель масла. Оно было бело-мутного цвета. Таким способом выгнал большое кол-во. Только потом при сушке немного повело край, оргалит всё-таки. Помудохался около часа примерно, но сделал и не жалею, правда у меня было скраю. После того случая храню все жидкости завязанными в двойных мешках вертикально.
