Slasher:
есть и резинки на русс ФФ и проблемы. У знакомого на универсале лопнула на ходу, разорвало покрышку... |
На Мондео тоже лопаются, и тоже передние.
CD:
dimonnnnn69 Возможные проблемы-
1. Проблемы с АБС (если она есть) 2. Проблемы с проводкой 3. Проблемы с датчиком уровня тормозной жидкости |
Банально, при замене ступичного подшипника, не одели на место гребёнку для датчика АБС. Датчик её не видит и выдаёт ошибку - зажигает лампу.
silllver:
Всем привет! Ребята, у меня такая проблема - при включении дальнего света у меня освещается сильно метра 2 под носом и верхушки деревьев. Может кто что подскажет? |
Ситуация "один в один". Дальний свет - помогает слабо. Друг, сидевший рядом, был тоже "удивлён" моим дальним.( Рус-фокус )
В " ЖЕЛЕЗЯКЕ " это на МКАД, между Алтушкой и Осташковским ш. брал в универсал полипропиленовый за 1.100 рублей. Как влитой !!!
_OgOgO_:
А подушки ударопоглощающие ты решил не ставить в дверь обратно?
Мне пришлось вырезать дырки -) |
Не надо выбрасывать эти подушки ! Мешающий выступ на подушках, очень легко срезается полотном от нажовки по металлу и всё встаёт на свои места.
shabalinБлагодарю за поддержку.
Можно ли вычислить "плюс" с помощью тестера ? Не сгорит ли магнитола (усилок) ? Так-как на слух уловить разницу в звучании удалось, только на правой двери (делалась первой), а на левой двери разницу я не расслышал, хотя крутил "баланс" повсякому...
Wzhick
Рад, что поднял Вам настроение. Сам люблю повеселиться. А если по теме... Для чего же маркируют контакты на колонках производители ? Думаю не для того, чтоб дать вам повод поржать на форуме, над их бестолковастью... И всё же какой из проводов "плюс", а какой "минус", если не затруднит...
[QUOTE=_OgOgO_,Сегодня в 23:11] [Не знаю на счёт басовитости..., откуда она у тя появилась.
Как откуда ? При неправильном подключении, на скока я понимаю, дифузор не выпрыгивает вперёд, как должен, а наоборот втягивается к магниту. Я так думаю...Ведь не спроста контакты маркируют.
Всем привет ! При замене динамиков в передних дверях, столкнулся с проблемой, а именно - какой из проводов +, а какой - ? Имеется два провода белого и серого цвета. По логике белый это "плюс", а серый "минус", но заметил, что при подключении "против логики", звук получается более басовитый... Помогите разобраться в этой ситуёвине.
Всётаки прошёл я Тех. осмотр - почестному, оплатив только квитанции. Повезло наверное...
kucher1:
В начале лета катализатор начал греметь, в тот же день заехал к "дяде васе", кат разрезали, выковыряли оттуда начинку, заварили. Ехать стал чуть лучше, особенно при использовании кондея. |
А как теперь с тех. осмотром ??? Что газоанализатор покажет ? Ну это если официально проходить.
Мне машина досталась без "ката", вот теперь не знаю, пробовать ТО проходить (пройдет ли по нормам), или сразу покупать талон ТО. ?
Купил машину, оказалось, что на ней нет катализатора. Вопрос: стоит ли пробовать пройти тех. осмотр по честному, или не тратить время и нервы, а сразу покупать заветный талон ТО ?
