Energy_zer
А и чего они мне дадут?
Energy_zerА просто схемку можно увидеть, ну например:
1 - |0 0| - 3
| |>провода
4 - |0 0| - 2
Народ, прошу помощи. Напомните пожалуйста, помню, где-то видел на форуме, как правильно подрубить провода от свечей на ФФ1.1,6 к катушке зажигания. Две недели назад снял и думал, что запомнил, хотя полгода назад менял без проблем, но сразу. Спасибо.
pabliksol
Да, всё оригинальное стоит.
Прошу разрешить ситуацию.
Машинка дёргается. Поменял свечи. Всё тоже самое. Провода менял - результат тот же. Выкрутил свечи, а вторая свеча мокрая и видно что вообще не работала. В чём может быть проблема? Катушка новая, всего полгода ей.
latyschПоменял лямбду, поставил новые свечи, всё равно чухает.
Куда ещё глянуть?
latysch
Спасибо, буду смотреть.
Только я с ним ещё не встречался и даже не знаю где он находится, и как его проверить.
Ещё добавлю...
Было такое при заводе машинки, но через несколько секунд восстанавливалась нормальная работа. А теперь чухает. Выхлопную слушаешь, так точно как паравоз - Чух-чух-чух...
При этом и разгоняется и обороты не пропадают... Выпускной коллектор не газит, дыма нигде нет.
Что-то во всём мной прочитанном не нашёл ответа толкового на мою проблемку. Свечи менял, ВВ провода менял, бензонасос проверял, сетки чистил, КХХ менял, на ноуте проверяли, всё вроде бы в норме и все давления, будь то бензин или воздушка. Но она троит, при этом держит обороты. Что же это такое?
nik272С того и решил, что свечи новые поставил, а при езде бывает нажимаю, а она тормозит. Но захлёб у неё не так часто происходит, но всё из одного выходит, что троит.
Бошку ломаю, а не могу понять. Блин, ещё и в гараж не заехать, занесён по полной, всё делаю на улице.
А троить тоже оригинально начинала, поначалу после завода было похожая ситуация, но через несколько секунд восстанавливалась в работе, а теперь нет. Может проводок где-то или всё таки форсунка...
Какие есть мысли? Прошу, подскажите.
RaceDriverКатушка в норме, трещин нет. На что ещё можно грешить? Может проверить как-то форсунки или импульс на них?
Так кто-нить может мне помочь в моей проблемище или нету тут таких?
Ну да,новичок и что же. :-(
У меня такая проблемища... Движок троит и бывает что при езде захлёбывается при езде, если педаль газа сильнее нажимаю...
Свечи менял, бензин - норма (не грешить). Произошло после заправки не качественным топливом, леваком. После всё слил, и заправил новым, небольшой мороз, два дня норма, а потом зачухала... Что это может быть?
Куда делся мой вопросище?
Но ксенон сколько же будет стоить?
Можно ли в FF1 заменить стандартную лампу H4 60/55 на 100/90? Не поплавиться плафон из оргстекла и пластмассовые отражатели?
